http://www.gkong.com 2026-04-27 14:06 河北威岳
在制造、检测与工业科研持续升级的当下,基础工装设备的精度与性能,成为制约产品质量与试验数据可靠性的关键。历经材质革新、工艺迭代与结构优化,新一代高性能铸铁试验平台正式面世,打破传统平台的精度瓶颈与性能局限,以更稳定、更耐用的核心优势,重新定义工业试验与检测领域的精度标准,为中国制造向高精尖迈进筑牢基础支撑。
相较于传统铸铁试验平台,新一代产品在材质选用上实现跨越式升级,摒弃普通铸铁材质,甄选HT300高 强度灰铸铁、QT600球墨铸铁为核心原料,通过微量合金化工艺优化材料金相结构,大幅提升平台刚性与力学性能。其抗拉强度突破300MPa,抗压强度超900MPa,兼具减震性与耐磨性,即便面对重型工件长期承压、高频试验振动冲击,也能始终保持结构稳定,从根源上杜绝变形、开裂等问题,为精度持久稳定提供坚实保障。http://www.chinaweiyue.com/
工艺革新是新一代高性能铸铁试验平台的核心亮点,颠覆传统铸造与加工模式。平台采用树脂砂铸造工艺成型,搭配高温时效+自然时效双重应力消除工艺,残余应力去除率高达90%以上,解决传统平台使用中精度漂移的难题。在精加工环节,引入机器人自适应研磨与激光监测技术,替代传统人工刮研,将平台平面度提升至00级高 精度,表面粗糙度控制在Ra0.4μm以内,实现微米级精度把控,让工件检测、设备装配、力学试验实现质的飞跃。
在功能与结构设计上,新一代产品更贴合现代工业多元化需求。平台采用加密箱型加强筋结构,在减轻自身重量的同时,进一步提升整体承重能力与稳定性,可满足30吨级重型工件试验需求;标准化T型槽设计可灵活适配各类工装夹具、试验仪器,实现快速装夹与定位,大幅提升作业效率。同时,平台具备优异的热稳定性,在温度波动环境下,热变形量控制在范围,能适配航 空航 天、仪器、半导体等对环境敏感的高精度试验场景,打破工况限 制。
凭借性能升级,新一代高性能铸铁试验平台应用场景覆盖,广泛应用于航 空航 天、汽车制造、工程机械、科研院校、电子等众多领域。无论是航 天器零部件检测、发动机装配调试,还是新材料力学试验、设备精度校准,都能提供稳定可靠的基准平面,保障试验数据无误,有效提升产品合格率与研发效率。
当下,工业制造正朝着高精度、智能化、高品质方向加速发展,基础工装设备的升级势在必行。新一代高性能铸铁试验平台,以材质、工艺、精度、功能的全维度革新,补齐传统工装短板,满足制造对精度的需求,成为工业检测与科研试验的核心装备。未来,随着技术的持续迭代,这款平台将进一步释放性能潜力,助力各行业突破精度瓶颈,为中国制造业的高质量发展注入强劲动力。
