文摘详情
环保监测站工业一体机选型:从户外机柜到水质监测点的设备配置实践
http://www.gkong.com 2026-08-05 09:19 广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是专为工业现场设计的集成化触控计算终端,将处理器、显示屏和工业接口整合在金属防护外壳内,具备防尘防水、宽温运行和抗电磁干扰能力。在环保监测领域,设备需要长期部署在户外机柜、河道旁、烟囱下方等恶劣环境中,对防护等级和环境适应性的要求比一般车间更苛刻,选型时必须针对具体监测场景做差异化配置。
环保监测这个场景跟普通工厂车间不太一样。工厂里好歹有个房子遮风挡雨,环保监测设备很多是直接装野外的,日晒雨淋温差大,还得连各种传感器跑7×24小时,选型的时候不能按常规思路来。
## 户外水质监测站
这是最常见的环保监测场景。河道、湖泊、排水口旁边立个机柜,里面装监测仪器和工业一体机,实时采数据上传。
水质监测站的特殊之处在于环境潮湿,且可能有腐蚀性气体。河道旁边的空气湿度常年80%以上,夏天机柜内壁都能挂水珠。如果机柜密封不好,潮气进去主板很快氧化。
选型要点:
防护等级——前面板至少IP65,能防喷水。机柜整体最好做到IP54,防尘防溅水。
防凝露设计——机柜内要加加热器或除湿模块,防止昼夜温差导致凝露。一体机本身最好选无风扇被动散热方案,减少机柜内外空气交换。
防腐处理——外壳铝合金材质要做阳极氧化处理,304不锈钢更好但贵。接插件选镀金的,别用普通端子。
通信接口——水质传感器多用RS485或Modbus协议,一体机至少要配4路RS485。还要有4G/5G模块做数据上传。
| 水质监测站配置 | 推荐参数 | 说明 |
| 处理器 | RK3568四核ARM | 低功耗、无风扇、够用 |
| 屏幕尺寸 | 10.1寸电容屏 | 嵌入机柜门板 |
| 防护等级 | 前面板IP65 | 防喷水 |
| 工作温度 | -20~60℃ | 户外昼夜温差 |
| 串口数量 | 4路RS485隔离 | 接多传感器 |
| 无线通信 | 4G/5G模块 | 数据上传环保平台 |
## 大气环境监测点
大气监测站一般装在屋顶或空旷区域,监测PM2.5、PM10、二氧化硫、氮氧化物等。设备机柜长期暴晒,夏天内部温度可能到55℃以上。
这个场景的选型难点是散热。机柜在太阳底下晒,内部温度比环境温度还高十来度。如果一体机功耗大,自己产生的热量加上环境热量,处理器很容易过热降频。
处理器选低功耗的ARM平台,RK3566或者A133这类5瓦以下的。机柜加遮阳棚,侧面开散热孔但要做防雨百叶。一体机用铝合金外壳被动散热的,不要用带风扇的,风扇在户外环境积灰太快。
通信方面,大气监测数据量不大但实时性要求高。配4G模块就行,如果监测站点多可以组LoRa网络集中上传。
## 烟气在线监测(CEMS)
烟气监测设备装在烟囱旁边或排放口,环境有腐蚀性气体、振动和高温。这是环保监测里条件最恶劣的场景之一。
选型重点:
防腐蚀——烟囱附近有二氧化硫等酸性气体,普通金属外壳扛不住。必须用316不锈钢外壳,或者做特殊防腐涂层。
抗振动——烟囄在风机运行时会有低频振动,一体机的安装支架要加减震垫。屏幕和硬盘(如果有的话)要能抗振动。建议用eMMC存储而不是机械硬盘。
高温环境——烟囱附近环境温度可能到50℃以上,一体机工作温度范围至少-10~60℃,留够余量。
数据采集——烟气监测仪器输出信号复杂,有模拟量4-20mA、RS485数字信号、甚至有以太网接口。一体机的接口要足够丰富。
| CEMS监测配置 | 推荐参数 | 说明 |
| 处理器 | RK3568或赛扬J1900 | 视数据处理量而定 |
| 外壳材质 | 316不锈钢 | 防酸性气体腐蚀 |
| 工作温度 | -10~60℃宽温 | 烟囱高温环境 |
| 安装方式 | 减震支架安装 | 抗烟囱振动 |
| 模拟量输入 | 4路AI(12位以上) | 接4-20mA信号 |
| 通信接口 | RS485+以太网 | 接分析仪+上传 |
## 噪声监测终端
噪声监测设备比较简单,就是户外装个声级计,数据通过一体机采集上传。这种场景对一体机性能要求不高,但对户外防护要求不低。
噪声监测终端通常装在路灯杆或专用立杆上,没有机柜保护,一体机要直接面对日晒雨淋。选型时前面板IP65是底线,最好IP67。屏幕亮度要够,户外强光下看得清,至少500nits。
整个设备功耗要低,太阳能供电的场景处理器选A133这种超低功耗的就够了。配电池和4G模块,白天充电晚上靠电池跑。
## 选型时要避免的坑
第一个坑是拿车间用的普通一体机去装户外。防护等级不够,下雨天水渗进去,一个雨季就报废。户外场景必须选IP65以上的。
第二个坑是忽略温差导致的凝露。白天热晚上凉,机柜内壁凝水滴到主板上直接短路。这个跟一体机本身关系不大,但选无风扇方案能减少空气交换,降低凝露风险。微嵌这类做工业设备的厂家,对户外场景的防护设计有经验积累,选型时可以重点对比。
第三个坑是接口不够。环保监测传感器种类多,一台设备可能要接8路以上RS485。选型时确认接口数量和扩展能力,别买回来发现接口不够还要外接扩展模块。
## 常见问题(FAQ)
**Q:环保监测站的一体机和车间用的有什么区别?**
A:环保监测站一体机需要更高的防护等级(IP65以上)、更宽的工作温度范围(-20~60℃)和无风扇被动散热设计。车间用的一体机通常防护等级IP54即可,温度范围-10~50℃也够用。户外场景对防腐和防凝露也有额外要求。
**Q:户外监测点选ARM还是X86?**
A:优先选ARM低功耗平台。户外机柜散热条件差,ARM功耗低可以用被动散热,没有风扇故障风险。除非需要跑Windows环境下的专业分析软件才考虑X86,但必须做好散热设计,否则夏天容易过热降频。
**Q:水质监测站需要配几路串口?**
A:至少4路RS485独立隔离。一台水质监测站通常接pH计、溶氧仪、浊度仪、流量计等多个传感器,每个用RS485的传感器占用一路。预留2路冗余比较稳妥,后续增加传感器时不用扩容。
