http://www.gkong.com 2026-06-24 15:37 深圳市锦锋科技
随着工业无人化、智慧物流技术的高速迭代,无人分拣设备、智能叉车、自动驾驶运输车等智能装备已广泛落地仓储、制造、物流等场景。仓储物流作为供应链体系的核心环节,传统人工仓储存在作业效率低、人工成本高、人为失误率大、场地适配性差等诸多痛点。而以AGV自动导引小车为核心的智能仓储设备,凭借自动化搬运、智能路径规划、全天候作业的优势,成为实现仓储无人化、作业标准化、运维高效化的核心载体,是智慧工厂与智能仓储建设的核心标配设备。
在众多避障传感方案中,超声波传感器凭借技术成熟、结构简单、性价比高、工况适配性强的突出优势,成为仓储AGV的优选感知方案。RLC2247超声波距离传感器是适配工业AGV避障场景的型号,具备极小探测盲区、毫米级检测精度、宽电压适配与强防护特性,适配仓储复杂动态作业环境。其核心工作原理为通过压电或静电变送器产生数十kHz的高频超声波脉冲,声波在空气中传播接触障碍物后形成反射回波,系统捕捉阈值范围内的反向声波信号,结合声波飞行时间精准测算障碍物距离,全方位采集周边障碍物信息。
针对传统红外、激光传感器在AGV避障中的应用短板,电应普推出车规级高精度超声波传感器,针对性优化探测性能与适配逻辑,有效弥补传统传感方案的不足,全面升级仓储AGV自主避障能力。该传感器支持3.3V-12V宽电压供电,内置过流、电源反接保护,运行稳定性强,同时搭载标准MODBUS-RTU工业协议,可快速对接各类AGV主控系统,为设备精准避障调控提供可靠的数据支撑。
该超声波传感器是一款可靠、非接触、成本低且适用范围广的超声波测距传感器。它利用声波回声原理,能在复杂环境中提供稳定的测距能力,广泛应用于机器人、汽车、工业自动化和水位控制系统。RLC2247通过内置同频检测算法,能够识别干扰源,并输出可靠的数据。盲区小于1CM,最小到0.8CM。内置高精度NTC温度传感器,可以实时为测量数据进行温度补偿。为用户提供精确的数据。此传感器达到IP67防尘防水,可以在恶劣条件下使用。
在实际作业调控逻辑中,该传感系统具备分级预警、智能响应的特性。当传感器检测到有效障碍物进入预警区域后,会即刻将精准的距离、方位数据传输至AGV主控系统,控制系统根据预设参数自动执行减速、缓行、紧急刹车等动作,多车交汇、通道通行等复杂场景下可快速制动,有效规避设备碰撞事故。待障碍物移除或设备规划出新的绕行轨迹后,AGV可自动恢复作业,全程实现智能化自主调控。同时设备适配性极强,现场仅需录入AGV车身宽度、避障安全范围等基础参数,无需二次开发,可快速适配各类仓储AGV设备。
在路径规划融合应用中,该超声波传感方案可与激光雷达、高精度地图深度协同,构建多传感融合避障体系。AGV依托激光点云与高精地图完成全局局部路径规划,生成多条备选行驶轨迹,再将超声波采集的立体障碍数据投射至车辆坐标系,对备选轨迹进行精准筛选、修正与优化,最终筛选出安全、高效的最优行驶路线。同时系统具备前后双向防护能力,AGV前进、倒车工况下均可实时监测障碍距离,一旦小于安全阈值即刻紧急停机,全方位保障设备运行安全。
基于车规级超声波传感器的AGV自动避障解决方案,有效解决了传统传感方案探测盲区大、低矮障碍漏检、作业效率低、成本高昂等行业痛点。通过立体式探测、智能算法筛选、多传感融合校正的核心优势,全方位提升仓储AGV的避障精度与运行稳定性,为智慧仓储无人化、自动化、高效化运营提供了可靠的技术支撑。
