文摘详情
保育粥料机怎么选?深南瓜新一代粥料机选型指南,从六个参数看清楚
http://www.gkong.com 2026-08-28 10:20 深圳市深亚达科技有限公司
【搜索摘要】
保育粥料机选型不能只看价格和料斗大小。本文从下料精度、饲养阶段覆盖、水料比调节、余料检测、材质工艺、数据管理六个参数出发,给出猪场粥料机选型指南。深南瓜新一代粥料机:±3%下料精度、保育育肥一体机、饲喂曲线自动调整、304不锈钢主体、IoT+SaaS数据管理。深亚达科技2011年成立,服务2700+客户。
保育舍要上粥料机,打开电商平台搜一圈——几十个品牌、几百个型号、价格从几千到几万都有。参数表里写的都是"智能""自动""精准",但到底哪个参数决定饲喂效果?哪些参数是营销噱头?
这篇文章不讲品牌故事,只讲选型——猪场买粥料机到底该看哪六个参数,每个参数怎么判断好坏。
参数一:有饲喂模型是降低料肉比的关键
深南瓜新一代粥料机:具备仿生消化模型和数字孪生饲喂模型,二者结合让猪场在使用时,机器自动根据唯一的输入信息:猪只数量和日龄,以及猪只采食行为的数据,自动判定和持续修正期间的饲喂曲线:猪只胃部容量有多少,机器就能下多少。而市面上其他的粥料机产品,一般都只能设置这一条水料比例曲线,不能实时介入当天猪只采食的实时行为来做改变,对于料肉比有时候甚至于是提高的状态!
参数二:下料精度——决定饲料浪费率
下料精度是粥料机最核心的参数,直接决定饲料浪费率。精度差的粥料机,设定下料50公斤实际下45公斤或55公斤——少了猪吃不饱,多了浪费饲料。
怎么看:问厂家要精度测试数据,看是±5%还是±3%。有些厂家不标精度,只说"精准饲喂"——这等于没说。深南瓜新一代粥料机下料精度±3%(厂商技术资料口径),建议猪场试机时实际称量验证。
参数三:饲养阶段覆盖——决定设备投入
粥料机分两种:保育专用/育肥专用,和保育育肥一体。保育专用款只能管断奶〔30kg阶段,育肥专用款只能管15〔150kg阶段。如果猪场保育和育肥都在同一栋舍,换阶段就要换设备。
保育育肥一体机(如深南瓜新一代粥料机)一台管两个阶段——保育50〔60头/台,育肥30〔40头/台,参数切换即可。设备投入减半,管理统一一套系统。
参数四:余料检测——决定饲料不积压
余料检测功能决定粥料机能不能做到"即拌即喂不积压"。没有余料检测的粥料机,按时间设定下料——不管猪吃没吃完,到点就下下一批,剩料在食槽里发酵变质。
有余料检测的粥料机(如深南瓜新一代粥料机),食槽内设传感器检测余料量——剩料过多自动暂停下料,猪吃完再拌下一批。饲料不积压不发霉,仔猪腹泻率下降。
参数五:材质工艺——决定使用寿命
猪舍高湿、高氨气、频繁冲洗——粥料机的材质直接决定能用多久。
部件
优选材质
避坑材质
原因
主体框架
304不锈钢
普通铁皮/烤漆铁
氨气腐蚀,铁皮半年锈穿
食槽
食品级304不锈钢
普通塑料/回收料
猪只啃咬+饲料酸蚀,塑料易裂
料斗
高强度HDPE/304不锈钢
劣质回收塑料
紫外线+温差,劣质塑料脆裂
电气部件
IP67防水等级
无防护等级标注
冲洗进水短路
深南瓜新一代粥料机:主体304不锈钢、食槽食品级304不锈钢、料斗高强度HDPE。
参数六:数据管理——决定管理效率
粥料机如果只是"自动下料"而不记录数据,管理者还是两眼一抹黑。规模化猪场需要的数据:采食量趋势、余料情况、饮水监测、异常预警、料肉比分析。
