http://www.gkong.com 2026-07-30 17:03 深圳市锦锋科技
在精密微量液体监测场景中,美国 OMEGA 奥米佳 FTB300 系列叶轮式微型流量计长期被广泛选用,依靠红外光电检测原理,实现小流量液体精准计量,覆盖净水设备、实验室流体装置、饮品设备、小型化工配比系统等领域。该系列包含 FTB311,FTB312,FTB313,FTB314,FTB315,FTB316,FTB321,FTB322,FTB323,FTB324,FTB325,FTB326,FTB331,FTB332,FTB333,FTB334,FTB335,FTB336 多种量程规格,适配 30mL/min~7L/min 区间流量检测。
随着国内设备厂商供应链自主可控需求提升,进口流量计普遍存在采购成本偏高、交付周期漫长、本地化技术支持滞后等痛点。在此背景下,RLL2518G 光电微流量计实现对 OMEGA 奥米佳 FTB300 全系列型号国产替代,无需修改结构模具、无需调整主控程序,可直接原位替换,为设备厂商提供稳定可靠的国产化选型路径。
一、OMEGA FTB300 系列产品技术特点
FTB300 系列采用红外光电叶轮检测方案,水流驱动管路内部叶轮旋转,叶片周期性遮挡红外光路,光电接收元件输出脉冲信号,主控单元通过脉冲频次换算瞬时流量与累计流量。产品管路结构紧凑,支持水平、垂直多方向安装,脉冲输出信号标准化,适配清水等高透光流体测量。
得益于无磁设计,介质中不存在永磁体,不会吸附水垢、金属杂质,规避磁性析出风险,适合对流体洁净度有要求的场景。丰富的量程分段型号,可以匹配从微量加注到中等流量输送的多样化需求。
但作为进口器件,该系列短板同样突出:批量采购价格高,大幅抬高整机 BOM 成本;海外供货容易受物流、供应链波动影响,交期不可控;如需调整 K 系数、信号输出参数,定制沟通周期长,售后调试响应效率较低。
二、RLL2518G 光电微流量计核心替代优势
RLL2518G 沿用纯光电检测架构,原理与 FTB300 系列保持一致,内部无磁铁,从底层结构实现水质保护,承接高端净水、饮品设备、实验室流体系统的应用要求。
1、软硬件无缝替代
电气输出信号、安装接口、流量量程分段对标 OMEGA FTB300 全系型号(FTB311,FTB312,FTB313,FTB314,FTB315,FTB316,FTB321,FTB322,FTB323,FTB324,FTB325,FTB326,FTB331,FTB332,FTB333,FTB334,FTB335,FTB336),脉冲 K 系数可按需标定,样机替换测试门槛低,新旧机型改造、新项目设计均可直接采用。
2、微量测量稳定性优异
针对小流量工况优化叶轮结构与光路模组,启动流量灵敏,低流速区间计量重复性好,流量波动环境下脉冲输出平稳,保障定量加水、试剂精准配比等功能稳定运行。
3、量产与本地化服务优势
国产源头供货,交付周期短,支持小批量试样与大批量稳定排产;可根据设备工况灵活调整结构、脉冲参数,提供前端选型、整机调试配套技术支持,有效缩短新品研发周期。
4、洁净流体适配能力
全光路无磁检测方案,不存在磁铁吸附杂质问题,接液材质可选食品级材质,适配直饮净水设备、咖啡机、泡茶机、实验室纯水回路等场景。
三、主流适用场景
RLL2518G 可直接替代 FTB300 系列,广泛应用于各类微量清水监测场景:
智能饮水机、净水机定量出水控制;咖啡机、茶饮机液体精准配比;实验室小型流体输送装置;小型循环水冷系统流量监测;医用小型纯水供给设备;自动化流体加注设备流量统计。
四、国产化替代实施建议
设备厂商开展型号替换时,优先通过小批量试样进行工况实测,对比量程区间、计量误差、脉冲一致性;针对水压波动、环境温度变化等实际工况开展长时间老化验证,确认稳定后再批量切换。
对于正在使用 OMEGA FTB311~FTB336 各型号的设备,RLL2518G 光电微流量计兼顾性能、成本与供应链安全,是兼顾品质与交付效率的优选国产化替代方案。
