http://www.gkong.com 2026-08-27 11:02 山东正瑞电子有限公司
35kV 变电站站内继电保护、测控装置、故障录波器、远动设备、安防设备等数量持续增加。全站各类二次设备需要一套统一、安全、高精度的时间基准,保障 SOE 事件顺序记录、故障录波、事故回溯、调度上送数据时间戳准确可靠,北斗卫星时间同步装置已然成为 35kV 变电站二次系统不可或缺的核心基础设施。
过去不少 35kV 变电站使用的是GPS 授时方案,存在外部信号依赖、抗干扰能力弱等安全隐患。一旦卫星信号受到电磁干扰、欺骗干扰,会造成站内设备时间偏差,保护动作时序错乱、故障事件记录时序混乱,直接影响故障研判与抢修处置效率。落实电力监控系统安全防护相关要求,推进时间同步设备国产化替代,是 35kV 变电站改造与新建项目的刚需。
山东正瑞电子 ZRBG-2000 系列北斗卫星时间同步装置,专为 35kV 电压等级变电站场景设计,支持纯北斗三号独立授时,可关闭境外卫星信号,核心模块、算法软件全部实现国产化自主可控,从源头规避授时安全风险,满足电力信创建设要求。
时间同步装置具备纳秒级授时精度,内置恒温晶振守时模块,在卫星信号短暂失锁工况下,依旧可以稳定输出标准时间,不会出现时间跳变。支持多源时间源智能冗余,北斗卫星、B 码输入、网络对时源自动判别优选,单点故障不影响全站对时业务持续运行。硬件采用工业宽温设计,双路 AC220V/DC110V 冗余供电,能够适应 35kV 变电站控制室电磁复杂、长期不间断运行的现场工况。
接口配置充分适配 35kV 变电站设备类型,模块化输出 IRIG?B(DC/AC)码、1PPS 脉冲、RS485 串口报文、NTP/SNTP、IEEE1588?PTP 等多制式时间信号,兼容保护、录波、测控、监控后台、网络交换机、无线测温等不同厂家二次设备,可覆盖站控层、间隔层全部对时需求,无需额外增加协议转换设备,适配老站改造与新建站组屏安装,1U/2U/4U 标准机架式机箱,安装调试便捷,改造工程量小。
北斗卫星时间同步装置搭载 Web 网页管理平台,支持 SNMP 网管、IEC61850 上送,可远程查看卫星状态、信号质量、端口运行状态;具备卫星失锁、电源故障、输出异常声光告警以及空接点告警输出,运维人员可及时掌握时钟运行状态。
35kV 变电站投运北斗时间同步装置,实现全站设备时间基准统一,让故障录波、事件告警、保护动作拥有可信时间戳,故障发生后能够精准还原事件时序,缩短故障排查、线路抢修时间,提升配网供电可靠性;同时完成授时链路国产化替代,落实电力网络安全要求,为配网智能化、无人化运维提供坚实的时空保障。山东正瑞电子立足电力行业场景,提供设备供货、现场调试、技术培训、质保升级一体化服务,助力各 35kV 变电站时间同步系统安全稳定落地。
