http://www.gkong.com 2026-07-17 13:58 深圳市顺源科技有限公司
顺源科技是国家高新技术企业和深圳市专精特新企业,深耕传感器与仪器仪表行业模拟信号隔离放大及变送技术研发已有20多年经历,计算机软件著作权12项,自2007年以来一直认定为高新技术企业。 公司坚持开展改进改善创新工作,不断提高产品质量、降低生产成本、拓展产品应用范围、推陈出新研发新产品,以适应当前电子信息技术前日新月异发展的形势及满足客户产品研发创新和升级换代需求。
ISO EM210系列模拟信号隔离放大器是一种磁电耦合的混合集成电路,产品采用低成本小体积标准DIP 38Pin塑壳阻燃封装,与市面上常用的AD 210模块Pin-Pin兼容。
ISO EM210模块内部集成了多组隔离的DC/DC变换电路和磁电耦合信号隔离电路,现场工作时,只需要给模块提供一组直流5V或12V/15V/24V单电源供电,即可完成模拟信号输入/信号输出/辅助电源三端隔离放大及转换功能,并且支持用户单向及正负双向直流信号输入输出。
ISO EM210功能设计全面,采用非固定增益技术,输入信号经过输入端的前置放大器(增益为1-100)放大后进入内部调制器进行调制,非固定增益输入放大器方便用户根据现场工作状况灵活配置使用,用户可通过外设反馈增益电阻等实现增益可变应用,调制后的信号通过变压器耦合传输到输出边,经解调电路解调后放大输出。模块的三隔离设计结构使该器件可以满足信号输入、信号输出、辅助电源完全隔离,通过中断接地回路和泄漏路径措施来抑制共模电压和噪声,从而防止测量精度降低,提高测量信号精度和完整性,适合单路或多通道信号隔离应用。
ISO EM210采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合,内部DC-DC隔离电源除了给内部放大电路供电外,还可以给输入和输出端各向外提供一组±15V/±10mA的稳压隔离电源,用于二线制传感器配电或提供输入端前置放大、信号偏置、差分电路、电桥电路的基准电源,产品能满足潮湿、震动及宽温度范围 -40 ~ +125 ℃的车规级现场工作环境要求。现场对EMC(电磁干扰)要求较高的场合,请选用顺源科技公司ISO EC系列(电容隔离)或ISO系列(光电隔离)模拟信号隔离放大器产品。
