文摘详情
破解雷达安装“小接口”难题,计为推出G3/4连接JWrada®-20雷达液位计
http://www.gkong.com 2026-07-16 16:29 深圳计为自动化技术有限公司
  在小型储罐、窄口容器和水文监测点中,雷达液位计的过程连接尺寸往往直接影响仪表选型与安装实施。部分传统雷达液位计采用较大尺寸的螺纹或法兰连接,当现场原有开孔较小、安装空间有限,或不便对既有结构进行改造时,容易出现接口不匹配、安装难度增加和施工量上升等问题。
  针对这类应用需求,深圳计为自动化技术有限公司近日推出JWrada®-20雷达液位计。该仪表采用G3/4螺纹过程连接,集成80GHz调频连续波(FMCW)测量技术,液位量程可达10米,测量精度为±1毫米,主要面向水文水务、小型储罐及简单工业液位测量场景。
G3/4螺纹连接降低安装要求
  JWrada®-20采用迷你紧凑型结构,并将过程连接规格设计为G3/4螺纹,可降低对容器开孔尺寸和安装空间的要求,适用于小型储罐、窄口容器、开放式水池、明渠及其他空间受限的测量点。
  在既有测点改造项目中,小口径螺纹连接有助于减少因接口不匹配而进行的扩孔、支架调整和结构改造工作。对于原有超声波液位计测点,用户也可根据现场开孔尺寸、测量量程和介质条件,评估采用雷达液位测量方案进行替换或升级。
  在结构设计方面,JWrada®-20外壳采用尼龙塑料材质,整体重量较轻,可用于一般户外环境及常规工业现场。
80GHz FMCW技术优势
  JWrada®-20采用80GHz调频连续波技术。仪表工作时,天线持续发射频率线性变化的高频电磁波,并接收介质表面反射回来的回波信号。发射信号与反射信号经过混频后形成中频信号,再通过快速傅里叶变换进行频谱分析,计算天线与被测介质表面之间的距离,并进一步换算得到液位高度。
在储罐、搅拌釜工况测量中,罐壁、进料口、内部构件、安装支架及周边障碍物均可能产生反射信号。当干扰回波与真实液面回波相互叠加时,可能导致测量值波动或目标识别偏差。80GHz信号波长较短,波束相对集中,有利于减少罐壁、支架及周边结构对测量信号的影响,也便于仪表在较小安装开口和有限空间内识别目标回波。
  而JWrada®-20搭载计为自主研发的回波学习智能算法,具备虚假回波识别、多层回波分离和目标动态追踪功能。它可根据现场回波特征,对固定结构产生的反射信号进行分析,降低其对测量结果的影响;当多个回波目标同时存在时,仪表可分离不同回波,并根据液位变化趋势持续跟踪有效目标,从而减少工况变化对测量稳定性的影响。
支持蓝牙调试、软件升级与远程监控
  在调试与通信方面,JWrada®-20内置蓝牙5.0模块,可与“计为智控®”微信小程序及APP配合使用。现场人员通过移动终端即可完成参数设置、设备状态查看和测量数据监控,减少仪表开盖、临时接线及使用专用调试设备的操作。
  这一无线调试方式适用于安装位置较高、测点较为分散或现场接近条件受限的应用场景。仪表同时标配HART或Modbus通信协议,可接入控制系统、数据采集系统及相关数字化平台,用于液位数据传输和设备状态管理。
  除现场蓝牙调试外,JWrada®-20还支持通过云数据网络进行远程调试、软件升级和运行状态监控。工程人员可根据现场上传的设备参数、测量状态及回波信息,对仪表运行情况进行分析,并结合具体工况调整相关参数。
  对于河道、水库、泵站、排水系统及分散式储罐等测点较多、位置较远的项目,远程功能可减少部分现场巡检和重复到场调试工作。软件升级功能也使仪表在安装后仍可根据版本和功能需求进行程序更新,为后续维护和功能优化提供支持。
JWrada®-20的应用前景
  JWrada®-20将G3/4螺纹连接、80GHz FMCW测量、智能回波处理、蓝牙无线调试及云端管理功能集成于紧凑型结构中,主要用于小接口、有限空间和分散式测点,也可作为部分超声波液位计应用场景的替代方案。
  随着液位监测系统逐步向无线调试、远程维护和数据联网方向发展,小型雷达液位计的功能正在从单一测量扩展至设备状态查看、参数管理和远程运维。JWrada®-20的推出,进一步丰富了计为在雷达液位测量领域的产品布局,为水文水务、小型储罐及简单工业液位场景提供了兼顾安装、测量与运维需求的产品选择。