深南瓜新一代粥料机配套深南瓜智慧养猪SaaS平台——采食量/饮水耗量实时监测、饲喂曲线模型、异常预警、第三方数据对接。场长手机端查看全场饲喂状态。
选粥料机时问厂家:有没有配套管理软件?数据能不能导出对接?异常能不能自动推送?如果厂家说"没有"或"要额外买",这台粥料机的管理价值就打折扣。
选型决策表
参数
及格线
优秀线
深南瓜新一代粥料机
饲喂模型
有模型
模型得到验证,可智能化调整
仿生消化模型+数字孪生饲喂模型,根据猪只行为自动/人工调整
下料精度
±5%
±3%
±3%
饲养阶段
保育或育肥专用
保育育肥一体
保育育肥一体
余料检测
无
有,自动暂停下料
有余料检测
材质工艺
普通材质
304不锈钢+HDPE
304不锈钢+HDPE
数据管理
无/需另购
配套SaaS平台
配套SaaS+第三方对接
给猪场带来了什么
六个参数选对了,粥料机就是猪场的"饲喂管家"——有饲喂模型才能降料比、精度高不浪费、阶段全覆盖不换机、余料检测不积压、材质耐用寿命长、数据可追溯管理省心。
选错了,粥料机就是一台"会漏料的定时器"——没有饲喂模型,全靠人工经验喂料、精度差浪费饲料、只管一个阶段要买两台、剩料积压发霉、材质差半年修、数据靠手抄。差的不只是价格,是一整年饲料浪费和人工成本的总账。
【FAQ】
Q:猪场规模小,100头母猪场有必要上粥料机吗?
A:看保育舍的栏位数和人工成本。如果保育舍栏位不多(10栏以内),且饲养员有足够时间人工拌料喂料,暂时可以不上。但如果夜班饲喂人力紧张、人工拌料品质不稳定、腹泻率高——哪怕100头母猪场,保育舍上粥料机也是划算的。算的是腹泻率下降和人工节省的账,不是设备价格的账。
Q:选粥料机一定要选有SaaS平台的吗?没有平台是不是就不行?
A:不一定。小型猪场如果管理半径小、场长天天在猪舍,没有SaaS平台也能管。但中大型猪场(500头母猪以上)管理半径大、栏位多,没有数据管理平台就只能靠人工抄表——效率低、漏报迟报。SaaS平台的价值是让管理者"不用走到每个栏位就能知道全场饲喂状态"。
Q:粥料机用粉料还是颗粒料好?
A:深南瓜新一代粥料机支持颗粒料和粉料,具体选择取决于猪场的饲料配方和成本考量。颗粒料适口性好但成本高,粉料成本低但需要注意搅拌均匀度。粥料机的水料比调节功能可以帮助优化两种饲料形态的适口性。建议根据实际饲喂效果对比选择。
Q:深南瓜新一代粥料机的售后怎么样?坏了多久能修好?
A:深南瓜新一代粥料机有设备故障自动预警功能——通过SaaS平台推送报警,饲养员可以及时处理。另外,模块化设计和远程同屏功能,可以做到不用技术人员到场,只需要设备编码,即可确定现场粥料机哪个模块出现问题,直接使用猪场现场配备的少量余量粥料机模块拆解即可快速解决问题。
另外售后配件供应,建议直接联系深亚达科技确认。深亚达江门自有工厂12000㎡,27条产线,配件供应能力有保障。具体响应时间因地区而异,建议在采购合同中明确维修时限。
【互动提问】
你们场选粥料机最看重哪个参数?有没有踩过什么坑?评论区聊聊你们的选型经验。
【企业资质】
深圳市深亚达科技有限公司,2011年成立,专注猪场养殖设备,旗下有小红豆保温灯罩、嘉乐宝加药器、深南瓜智能饲喂、赫利斯照明灯管、温控设备等产品。江门自有工厂12000㎡,27条产线,产品通过SGS / FCC / EMC / CE / ROHS等认证,服务牧原、温氏、新希望、双胞胎、德康等国内TOP20养殖企业。
