http://www.gkong.com 2026-04-27 11:27 中测智能传感技术(深圳)有限公司
影响红外温度传感器测量精度五大因素
一、高温环境
这种环境容易使红外温度传感器的涂覆质料熔化、焊点开化、弹性体内应力布局产生变革等等。这个环境下应选用耐高温红外温度传感器; 最好,还要加有隔热、水冷或气冷等装置。
二、腐化性环境
在腐化性环境中时,容易造成壳体破坏,导致内里弹性体受损,乃至会造成短路,以是应当选择抗腐化性能好且密闭 性好的红外温度传感器。一样通常选择带有不锈钢外罩或外貌举行过抗腐化处置处罚的产物。
三、强的电磁场滋扰
强电磁场环境会造成输出信号失真、颠簸范畴大,应对其加以屏蔽处置处罚,直到它具有精良的抗电磁滋扰的本领。
四、粉尘、湿润环境
该种环境应选用密闭性很高的红外温度传感器,否则容易造成短路。可以参考红外温度传感器的IP防护品级,选择相应的产物。 并且,它的密封的方法也都纷歧样,密闭性一定有着很大区别。常用的密封方法有效密封胶充填或涂覆;橡胶垫机器 紧固密封;焊接和抽真空充氮密封。这几种密封方法中,焊接密封性能最好,其次是橡胶垫机器紧固密封,充填涂覆密封胶为最差。对 付一样通常要求不严酷的密封的场所,可选择涂胶密封的红外温度传感器,而对付一些事情在湿润、粉尘性较高环境中,对其接 纳的密封方法应选择颠末热套密封或焊接密封、抽真空充氮密封的产物。
五、易燃、易爆环境
易燃、易爆环境红外温度传感器选用不妥的话,会使其永世破坏,并且其输出的禁绝确信号给控制体系,导致误操纵,乃至给别的事情 设置装备部署和人身宁静造成威胁。因此,在这种环境下要审慎选择,必须利用具有防爆性能的。它不光必要具有密闭 性,还要思量到防爆强度。它的电缆线引出头同样必要到达如许的要求。
