http://www.gkong.com 2026-08-03 14:44 新乡辉簧弹簧有限公司
第1大类:淬火+中温回火(热卷合金弹簧钢核心强化工艺)。淬火工序:钢材加热至奥氏体化温度充分保温,快速水/油冷却形成高硬度马氏体组织,此时钢材硬度高但脆性大,无法直接使用;中温回火400-500℃保温,马氏体转化为回火托氏体,同时释放淬火内应力,同时获得高弹性限、高屈服强度、好良抗冲击韧性,完美匹配重载弹簧使用需求。热处理质量判定标准:整支弹簧硬度均匀达标;金相组织为均匀回火托氏体;表面脱碳层深度不超过国标限值;无淬火裂纹、晶粒粗大、过烧缺陷。汽车悬架、工程机械重型弹簧均采用该套工艺。
第二大类:低温去应力回火(冷卷硬质线材弹簧通用工序,碳素钢丝、不锈钢丝冷卷弹簧)。工艺温度200-300℃低温保温,不改变线材冷加工形成的金相组织与抗拉强度,核心功能消除冷卷、折弯成型产生的内部残余应力,稳定弹簧自由高度、输出弹力,大幅降低长期使用尺寸漂移、应力松弛幅度。管控标准:回火后弹簧尺寸变化在公差允许区间;无明显高温氧化锈蚀;线材抗拉强度无大幅下降;回火温度过高会造成线材强度衰减,弹力不足,温度过低内应力消除不充分。
第三大类:固溶+低温时效处理(铍青铜、631沉淀硬化不锈钢)。该类材料无法依靠淬火马氏体相变强化,先高温固溶保温快速冷却形成过饱和固溶体,再低温长时间时效,析出细小强化金属相,显著提升材料抗拉强度与弹性限,是高端铜合金、沉淀硬化不锈钢弹簧获取高性能的唯1工艺,时效温度、保温时长直接决定成品弹力、硬度。 补充特殊热处理工艺:贝氏体等温淬火、真空光亮热处理,多用于高端精密、高疲劳弹簧,降低表面脱碳、氧化,进1步提升疲劳循环寿命。所有热处理完成后的弹簧均需抽检硬度、金相组织、脱碳层深度,关键设备配套弹簧留存热处理批次记录,作为质量追溯依据。
