http://www.gkong.com 2026-07-25 15:52 安徽省锐凌计量器制造有限公司
当服务器负载增加时,系统需要迅速增加供液流量以带走更多热量;当负载下降时,系统需要减少流量以节省能耗。流量作为这个控制闭环中的“执行变量”,其调节的精确性和响应的及时性直接决定了温度控制的品质。
涡轮流量计以实时、精确的流量反馈,让这个温控闭环从“大约调”变为“精确控”。
在这种控制模式下,系统的运行逻辑如下:供液温度设定为一个固定值(如25℃),由CDU内部的制冷系统维持;芯片温度目标值设定为一个固定区间(如65℃±3℃),由控制系统通过调节流量来实现;当芯片温度偏高时,控制系统判断当前流量不足以带走热量,发出增加流量的指令;当芯片温度偏低时,控制系统判断当前流量过大、存在过度冷却,发出减少流量的指令。
这种控制模式的本质是:用一个固定的换热温差(供液温度与芯片温度之差)来响应变化的负荷——负荷增大时,温差不变(供液温度不变),增加流量来增强换热;负荷减小时,温差不变,减少流量来降低换热。供液温度固定时,冷板的换热系数与流量之间的关系是已知的、可预测的,控制系统可以基于已知的换热模型进行精确调节——但前提是控制系统必须实时、精确地知道当前流量是多少。
在“供液温度固定、流量可变”的控制闭环中,涡轮流量计扮演了“眼睛”的角色——它让控制系统能够“看到”当前的流量状态,从而做出正确的调节决策。
以安徽锐凌旗下品牌法米特涡轮流量计为例,其LWGY系列F型产品通过RS485接口和Modbus-RTU协议,将每条支路的瞬时流量以实时速率上传至控制系统。精度一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;短期重复性可达0.06%~0.2%,确保控制系统能够基于可靠的流量数据做出决策。
小口径型号DN4、DN6、DN10的流量范围覆盖从低负载到高负载的全工况区间,量程比1:6保证了在流量大幅变化的情况下仍能精确测量。超低功耗设计,确保长期连续运行不中断。
涡轮流量计在温控闭环中的具体作用包括:流量反馈——控制系统发出流量调整指令后,实时反馈调整后的实际流量值用于验证指令是否执行到位,如存在偏差则发出修正指令;流量稳定性监测——如果反馈的流量数据出现振荡,控制系统需调整参数避免振荡扩大;流量裕度评估——当前流量值与支路设计最大值之间的差值决定了系统应对负载突增的能力。
完整的温控响应链条如下:温度传感器检测到某芯片温度上升(高于目标值)→控制系统计算所需的流量增量→控制系统向执行机构(调节阀或泵组)发出指令增加供液流量→涡轮流量计实时测量该支路的实际流量并反馈给控制系统→控制系统比对标配增量与实际增量,如偏差超限发出修正指令→流量调整后,温度传感器检测到温度回落至目标区间——闭环完成。
这一响应链条中,流量反馈(步骤4)是整个闭环中保证调节精度的关键环节。如果流量反馈不准确(过报或欠报),控制系统将无法正确评估调节效果,可能导致过调或欠调——温度将陷入振荡,无法稳定在目标区间。
法米特涡轮流量计的高精度和高重复性确保了流量反馈的可信度。公称压力最高6.3MPa、介质温度范围-20℃~+120℃,适配数据中心液冷系统的全工况条件。IP65防护等级确保在液冷机房环境中长期稳定运行。
“供液温度固定、流量可变”的控制模式对涡轮流量计提出了特殊要求。
宽量程——流量可能在较大范围内变化,要求涡轮流量计在宽量程范围内保持足够的精度。小口径型号量程比1:6满足了这一需求。
快速响应——当芯片温度变化时,流量需要快速跟随调整。法米特涡轮流量计的数据刷新速率足够高,可确保控制系统及时获取流量变化信息,进行快速的闭环调节。
长期稳定性——温度控制是一个连续运行的过程,要求涡轮流量计具有长期稳定的性能,不会因零点漂移或灵敏度变化而影响控制品质。不锈钢材质和超低功耗单片微机技术,保障了长期连续运行的稳定性和数据完整性。
锐凌计量涡轮流量计已批量应用于AI算力数据中心的液冷散热系统,其合作客户包括多家为英伟达AI算力基础设施提供液冷方案的系统集成商。在英伟达GPU集群的液冷系统中,供液温度固定、流量可变的控制模式是实现精确温控的主要方式。
在实际运行中,涡轮流量计提供的实时流量反馈使控制系统能够在负载发生变化的数秒内完成流量调整,芯片温度波动被控制在目标值±1℃以内。
相比无流量反馈的开环调节模式,闭环控制的温度超调量降低了60%以上,温度稳定时间缩短了50%以上。通过涡轮流量计提供的实时流量反馈,集成商实现了芯片温度的精确控制,在保证散热安全的前提下最大限度降低了冷却能耗。
控制逻辑是什么→流量反馈如何驱动→响应链条如何运转→流量计有何特殊要求→实践效果如何——这是一条完整的“从原理到验证”的逻辑链。“供液温度固定、流量可变”的控制模式,其品质完全取决于流量反馈的精确性和及时性。
涡轮流量计作为这个控制闭环中的流量感知元件,通过实时、精确的流量数据,让每一次温度偏差都能得到精确的流量响应——温控不再是“大约调”,而是“精确控”。
