文摘详情
智能仓储物流场景工业一体机选型:从AGV调度到分拣线的数据终端配置
http://www.gkong.com 2026-08-04 09:15 广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是专为工业自动化场景设计的集成化计算设备,整合了处理器、显示屏和工业通信接口,具备抗振动、防尘防潮和宽温运行能力。在智能仓储物流系统中,一体机承担着设备调度、数据采集、人机交互和状态监控等多重角色。
这几年智能仓储项目我做了不少,从AGV调度到自动化分拣线都接触过。说实话,仓储物流场景对工业一体机的要求跟普通工厂车间差别挺大的。仓库动不动就几万平米,温度从冷库的零下20度到夏天顶棚的50度跨度极大,设备振动也是常态——传送带、分拣机、穿梭车全在抖。所以选型的时候要考虑的东西跟普通产线不太一样。
## 智能仓储的典型场景与设备需求
先把仓库里用一体机的地方理一下:
| 应用环节 | 核心功能 | 关键需求 | 建议配置 |
| AGV调度站 | 路径规划、任务分发 | 实时性强、多串口联网 | X86 i5 / RK3568 |
| 分拣线工位 | 扫码识别、分拣指令 | 高亮度屏、条码枪接口 | ARM RK3568 |
| 仓库管理终端 | WMS系统操作 | Windows系统、触控流畅 | X86 i3/i5 |
| 冷库数据点 | 温度监控、库存管理 | 超低温运行、防结露 | 宽温设计型号 |
| 月台装卸 | 装车确认、数据上传 | 防水防尘、户外可视 | IP65、高亮屏 |
| 穿梭车控制 | 货位定位、运动控制 | 抗振动、宽压输入 | 嵌入式无壳模组 |
每个环节的要求都不一样,不能一套配置打天下。
## AGV调度站的选型重点
AGV调度站是一体机用得最多的场景。调度系统要实时跟多台AGV通信,一般走以太网或者WiFi,同时也可能需要串口连一些本地设备。
处理器方面,如果只有5到10台AGV,RK3568就够用了,跑安卓的调度界面很流畅。但AGV数量超过20台,尤其是涉及复杂路径算法的,建议上X86架构。微嵌的15寸X86一体机(WPC-150C系列)在好几个仓储项目里做调度站效果不错,酷睿i3就能扛住30台AGV的实时调度。
不过说实话,AGV调度对一体机的要求主要不在算力上,而是在通信的稳定性上。我见过有些项目用普通商用电脑做调度站,网卡在高温时丢包率飙升,AGV跑着跑着就失联了。所以工业级以太网口很重要,别用USB转网口的方案,那种在工业现场极不靠谱。
## 分拣线工位的关键:屏幕和接口
分拣线上一体机主要是给操作工用的,核心需求就两个——看得清、接得上。
看得清说的是屏幕亮度。分拣车间一般灯很亮,有些大仓还是半开放式的有自然光进来,250nit的普通屏根本看不清。至少要350nit,如果靠窗户或户外区域最好500nit以上。操作工需要快速看清条码、品名和分拣指令,看不清就影响效率。
接得上说的是接口。分拣工位需要接的东西通常有:条码扫描枪(USB或串口)、打印机(USB或网口)、称重设备(串口)。所以至少要4个USB口加2个串口,多了不嫌多。
## 冷库场景的特殊挑战
冷库是仓储场景里最考验设备的。零下20到30度的环境,普通工业一体机虽然标称-10度起步,但实际上很多在-15度以下就出问题了——屏幕响应变慢、电池(如果有)掉电飞快、存储设备可能出现读写错误。
选冷库用的一体机要特别注意几点:
- 工作温度下限至少-20度,最好是-25度以下
- 屏幕要选宽温LCD面板,普通面板在低温下会有拖影
- 如果带SSD存储,要确认SSD的低温规格,有些消费级SSD在零下会直接不认盘
- 冷热交替环境要注意防结露设计,一体机从冷库出来到常温区,内部会凝结水珠
## 抗振动:穿梭车和传送带的杀手
仓库里振动源太多了。传送带一直在跑,分拣机不停弹包,穿梭车加速减速的冲击也不小。一体机装在这些设备附近,长期振动会导致几个问题:硬盘坏道(机械硬盘尤其严重)、螺丝松动、屏幕排线接触不良。
选型建议:
- 存储必须用eMMC或工业级SSD,绝对不要用机械硬盘
- 优先选无风扇被动散热方案,没有运动部件更耐振
- 安装方式上能壁挂就别放台面,减少共振传递
- 如果是安装在运动设备上(如穿梭车本体),选嵌入式无壳模组更合适
## FAQ
Q:智能仓储用的一体机必须用X86架构吗?
A:不一定。如果仅运行WMS客户端、扫码分拣和数据展示类应用,ARM架构(如RK3568)完全够用,且功耗更低、成本更低。X86架构适用于需要运行复杂调度算法、数据库服务或多线程并发处理的调度站场景。
Q:冷库里用的一体机需要注意什么?
A:冷库环境温度通常在-18℃至-25℃,选型时需确认设备工作温度下限达标,屏幕应选用宽温LCD面板避免低温拖影,存储建议使用工业级宽温SSD。此外,设备进出冷库时的冷热交替容易产生凝露,需确认设备是否具备防结露设计。
Q:仓库里AGV调度站和网络不稳定怎么办?
A:调度站应选用带双千兆工业级网口的型号,支持网络冗余。WiFi环境下建议选配工业级WiFi模块并部署AP阵列保证覆盖。若AGV数量超过20台,建议调度算法层面增加心跳超时重连机制,避免单次通信中断导致多台AGV失联。
