文摘详情
认识油气润滑各个部件,选型运维更轻松
http://www.gkong.com 2026-09-07 15:04 烟台华顺机械工程设备有限公司
不少客户在接收油气润滑技术方案后,常会因各类部件名称繁杂,难以理清整套设备的系统构成与工作逻辑。其实油气润滑系统结构清晰,整体采用主站、分站搭配分配器的组合架构,通过各类管路串联衔接,形成完整的润滑运行体系。
整套系统可细化为七大核心部件,分别是电控装置、润滑油供给装置、润滑油分配装置、油气混合装置、压缩空气处理装置、油气输送管路以及终端油气分配装置,各模块各司其职、协同运作。
电控装置是整套系统的核心控制模块,主要承担设备逻辑运行控制、故障报警提示、运行参数调节设置等工作,保障系统稳定有序运转。润滑油供给装置由油箱、输送泵、加热组件等部件组成,主要用于储存润滑油,并根据工况稳定输送油料。压缩空气处理装置可对气源进行过滤、调压、除水处理,净化设备运行气源。油气混合装置负责完成润滑油与压缩空气的精准汇合,混合后的油气介质,再通过输送管路、终端分配装置,精准输送至各个设备润滑点位。
在整体架构中,主站主要负责油料储存与系统整体管控,分站用于局部区域的油气二次分配,分配器则按需求比例将油气输送至各个润滑点。系统配置可根据项目规模灵活调整,小型简易的润滑系统可省略分站,而点位较多、分布范围较广的生产线,通常需要增设分站保障润滑效果。
大家查看技术方案时,可对照这套系统结构梳理各部件功能,不只关注报价,更要核对各模块配置是否适配现场工况。前期对接中若有部件相关疑问,可咨询技术人员,读懂系统构成,便能清晰掌握方案的核心设计逻辑,让选型和后续运维工作更加便捷。
