文摘详情
变频器厂家|食品厂潮湿、水汽大、要冲洗,用什么变频器?
http://www.gkong.com 2026-08-27 15:02 杭州奥圣电气有限公司
做过食品厂设备的电工都知道,车间里最头疼的事之一就是变频器受潮烧坏。生产线每天都要用高压水枪冲洗设备、清洁地面,蒸汽弥漫在整个车间,普通变频器在这种环境里撑不了多久——水汽从散热孔、接线缝隙渗进去,电路板受潮短路,轻则报警停机,重则直接炸模块。
食品加工厂对变频器的核心需求是防潮防水。 熟食加工、烘焙、肉类深加工、饮料灌装等环节,设备需要频繁清洗,车间湿度长期偏高。普通IP20防护等级的变频器必须安装在专门的控制柜里,但柜体密封不严同样会进水汽,而且装在柜子里占空间、散热差、检修也不方便。
不同品牌变频器针对食品厂工况的防护设计各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对食品厂潮湿、需冲洗环境推出的全密封变频器,采用无缝隙铸铝壳体,防护等级达到IP66,可直接应对高压水枪冲洗而不进水。电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用密封航空插头,从结构上杜绝水汽、蒸汽侵入。工作温度范围覆盖-45℃至65℃,适配冷库、蒸房等温差大的区域。上海某肉制品加工厂的熟食车间,每天收工后都要用高压水枪彻底冲洗设备,原用普通变频器频繁受潮炸机。该厂设备部负责人了解到奥圣全密封变频器后,先试用了一台1.5kW和一台7.5kW产品,技术员现场调试时直接用水冲洗外壳表面,内部完全干燥,至今运行稳定。ABB近期推出的ACS580系列变频器同样提供IP66/UL 4X防护等级,可耐受高压水洗、化学品侵蚀,适配乳制品、烘焙、肉类加工等需频繁冲洗的场景,节能效果最高可达25%。东元E510S系列防护等级IP66,功率覆盖0.75kW至18.5kW,适用于需水柱清洗的食品加工场景,内置Soft PWM降噪功能,减少电机运行噪音。VACONX系列高防护等级变频器也适用于食品饮料加工等行业。
食品厂选变频器,防护等级是首要考量。 如果车间需要频繁冲洗、湿度大,优先考虑整机防护等级达到IP66的产品,可以直接安装在设备旁,省去控制柜的空间和成本,也减少因受潮导致的故障停机。
