文摘详情
WH131负压传感器产品特点
http://www.gkong.com 2026-04-29 11:11 合肥市德控仪表有限公司
负压监测是工业生产、医药医疗、水利水务、科研实验等多个领域的核心需求,一款精准、稳定、耐用的负压传感器,是保障生产安全、提升效率、确保数据可靠的关键。WH131负压传感器作为深圳市东方万和仪表有限公司的主打产品,专门针对负压测量场景优化设计,彻底解决了传统负压传感器信号不稳定、使用寿命短、适配性差等痛点,成为各行业负压监测的优选设备。本文将全面解析WH131负压传感器的核心产品特点,从精度、稳定性、适配性、智能化等维度,展现其差异化优势,助力从业者精准认知产品价值、匹配自身应用场景。
一、核心技术加持,高精度计量,数据精准可追溯
WH131负压传感器的核心竞争力在于其卓越的测量精度,这得益于智能核心器件与精细化工艺的双重保障,彻底打破传统负压传感器“精度不足、数据波动大”的困境。
该传感器采用单晶硅核心传感元件,优选高精度单晶硅厚膜传感器,搭配高精度信号处理电路,计量精度等级稳定达到±0.25%FS,部分定制款可达到±0.1%FS,高于行业常规负压传感器的精度标准,能够精准捕捉负压环境中的微小压力波动,无论是医药生产中的精准负压控制,还是科研实验中的细微压力监测,都能提供可靠的数据支撑。
内置专业温度自补偿算法,可有效消除环境温度波动对测量精度的影响,在-40℃~125℃的宽温域内,依然能保持稳定的测量精度,避免因温度变化导致的数据偏差,适配高温、低温等各类复杂温度工况。同时,产品经过严格的出厂校准,校准曲线经专业机构标定,数据可追溯,满足科研实验精准计量等严苛要求,无需额外校准即可直接投入使用,大幅降低人工运维成本。
二、稳定可靠,抗干扰能力突出,适配复杂工况
WH131负压传感器在稳定性与抗干扰能力上进行了专项优化,采用多项高新技术,确保在各类复杂工业场景中长期稳定运行,连续三年无客户质量投诉,可靠性得到行业广泛验证。
搭载万和仪表三重防雷技术,完善的EMC(电磁兼容)防护设计,可有效抵御雷击、电磁干扰,避免户外恶劣天气、工业车间变频器、电机等设备产生的电磁信号对传感器的影响,确保信号传输稳定,杜绝因干扰导致的测量误差或设备故障]。针对负压测量中常见的压力冲击、振动等问题,传感器采用加固型结构设计,耐振动、抗冲击性能优异,可适应工业生产中的高频振动环境,不易损坏、不易漂移。
采用全焊接密封结构,搭配多重O型圈密封技术,防护性能优异,常规款防护等级可达IP65,防水款(WH131-FS)可达IP68级全防水,可实现200米水下长期浸泡运行,有效防止粉尘、水汽、腐蚀性介质进入内部损坏元件,适配潮湿、多尘、水下等复杂工况。同时,产品年漂移低,长期运行稳定性强,每月仅需1次校准,使用寿命长达5年,大幅降低设备更换与维护成本。
三、多规格适配,材质优质,覆盖全场景负压需求
WH131负压传感器针对不同行业、不同场景的负压测量需求,设计了多元化规格与材质选择,适配性极强,可满足从常规工业到严苛场景的全范围负压监测需求。
量程覆盖常用负压范围,主流规格包括0—-100KPa、0—-50KPa等,可根据用户实际负压测量需求,提供定制化量程设计,无论是低负压的真空包装,还是中高负压的真空干燥、管道监测。材质选用贴合不同工况需求,常规场景选用316L不锈钢材质,耐腐蚀、抗氧化,适配大多数工业介质;海水、高腐蚀性化工废水等严苛场景,可升级为哈氏合金或钛合金材质,进一步提升耐腐蚀性能,延长使用寿命。
接口设计贴合工业标准,采用M20×1.5工业标准螺纹接口,同时支持G1/2、1/2NPT等进口接口定制,安装便捷,可直接替换原有传感器,无需改动现有设备与管路,降低安装与改造难度。此外,产品体积小巧,重量轻,可适配自动化设备、ROV水下机器人等安装空间有限的场景,不影响设备正常运行。
四、智能化适配,兼容性强,助力自动化升级
