http://www.gkong.com 2026-06-01 15:58 深圳市拓力智慧科技有限公司
本文是安诺尼AARONIA SPECTRAN V6 实时频谱分析仪配套 RTSA Suite 的专属文件格式 ——RTSA File Format 的技术解析系列第二篇,主要说明文件的基础 Chunk 结构定义与通用数据类型存储规则,是后续解析各类具体 Chunk、实现数据读写的核心基础。
RTSA 文件采用基于块的二进制结构,与 PNG 文件格式设计思路相似。整个文件由多个独立、可递归嵌套的 Chunk 构成,所有 Chunk 使用统一的头部格式,便于解析器识别、跳过未知块。
cpp
struct DSPStreamFileChunk
quint32 mChunkID;
quint32 mChunkSize;
quint32 mChunkFlags;
quint16 mVersion;
quint16 mHeaderSize;
mChunkID:32 位标识,由 4 个 ASCII 字符组成,用于标识块类型(如 DSFH、STRM、SAMP、ANTA 等)。
mChunkSize:当前块总大小(包含头部),可用于快速跳过当前块。
mChunkFlags:块标志位,用于扩展属性。
mVersion:块版本号,版本不同表示结构不兼容。
mHeaderSize:头部长度;读取端可根据此字段安全跳过或补全默认值。
每个 Chunk 由头部 + 数据体组成。
数据体可以是二进制测量数据,也可以是嵌套的子 Chunk。
版本号用于标识不兼容结构;头部长度扩展不会破坏兼容性。
解析器可安全跳过未知类型的 Chunk。
RTSA 文件对基础数据类型有统一存储规范,所有解析与生成逻辑必须遵循以下规则。
所有数据采用little-endian(小端)存储。
时间使用64 位浮点型 double存储。
基准为 Unix 时间戳(1970-01-01 00:00:00)或流起始时间。
全部偏移使用64 位无符号整数
以文件起始位置为基准,采用向后引用,无向前引用。
采用UTF-8 编码
以 0 填充对齐。
RTSA 文件以DSFH(File Head)开始,以DSFT(File Tail)结束。
文件扩展时会生成多组 DSFH/DSFT。
支持顺序读取与随机访问。
所有带 ID 对象(StreamID、SubStreamID、AntennaID 等)遵循先定义后使用原则。
典型结构:
plain
DSFH → STRM → ANTA → SSTR → SAMP → … → STRT → DSFT
下一篇将详细讲解 RTSA File Format 的DSFH 文件头DSFT 文件尾,包括结构体定义、字段含义、解析逻辑与使用方式。
