http://www.gkong.com 2026-09-03 09:44 广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是面向工业环境设计的集成化计算终端,整合了处理器、显示屏、触摸交互和工业级接口,具备宽温运行和防尘防振能力。在不同行业应用场景下,对处理器性能、接口配置和显示规格的要求差异显著,选型时需要根据具体场景需求进行针对性匹配。
最近跟两个客户聊选型,一个是做半导体晶圆测试的,一个是做PCB板AOI自动光学检测的。表面看都是"检测类"应用,但选型方向完全不同。半导体测试要的是高精度数据采集和长时间稳定运行,AOI要的是图像处理算力和实时显示反馈。
很多时候选型选错,不是参数不够好,是没搞清楚你的场景到底吃哪些参数。
## 半导体测试场景的选型重点
半导体晶圆测试对工业一体机的要求有几个特点:
第一,数据采集精度要求极高。晶圆的电性参数测试需要采集微伏级电压和纳安级电流,对ADC分辨率和采样率有严格要求。这种场景下,一体机需要支持高精度数据采集卡,PCIe或M.2接口的扩展能力是关键。
第二,测试时间长,稳定性要求极端。一片晶圆的测试可能持续数小时,中间不能中断。这对散热设计和长期运行可靠性提出了高要求。微嵌的工业一体机经过100+项可靠性测试,包括7×24小时不间断运行测试和高低温循环测试,在这个场景下比较靠谱。
第三,防静电要求严格。半导体环境对ESD(静电放电)特别敏感,设备外壳必须可靠接地,接口需要有静电防护设计。
| 参数维度 | 半导体测试选型要求 | AOI检测选型要求 |
| 处理器 | 酷睿i5/i7,高精度计算 | 酷睿i7,图像处理算力优先 |
| 内存 | 16GB以上,大数据缓存 | 16-32GB,图像缓冲区 |
| 接口 | PCIe扩展数据采集卡 | USB3.0/GigE接工业相机 |
| 显示 | 15-21.5寸,高分辨率 | 15-17寸,色彩还原要求高 |
| 散热 | 无风扇优先,防尘 | 主动散热可接受,算力优先 |
| 防护 | 防静电,洁净室适配 | IP54以上,粉尘环境适配 |
## AOI检测场景的选型重点
AOI自动光学检测的选型逻辑完全不一样:
**图像采集接口是第一优先级。** AOI系统需要连接一台或多台工业相机,实时采集高清图像进行缺陷检测。相机接口通常是GigE Vision或USB3.0 Vision协议,要求一体机具备多个千兆网口或USB3.0接口,且带宽不能被其他设备挤占。
**GPU计算能力很关键。** 传统的AOI算法跑在CPU上,处理速度慢。现在越来越多的AOI系统引入深度学习算法,对GPU算力有要求。如果选型时没考虑GPU扩展能力,后面上AI算法就会卡脖子。
**显示屏色彩还原要求高。** AOI操作员需要在屏幕上查看检测到的缺陷位置和类型,屏幕色偏会导致误判。选IPS面板、高色域覆盖的屏幕,比选高分辨率更重要。
**散热方案可以灵活。** AOI设备一般在车间环境,不像半导体在洁净室里。粉尘控制有IP54以上防护就够了,但如果选了高性能GPU,可能需要主动散热。这时候要权衡散热风扇带来的灰尘吸入问题。
## 两个场景的共性需求
虽然侧重点不同,但半导体测试和AOI检测有一些共同的选型要求:
**看门狗定时器必须有。** 两种场景都是长时间连续运行,系统卡死必须能自动恢复。选型时确认固件层和应用层双重看门狗。
**存储用工业级SSD。** 测试数据不能丢,AOI图像文件很大写入频繁。普通消费级SSD在持续写入下寿命急剧缩短,工业级SSD的擦写寿命是普通的好几倍。
**宽温运行能力。** 无尘车间和检测车间通常有空调,但设备自身发热加上密闭空间,局部温度可能超出预期。-10~50℃的工作温度范围是基本要求。
## 容易被忽略的选型细节
有几个细节特别容易被忽略:
**接口的电气隔离。** 半导体测试中采集卡接的信号可能带有干扰,如果接口没有光耦隔离,干扰信号可能串到总线上导致系统不稳定。微嵌的部分型号在串口和数字IO接口上做了光耦隔离设计,半导体场景下这个很有价值。
**显示接口的刷新率。** AOI检测要求实时显示图像流,显示接口的刷新率不够会导致画面撕裂或延迟。HDMI或DP接口比VDA的带宽更大,AOI场景优先选带DP接口的型号。
**安装方式的灵活性。** 半导体测试设备可能集成在测试机台内部,需要嵌入式安装。AOI设备一般是独立机台,可以用VESA支架或面板安装。选型时确认安装方式是否匹配你的机台设计。
## 选型决策流程
我建议的决策流程是:
第一步,明确你的检测类型。是电性参数测试还是光学图像检测?这直接决定了接口和算力的优先级。
第二步,列出外设清单和带宽需求。相机数量、采集卡数量、每路数据的带宽需求,这些决定了接口配置。
第三步,确认环境条件。洁净室还是普通车间?温度范围?有没有静电防护要求?
第四步,定散热方案。被动散热还是主动散热?如果需要GPU,散热怎么解决?
第五步,验证可靠性。看门狗、工业级存储、宽温运行——这三样是底线,缺一不可。
## 常见问题(FAQ)
**Q:半导体测试和AOI检测场景选工业一体机最大的区别是什么?**
A:最大区别在于接口和算力的优先级不同。半导体测试场景优先考虑PCIe扩展能力,需要插入高精度数据采集卡,对ADC分辨率和采样率有严格要求。AOI检测场景优先考虑图像采集接口和GPU算力,需要多个千兆网口或USB3.0接口连接工业相机,同时需要较强图像处理能力。两者的共性需求是长时间稳定运行和看门狗定时器,但具体的接口配置和性能侧重方向完全不同。
**Q:AOI检测场景为什么需要特别关注GPU算力?**
A:传统AOI算法基于模板匹配和规则判断,主要消耗CPU资源。但近年来越来越多的AOI系统引入深度学习算法进行缺陷分类,这类算法对GPU并行计算能力有较高要求。如果选型时只考虑了CPU性能而没有预留GPU扩展空间,后续升级AI检测算法时就会遇到算力瓶颈。建议选型时确认设备是否支持独立GPU扩展,或选择带较强核显的处理器方案。
**Q:半导体测试环境对工业一体机有什么特殊防护要求?**
A:半导体测试环境主要要求防静电(ESD)防护和洁净室适配。设备外壳必须可靠接地,所有外部接口应具备静电防护设计,建议选择接口带光耦隔离的型号。洁净室对粉尘控制极严格,优先选择无风扇被动散热方案,避免风扇气流带入微粒。存储方面应选用工业级SSD,确保测试数据在长时间连续采集过程中不丢失。
