http://www.gkong.com 2026-08-10 10:03 华允物联科技有限公司
在工业物联网项目中,DTU(数据传输单元)就像设备的"通信快递员",负责把现场数据送到云端。目前市面上的4G DTU主要分Cat.1和Cat.4两种,很多朋友搞不清该选哪个——Cat.1网速慢吗?Cat.4是不是浪费?今天就用大白话帮您理清选型逻辑。
华允物联专注工业无线通信产品研发,在Cat.1和Cat.4 DTU方面有大量实战部署经验。下面结合实际项目经验,用最直白的方式给您讲透两者的区别和选型方法。
打个比方,Cat.1 如同经济型轿车,节能实用;Cat.4 类似高性能轿车,传输速率更快、功耗更高。二者同属 4G 通信制式,但产品定位差异显著。
Cat.1 理论最高下行速率 10Mbps,上行 5Mbps,每秒可传输约 1MB 数据,足以满足绝大多数传感器、仪表小规模采集数据上报需求。核心优势为低功耗,模组典型待机功耗约 0.5W,硬件成本更有优势。
Cat.4 理论最高下行速率 150Mbps,上行 50Mbps,带宽约为 Cat.1 的 15 倍,但功耗相对更高,模组典型待机功耗约 1.5W,更适合大批量数据传输场景。
核心参数对比如下:
对比项 |
Cat.1 DTU |
Cat.4 DTU |
理论下载速度 |
最高10 Mbps |
最高150 Mbps |
理论上传速度 |
最高5 Mbps |
最高50 Mbps |
典型待机功耗 |
约0.5W(省电) |
约1.5W(较费电) |
网络延时表现 |
普遍100ms级别 |
普遍50ms级别,延时更低 |
推荐供电方式 |
电池/太阳能 |
市电接入 |
带宽够不够,核心取决于传输的数据类型。打个比方,递送一封信件骑自行车即可,大批量货运则需要货车。
Cat.1 理论下行峰值 10Mbps、上行 5Mbps,对于绝大多数传感器采集场景完全充裕。例如智能水表单次上报数据不足 1KB,每小时上传一次,占用带宽远达不到 Cat.1 的上限。
环境监测、智慧停车、充电桩状态上报等场景同理,业务数据量小,Cat.1 完全可以满足。同时 Cat.1 功耗更低,采用电池、太阳能供电的野外设备,能够实现更长续航。
Cat.4 面向大数据量传输场景。单路高清监控摄像头码率通常在 2~8Mbps,如果现场多路摄像头同时回传视频,需要依靠 Cat.4 充足的上行带宽支撑。
车载视频回传、工业设备远程操控等需要持续传输大容量数据、对实时性要求高的工况,优先选用 Cat.4。
| Cat.1 DTU | Cat.4 DTU | |
| 流量套餐 | 数据量小,年包 1G 左右即可,成本低 | 流量消耗大,建议大流量包年套餐,开启流量告警防停机 |
| 天线部署 | 信号适应性好,常规小型天线即可满足 | 弱信号区域建议选配高增益天线,安装前先勘测现场信号 |
| 供电方案 | 功耗低,适配电池、太阳能供电,野外部署灵活 | 功耗较高,优先市电供电,电源设计预留功率余量 |
深耕工业物联网通信领域,拥有 Cat.1系列(型号有EP-D200、HY-R341、HY-R542)、Cat.4 全系列(HY-R342-C4) DTU 产品。我们结合项目真实工况综合评估:传输的数据类型、数据上报频次、现场安装环境、供电方式,为您匹配最优方案,提供从选型、部署到售后的全周期配套服务。
总结一下:Cat.1 DTU 和 Cat.4 DTU 没有好坏之分,关键在于场景适配。传输小数据、追求低功耗、采用电池 / 太阳能供电,选择 Cat.1;需要视频传输、高实时性业务、市电供电场景,选择 Cat.4。选对产品,项目才能稳定运行,实现降本增效。
