http://www.gkong.com 2026-04-17 15:02 合肥市德控仪表有限公司
在地热开发、地下水监测、矿山运维等领域,地热井与深水井的液位、温度数据,是资源评估、安全生产、高效运营的核心支撑。不同于普通浅层水井,地热井常面临高温、高压、高矿化腐蚀的极端环境,深水井则动辄千米深度,传统监测设备要么需分体布设液位计与温度计,安装繁琐、数据不同步;要么耐受性能不足,易出现信号中断、设备损坏、数据漂移等问题,难以满足长期连续监测的实际需求。
针对地热井、深水井的监测痛点,东方万和深耕液位温度监测领域15年,推出WH311液位温度一体式测量仪,以“同步监测、稳定耐用、适配极端工况”为核心,成为地热井、深水井监测的必备设备,彻底破解传统监测的诸多难题,为行业提供高效、省心的监测解决方案。
WH311亮点的是实现液位与温度双参数同步采集,无需分别布设两套设备,一次安装即可完成双维度监测,从根源上解决了分体设备数据不同步、分析有误差的痛点。无论是地热井的水温与液位联动监测,还是深水井的水位动态与水温变化跟踪,都能实现数据实时匹配,为地热储层分析、抽水试验、水资源评估提供精准、关联的数据源,符合水文、地热、矿山等行业监测规范要求。
在测量精度上,WH311搭载高精度压力传感芯片与铂电阻温度传感器,液位测量精度可选0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS,部分量程可达到厘米级;水温测量范围覆盖0-100℃,精度达±0.1℃,支持自动温度补偿,能精准捕捉数据的细微变化。基于静压测量原理,设备不受井内泡沫、湍流、蒸汽的干扰,数据稳定连续,为后续的数据分析与决策提供可靠依据。
地热井的高温、高矿化腐蚀,深水井的高压、野外复杂环境,对监测设备的耐受性能提出了严苛要求。WH311从材质、工艺、结构全方位升级,打造适配极端工况的“硬核”设备,确保长期稳定运行、不掉线。
材质上,探头选用316L不锈钢,可升级TA2钛合金材质,能有效耐受地下水、温泉水、高矿化水等腐蚀介质,适配高温、高湿、高腐蚀的地热井场景,较传统不锈钢探头的耐腐蚀性提升30%,使用寿命延长2-3倍。工艺上,采用全不锈钢激光封焊一体成型结构,无传统设备的防水垫圈与可动部件,焊缝紧密平整,从根源杜绝渗水隐患,整机达到IP68最高防护等级,可完全浸泡在水中长期工作。
同时,设备标配多重防雷模块,可抵御多雷区雷击干扰,适配野外复杂工况;搭载一体成型聚氨酯抗拉钢丝电缆,抗拉强度高,内置导气毛细管,既保障信号稳定传输,又能精准传导大气压,避免测量失真,无惧千米深井的敷设挑战,可承受20MPa高压(相当于2000米水深),历经数千次水下测试验证,稳定性经得起实际场景考验。
WH311采用投入式安装设计,探头可直接下放至预定深度,无需复杂施工与调试,大幅缩短安装周期,减少人工与时间成本。相较于传统分体设备,单台WH311即可替代两套设备,减少布线、调试、维护等环节,显著降低整体采购与运维成本,性价比突出。
在智能化方面,设备支持4-20mA、RS485标准信号输出,可搭配4G/NB-IoT/北斗等多模式无线传输模块,实现数据远程实时传输。用户通过电脑、手机即可查看实时数据、历史曲线,还能自动生成监测报表,支持异常数据自动预警,响应时间快,无需人工频繁下井巡检,大幅提升监测管理效率。同时,设备采用微功耗智能芯片,搭配大容量锂电池,续航可达5-10年,支持太阳能补电,野外无供电场景也能实现无人值守长期运行。
WH311专为50米-2000米深井环境研发,可根据井深、水质、温度、监测需求,定制量程、材质与功能模块,全域适配地热井、深水井、矿山深井、水文监测井、抽水试验井等多种场景,无论是浅层中低温地热供暖井,还是深层高温地热发电井,亦或是老旧井改造,都能精准适配。
自面市以来,WH311已服务超过万家用户,覆盖20+行业,历经3000+实际项目验证:在贵州渔洞峡1000米地热井项目中,连续运行18个月零故障,精准区分三个热储层的水位水温数据;在葛洲坝南京地下空间工程中,实现5口深井高频监测,大幅提升运维效率;在广西岩溶地区地下水监测网中,覆盖23个监测站点,三年质保期内零返修,获得地质局、地热开发企业、矿山单位的一致认可。
东方万和依托专业技术团队与全国本地化服务网络,为WH311用户提供“前期规划-中期部署-后期运维”全周期服务。前期提供免费现场勘测、需求调研与技术咨询,定制最优监测方案;中期配备专业施工团队,提供安装、调试、校准、平台对接一站式落地服务,并开展操作培训;后期建立定期巡检与快速响应机制,售后响应及时,提供设备维修、更换、升级等服务,同时提供终身技术支持,解除用户的后顾之忧。
地热井、深水井监测,核心在于精准、稳定、高效。WH311液位温度一体式测量仪,以同步双测破解数据不同步难题,以硬核防护抵御极端工况,以智能便捷降低运维成本,以全域适配覆盖多行业需求,真正实现长期稳定不掉线,成为地热井、深水井监测的必备之选。
选择WH311,告别设备频繁损坏、数据频繁漂移、运维频繁投入的烦恼,让地热井、深水井监测更简单、更可靠,为资源开发与安全生产保驾护航。
