http://www.gkong.com 2026-07-29 16:08 安徽省锐凌计量器制造有限公司
冷却液一旦泄漏,轻则导致供液不足、芯片温度升高,重则造成设备短路、系统宕机。泄漏的可怕之处在于:发现得越晚,后果越严重。
如果能在泄漏发生的早期就发现征兆,运维人员就有充足的时间进行处置,避免灾难性后果。
但传统的泄漏监测手段存在明显的局限。人工巡检依靠肉眼观察管路是否有渗漏、地面是否有积液——这种方式只能发现“已经发生”的泄漏,而且依赖于巡检频率,两次巡检之间的泄漏可能持续数小时不被察觉。
液位传感器通过监测冷却液储罐的液位变化来发现泄漏,灵敏度提高了不少,但它的能力止步于“发现”——液位下降说明系统在漏,但具体是从哪里漏的?液位传感器回答不了这个问题。
要定位泄漏位置,需要另一种方法:供回流量对比。
原理并不复杂。在液冷系统的供液管和回液管上各安装一台流量计,正常情况下供液流量等于回液流量。
如果某处发生泄漏,一部分冷却液在途中流失,供液流量就会大于回液流量,二者的差值就是泄漏量。通过逐级部署供回流量计——主干管、CDU出口、各支路——可以逐级缩小泄漏范围。主干管差值大,说明问题在CDU层面;某条支路差值大,说明泄漏就在这条支路上。
这个方法听起来简单,但对流量计提出了两个严苛的要求。
第二,流量计必须在低流量区间保持稳定测量,因为微泄漏的流量差本身就很微小——如果流量计在低流速下读数跳变,微泄漏信号会被淹没在噪声里。
涡轮流量计凭借其高精度和优良的重复性,成为这个方法能够成立的关键。
以安徽锐凌旗下品牌法米特涡轮流量计为例,根据不同型号和口径,其准确度可达±1%R、±0.5%R,高精度版本可达±0.2%R,短期重复性0.05%~0.5%。
这意味着供回两台流量计的读数偏差被控制在极小范围内,微泄漏产生的微小流量差也能被可靠捕捉。
小口径系列DN4流量范围0.04~0.25m³/h、DN6流量范围0.1~0.6m³/h、DN10流量范围0.2~1.2m³/h,在液冷支路的低流量区间依然保持稳定测量。F型产品标配RS485通信接口,支持Modbus-RTU协议,供回两路流量数据可同时接入动环监控系统,由系统持续计算流量差值,一旦超出预设阈值即触发报警——泄漏定位的精度可达支路级别。
液位传感器和涡轮流量计各自有优势,也各自有局限。两者配合,形成了完整的泄漏监测闭环。
液位传感器持续监测冷却液总量,一旦液位下降速度异常,立即发出“系统存在泄漏”的预警。
运维人员接到预警后,查看各支路的供回流量差数据:A支路供液流量1.2m³/h、回液流量1.0m³/h,差值0.2m³/h持续存在——定位结论非常明确:A支路存在泄漏。运维人员直接前往A支路排查,不需要逐一检查所有支路。
这套“液位发现+流量定位”的双保险机制,解决了传统方案中两个棘手的问题。如果没有液位传感器,微泄漏可能数天甚至数周都无法被发现——肉眼看不到明显积液,系统温度也没有明显异常,但冷却液在持续流失。
如果没有涡轮流量计,即使液位传感器发现了泄漏,运维人员也只能知道“系统在漏”,却不知道“从哪里漏”,排查工作如同大海捞针。
双保险机制的另一个优势是实现了从“事后发现”到“事前预警”的升级。传统泄漏监测是“事后发现”的——看到地面有积液了、闻到冷却液味道了、发现液位明显下降了,才知道系统漏了。
有了液位传感器和涡轮流量计的双保险监测,液位下降1%时系统记录“异常下降,持续观察”;液位下降3%时系统发出“疑似泄漏,请关注”;液位下降5%时系统结合供回流量差数据,发出“XX支路存在泄漏,请立即排查”。泄漏还在微小时就被发现,处置窗口大幅提前。
在实际部署中,供回流量差监测需要注意几个要点:供回流量计需配对使用,建议选用同一批次、同一精度等级的产品,以减少系统误差;阈值设定需考虑正常波动——泵组脉动、阀门微调、温度变化引起的液体体积变化都会产生微小差值,需要设定合理的报警阈值,避免频繁误报;累计流量比瞬时流量更适合泄漏判断,因为瞬时差值容易受噪声干扰,而累计差值更能反映系统是否存在持续性的冷却液流失。
这套液位传感器与涡轮流量计配合的双保险方案,已经在AI算力数据中心液冷项目中验证了可行性。锐凌计量涡轮流量计已批量应用于AI算力数据中心的液冷散热系统,其合作客户包括多家为英伟达AI算力基础设施提供液冷方案的系统集成商。
实际运行数据表明,双保险机制让泄漏从“发生”到“被发现”的时间从小时级缩短到分钟级,定位精度从“整个系统”缩小到“特定支路”,运维团队应对泄漏的效率发生了根本性的变化。
液位传感器提供“宏观视角”——发现系统是否存在冷却液总量的持续减少。涡轮流量计提供“微观视角”——定位冷却液是从哪条支路流失的。
两者结合,形成了“发现→定位”的完整泄漏监测链路。从“事后发现”到“事前预警”,从“系统有泄漏”到“XX支路有泄漏”——这就是双保险的价值所在。
