http://www.gkong.com 2026-07-31 10:57 山东正瑞电子有限公司
随着水电站的快速发展,水电站中的各类系统:计算机监控系统、水情测报系统、视频监控系统、状态监测系统、生产信息管理系统等,各类装置:继电保护装置、故障录波装置、PMU装置、事件顺序记录SOE功能越来越强大,需要采集、记录的数据量越来越大。如果数据采集、事件记录的时间可以实现自给自足,那么时间顺序错位将不可避免,将会对数据分析,故障分析造成极大的困难,北斗卫星时间同步装置系统的组建,可提供准确、安全、可靠的全厂时钟源提供统一的时间基准。
水电站为什么需要北斗卫星时间同步装置对时?
(1)故障定位溯源
水电站保护装置、测控装置、故障录波、监控系统、调速系统会产生海量事件报文。使用北斗卫星时间同步装置对所有设备统一北斗标准时间,一旦发生跳闸、短路、机组异常,可按时间戳还原事件先后顺序,快速定位故障原因;如果各设备时间不一致,事件时序混乱,很难排查事故根源。
(2)继电保护与安稳控制协同动作
发电机组、开关站、母线的继电保护装置需要微秒级时间对齐。多条线路、多个电站之间保护协同判据依赖统一时间基准,时间偏差过大,会造成保护误动、拒动,引发机组跳闸、电网震荡。
(3)监控、自动化系统数据可信
SCADA 监控系统、AGC 机组调节、水情测报系统,采集电压、电流、水位、机组出力等数据。使用北斗卫星时间同步装置对其进行统一授时保证采集数据带准确时标,用于调度统计、报表、历史数据分析;时间错乱会造成调度数据分析失真,影响电网调度决策。
(4)满足电力行业强制规范要求
电力调度、水电自动化规程明确要求厂站全部二次设备时间同步,优先采用国产北斗授时源,替代单一 GPS,规避境外卫星系统信号风险,保障电力基础设施自主可控。
(5)适应水电站现场环境
水电站多处于山区峡谷,光缆传输延时会带来时间偏移,单纯内部网络对时精度不足;北斗卫星时间同步装置可提供高精度绝对时间,给保护、录波、测控提供纳秒 / 微秒级时间基准。
(6)多站点协同调度
流域梯级水电站群,多个电站联合调度,跨站数据交互、联合控制,必须使用同一套标准时间,保证梯级调度指令执行时序一致。