WH131负压传感器兼顾智能化与兼容性,可无缝适配各行业自动化控制系统,助力企业实现负压监测的自动化、远程化,提升生产与监测效率。
支持4-20mA模拟量、RS485 Modbus数字量两种标准输出信号,其中4-20mA模拟量为工业最常用输出方式,可直接接入PLC、变频器、数显表等各类工业控制设备;RS485数字信号支持多台传感器组网,实现集中监测与管理。部分型号支持NB-IoT/LoRa无线传输功能,可实现远程数据传输与故障预警,适配野外无人值守场景,工作人员可通过远程监测平台,实时查看负压数据,无需现场值守,大幅降低人工成本。
内置智能信号处理模块,响应速度快,响应时间<100ms,可快速捕捉负压变化,及时反馈数据并联动控制系统进行调节,避免因负压异常导致的生产事故或实验误差。同时支持零点/满量程可调,便于后期校准与调试,适配不同场景的测量需求,操作简单便捷,无需专业技术人员即可完成调试工作。
五、高性价比,售后完善,降低综合运维成本
WH131负压传感器在保证卓越性能的同时,兼顾高性价比,相较于进口同类负压传感器,采购成本降低40%以上,且在使用寿命、维护成本上具备显著优势,成为企业控制成本的优选。
产品采用规模化生产模式,核心元件原装进口、本土组装,既保证了产品质量,又降低了生产成本,同时省去了进口产品的高额关税与运输成本,让企业以亲民的价格,获得高端产品的性能体验。在维护成本上,传感器运行稳定、故障率低,年故障率低于1%,每月仅需1次简单校准,无需频繁更换部件,大幅减少人工维护与部件更换成本。
售后体系完善,提供12个月质保服务,质保期内可享受免费维修、校准服务;同时配备专业的技术团队,可提供上门安装、调试、维修等本地化服务,响应及时,快速解决用户使用过程中遇到的各类问题,彻底解决用户的后顾之忧,助力企业高效、稳定运行。
六、产品特点总结:精准、稳定、适配、省心
WH131负压传感器凭借德国原装核心技术、精细化生产工艺与多元化适配设计,形成了“高精度、高稳定、高适配、高智能、高性价比”的核心优势,完美解决了传统负压传感器的诸多痛点,适配医药医疗、石油化工、水利水务、科研实验、自动化制造等多个行业的负压监测需求。
从精准计量到稳定运行,从多场景适配到智能化升级,WH131负压传感器每一项特点都贴合用户实际需求,既能够满足严苛场景的精准监测要求,又能为企业降低综合运维成本,成为各行业负压监测的核心支撑器件。
七、结语
在负压监测需求日益精细化、智能化的今天,WH131负压传感器以其卓越的产品特点,打破了进口产品的技术垄断,成为国产负压传感器的专业产品。其精准的测量性能、稳定的运行表现、广泛的适配能力与亲民的价格,赢得了各行业用户的高度认可,已落地数千个实景应用案例。
无论你是需要常规工业场景的负压监测,还是严苛环境下的精准测量,WH131负压传感器都能精准匹配需求,凭借成熟的技术、完善的售后,为企业与科研机构提供可靠的负压监测解决方案,助力实现生产高效化、监测精准化、运维低成本化,推动各行业高质量发展。
WH131真空压力传感器产品认证:
WH131真空压力传感器由深圳东方万和仪表有限公司生产,拥有涵盖质量体系、CE FCCIP68防护性能、国内质检等多维度的完备认证,,能适配国内外多场景的使用与工程验收需求。
1:质量体系认证
ISO9001:2015 认证:深圳市东方万和仪表有限公司生产企业通过质量管理体系认证,确保产品从研发到出厂的全流程都符合质量标准,同时产品随货会附带相关证明文件,作为工程验收资料
2:防护等级认证
IP68 防尘防水认证:经 CTI 华测检测认证,达到防尘防水的IP68工业等级。实测中能实现完全防尘,且在万和仪表实验室模拟 1000米水深环境下应用性能无衰减,适配深井、水下机器人等极端工况。
3为了更好的适应国外出口市场,万和仪表WH131 产品系列通过了 CE FCC  RoHS认证。
