http://www.gkong.com 2026-08-01 11:17 新乡辉簧弹簧有限公司
长期工作温度超过300℃的弹簧定义为高温弹簧,普通碳素钢、常规合金弹簧钢高温环境下弹性模量快速下降,应力松弛、蠕变现象加剧,短期使用就会出现弹力大幅衰减、YJ变形,须选用n热、抗蠕变原材料,按照工作温度区间分层匹配材料,同步明确各类材料使用性能边界。
300℃-500℃中温区间:可选n热合金弹簧钢、低端铁基高温合金。50CrVA铬钒钢上限稳定工作温度350℃,成本可控;添加钼、钨元素n热弹簧钢n受400-500℃,抗松弛、抗蠕变好于常规60Si2Mn、65Mn。适配中温工业阀门、发动机外围辅助机构、热处理设备辅助弹性件,设计计算时按照工作温度下调弹性模量数值,增大安全系数,预留载荷衰减余量。
500℃-700℃高温区间:铁基、镍基高温合金为主流材料,Inconel系列、国产GH系列高温合金应用,高温环境内部金相组织稳定,抗氧化、抗蠕变性能好异,高温下抗拉强度、弹性模量衰减幅度小,是工业高温阀门、小型涡轮设备、热处理炉内部弹簧标准材料。代表材料Inconel 718兼顾高温强度与成型加工性能,适配绝大多数500-700℃工况弹簧;该温度区间弹簧许用应力需大幅低于常温弹簧,提升设计安全系数。 700℃以上超高温区间:镍基、钴基高端高温合金为主,部分特种工况搭配陶瓷基复合弹性元件,合金贵金属元素占比高,高温抗氧化、抗粒子侵蚀能力强,适配航空发动机、燃气轮机、航天高温阀门等高端装备。短板原材料成本高,冷热成型加工难度大,基本为单件、小批量非标定制生产。
高温弹簧三大通用性能边界约束。
第1温度越高,材料允许许用应力越低,同等载荷下高温弹簧安全系数须高于常温设计标准;
第二金属弹性模量随温度上升持续下降,同等压缩变形下输出弹力同步降低,高精度高温弹簧设计计算须采用对应工作温度修正后的弹性模量参数;
第三高温工况同步叠加介质腐蚀时,选用含钼、铬高合金n高温n腐蚀材料,氧化、腐蚀坑会加速高温疲劳断裂。
