http://www.gkong.com 2026-08-07 09:33 湖北杭荣电气有限公司
激光漫反射传感器TB12J-D15P1(PNP)产品技术解析
一、技术参数。该款激光漫反射传感器为M12常规规格,检测距离可达15mm,采用PNP输出制式,适配工业常规直流供电电压。设备响应速度快,检测精度稳定,可精准识别微小物体。整机具备良好的抗光干扰能力,可抵御环境自然光、灯光干扰。防护等级达标,防尘防油污,工作温度适配常规工业工况,可长期连续稳定运行,适配各类自动化检测线路。
二、产品的特点。产品采用激光漫反射检测方式,光斑集中、检测精准,无检测盲区。PNP输出适配多数工业自控系统,通用性极强。设备体积小巧,集成度高,功耗较低,节能耐用。具备短路、过载反向保护功能,电路运行安全稳定。抗干扰性能优异,可在复杂电磁、光照环境下正常工作,调试简单,免频繁维护。
三、产品的组成部件。整机主要由激光发射组件、接收感应组件、信号处理电路板、PNP输出触点模块、金属壳体、密封防护结构、接线引脚组成。激光发射与接收组件负责信号收发,电路板完成信号运算处理,触点模块输出检测信号,壳体与密封结构保障设备户外及工业环境使用稳定性。
四、产品的触点方式。设备采用标准PNP常开触点输出模式,属于三线制信号输出结构。工作时通过高电平信号反馈检测状态,可直接对接PLC、工控模块、继电器等自控设备。触点信号输出稳定、响应迅速,无信号延迟,适配自动化设备的精准启停、检测计数控制需求。
五、产品的安装方式。采用M12螺纹固定式安装,可搭配螺母锁紧固定,适配设备机架、支架等常规安装基体。可根据检测需求调整安装高度与角度,校准检测光斑位置。安装时需避开强反光、遮挡物体,接线完成后锁紧固定螺母,避免设备运行震动导致偏移,保障检测精度。
六、产品的选型。选型首先确认输出类型为PNP制式,匹配设备控制回路。结合检测物体尺寸、距离,适配15mm标准检测量程。根据现场光照、电磁环境,选用抗干扰款型。依据安装空间,适配M12小型螺纹规格,同时结合工况温度、粉尘环境确认设备适配性。
七、产品的原理。设备通电后,激光发射组件持续发射定向激光光束,当检测区域内有物体遮挡时,激光经物体表面漫反射后被接收组件捕捉。内部电路板快速处理感应信号,触发PNP触点输出高电平检测信号,无物体遮挡时则无信号输出,以此实现物体感应、到位检测等功能。
八、产品的常见问题。检测失灵多为光斑被粉尘、油污遮挡,清洁发射接收面即可恢复。信号不稳定多是安装松动、角度偏移,需重新校准固定。无信号输出可核查接线极性、供电电压是否正常。强光直射、强电磁干扰也会导致检测异常,需调整安装位置规避干扰源。
九、产品的应用场景。广泛应用于工业自动化生产线、流水线物料检测、产品到位感应、设备计数、限位检测等场景。可用于轻工、电子、机械、仓储输送等行业,实现微小物体、常规工件的精准感应检测,为自动化设备运行提供可靠信号支撑。
