http://www.gkong.com 2026-08-08 12:24 华允物联科技有限公司
过去两年,5G DTU在工业物联网领域的讨论热度持续攀升。不少正在部署或升级数据采集系统的用户都在纠结一个问题:现在的项目到底该选4G还是5G?
先说结论:绝大多数常规物联网场景下,4G DTU完全够用,普通用户不必盲目更换5G DTU。这不是否定5G的价值,而是建议根据实际需求做选择——把钱花在真正需要的地方。
一、4G DTU和5G DTU,到底差在哪?
两者的差异主要集中在三个维度:网络能力、成本、落地门槛。
1、网络能力:5G更快,但4G够用
4G DTU基于成熟的4G网络运行。
目前主流的4G Cat.1 DTU上下行速率分别为5Mbps和10Mbps,足以支撑常规串口设备、传感器的数据传输需求。网络覆盖广、运行稳定,是经过长期市场验证的成熟方案。
5G DTU则拥有超高速率(理论可达10Gbps以上)、超低时延(可低至1ms)和超大连接数的特性。在大带宽、低时延场景下优势突出。
但需要注意的是,目前多数5G模组支持4G回落(Fallback),在5G覆盖不足时会自动切换至4G网络,这意味着5G的“极致性能”在实际落地中未必能100%发挥。
2、成本差距:不是“多一点”,而是“翻几倍”
这是最直观的差异。
5G DTU的硬件价格通常是4G DTU的3-5倍,同时5G模组功耗更高,部分场景下的流量资费成本也会相应提升。而4G Cat.1 DTU的成本仅为5G DTU的四分之一左右,性价比优势非常明显。
对于预算有限的中小型项目来说,多花的这几倍成本能否带来对等的收益,是需要仔细算账的。
3、落地门槛:5G不是“即插即用”
工业现场的设备生命周期普遍较长。
大量正在运行的PLC、传感器只需要小数据量传输,更换5G DTU往往需要对整套通信方案进行改造——包括设备适配、网络配置、协议调试等一系列工作,适配成本不容忽视。
简单来说,4G是“成熟好用”,5G是“潜力巨大但门槛不低” 。
二、哪些场景才值得换5G DTU?
5G DTU不是“万能钥匙”,它的价值只在特定高需求场景下才能充分发挥。
以下三类场景值得考虑:
① 工业高清视频实时回传、机器视觉检测等大数据量持续传输场景
这类场景对上行带宽要求极高,4G网络往往难以支撑高清视频流的稳定传输,5G的大带宽优势在这里才能体现出来。
② 工业自动化中的高精度远程控制,对端到端时延要求达到毫秒级的场景
比如智能分布式配电网的差动保护等控制类业务,要求端到端时延在15ms以内。4G网络难以稳定达到这个水平,5G的低时延特性在这里才是刚需。
③ 需要同时接入海量终端节点的大规模物联网部署
5G支持每平方公里百万级设备连接,在超大规模传感器网络中优势明显。但对于大多数中小规模的工业数据采集项目,4G的容量完全够用。
三、主流选型建议:别为“用不上”的性能买单
从2025-2026年行业实际落地情况来看,4G Cat.1 DTU仍然是市场出货主力。它完全能满足绝大多数工业监控、电力抄表、环境监测等常规物联网场景的需求。
如果你的现有4G DTU运行稳定,完全可以继续使用,不必为了追赶技术潮流而更换。只有当业务真正升级到对高带宽、低时延有明确需求的阶段时,再针对性替换为5G DTU即可。
一句话总结:4G DTU是“今天够用且划算”的选择,5G DTU是“未来可能用得上但今天溢价严重”的选择。
四、总结
5G DTU和4G DTU的差别确实存在,但“差别大”不等于“必须换”。
如果你的场景是常规数据采集(传感器读数、PLC数据、仪表监测等):选HY-D341、EP-D200这类4G DTU完全够用,性价比更高。
如果你的场景涉及高清视频、毫秒级控制或海量连接:可以评估5G DTU,但要算清楚成本和改造投入的账。
如果你的现有4G设备运行稳定:不必为了“追新”而更换,等业务真正升级了再考虑。
