文摘详情
皮带速度监测装置(带探头)HQSD-A1产品技术解析
http://www.gkong.com 2026-08-07 11:18 湖北杭荣电气有限公司
一、技术参数。HQSD-A1为带独立传感探头式皮带速度监测装置,适配AC220V/380V常规工业电压,整机功耗低,工作性能稳定。设备标准检测距离10mm,测速范围适配皮带常规运行转速,检测精度高、误差小,跳脱时间可在3-17秒区间调节。整机防护等级达IP67,具备防尘、防水、耐油污、抗震动性能,可适应-30℃至60℃宽温工况,绝缘性能优良,可长期连续监测皮带运行速度,适配恶劣工矿环境。
二、产品的特点。设备采用分体式结构,由独立检测探头与主控箱体组成,测速精准、抗干扰能力强。具备皮带轻打滑、重打滑分级监测功能,可提前预判皮带失速、空转、堵转故障。铝合金铸造成型壳体,结构坚固耐腐蚀、抗冲击。装置响应速度快、延时可调,适配不同皮带运行工况。运行稳定、故障率低,无需频繁维护,安装调试简单,通用性强,适配各类皮带输送设备。
三、产品的组成部件。整机主要由霍尔感应检测探头、信号传输线缆、主控电气箱体、信号处理电路板、整定调节模块、指示灯显示组件、接线端子及固定支架组成。感应探头负责采集滚筒转速信号,线缆传输感应数据,主控箱体完成信号运算、速度比对与故障判断,调节模块可自定义跳闸延时,壳体密封结构保障设备恶劣工况稳定运行。
四、产品的触点方式。设备内置两组独立无源转换触点,分别对应轻微打滑预警、严重打滑停机信号,支持常开、常闭切换。触点容量充足,可适配380V工控回路,可直接对接PLC、继电器、工控控制柜,实时反馈皮带速度异常状态,实现故障报警、设备联锁停机双重保护,信号传输稳定无延迟。
五、产品的安装方式。将感应探头固定于皮带从动滚筒侧边支架,校准10mm标准检测间距,避免接触碰撞。主控箱体安装于机架平整位置,固定牢靠防止震动偏移,通过线缆连接探头与主控箱。接入对应工控电压回路,按需调节打滑延时参数与灵敏度。安装完成后空载、负载试运行,核验测速精度与故障触发功能。
六、产品的选型。选型需匹配现场220V/380V供电回路,依据皮带运行速度、滚筒转速适配设备测速区间。结合工矿粉尘、潮湿、露天恶劣环境,选用IP67高防护分体式带探头机型。根据设备防护需求,确认分级打滑监测与延时调节功能,适配各类皮带输送设备速度监测与防打滑保护场景。
七、产品的原理。设备基于霍尔磁感应原理工作,皮带运行带动从动滚筒转动,探头持续采集转速脉冲信号并传输至主控板。主控模块实时比对设定标准速度与实际运行速度,当皮带轻微打滑、转速偏低时,输出预警信号;当打滑严重、转速大幅异常或停机时,触发停机信号,实现皮带失速故障自动监测与设备保护。
八、产品的常见问题。测速不准多为探头安装间距偏移、表面积尘油污遮挡,校准间距并清洁探头即可恢复。无故障信号输出多为线路松动、接线脱落或主控模块参数设置异常。误报警多为震动干扰、参数整定过灵敏,可重新调节延时与灵敏度。密封老化易导致箱体受潮,需定期检查密封配件。
九、产品的应用场景。该装置广泛应用于矿山、电力、化工、建材、港口等行业的皮带输送系统,主要用于实时监测皮带运行速度,杜绝皮带打滑、堵转、过载、撕裂等故障,有效避免物料堆积、设备损坏,保障皮带输送系统安全、稳定、连续自动化运行。
