http://www.gkong.com 2026-09-08 10:06 深圳市深亚达科技有限公司
先说结论:产房保温灯泡的选型,本质上是在仔猪躺卧区温度和灯泡自己别出事之间找平衡。传统锥形红外灯泡便宜但寿命短、炸裂风险高;陶瓷灯不发光但升温慢;我们场这两年换的小太阳防水防爆保温灯泡(赫利斯出品,175W),核心逻辑是用防爆玻璃+双螺旋钨丝把寿命做到5000小时,把频繁换灯和炸灯惊猪两件烦事一起解决。
保温灯泡这事看着小,但一年下来一个万头场要烧掉多少个灯泡、每次换灯要惊一次猪、炸一次灯要担一次火险,账算下来不小。
· 寿命短:普通红外灯泡在猪舍环境(水汽、冲洗、电压波动)下实际寿命经常打对折,换灯变成日常工作。
· 炸裂风险:冲洗时冷水溅到热灯泡表面,玻璃骤冷炸裂,碎片掉进保温箱是安全隐患。
· 灯头腐蚀:猪舍氨气加潮湿环境,普通灯头氧化快,接触不良、闪灯,严重时烧坏。
小太阳防水防爆保温灯泡是深亚达科技旗下赫利斯品牌的产品,针对上面三个坑逐项做了设计:
· 双螺旋钨丝+4根钼钩支撑:灯丝结构更稳,标称使用寿命5000小时(第三方检测平均寿命实测5500小时)。
· 硬质防爆玻璃:热稳定性高,通过防水试验(燃点状态下5℃雾状水喷淋不爆裂)和机械强度测试(0.5J冲击3次无破裂)。
· 铜镀镍E27螺旋灯头:螺口接触面积增加,抗氧化率提高32%,面对的就是猪舍腐蚀环境。
· 175W(也有275W可选)功率配2348K色温,红外辐射转换效率大于58%,全辐射效率大于70%。
· 四种外观可选:光面透明、光面红色、麻面透明、麻面红色,按需求做选择。
陶瓷灯的特点是不发光,适合需要黑暗环境的场景,但热惯性大、升温慢;传统红外灯泡胜在便宜;小太阳的定位是单价比普通灯高一点,但用寿命和安全换回来的综合成本更低。
方案 |
发热方式 |
寿命 |
安全设计 |
适用场景 |
小太阳防水防爆保温灯泡 |
红外辐射(175W-275W) |
标称5000小时 |
防爆玻璃+防水试验+抗冲击测试 |
产房保温箱、保育舍 |
传统锥形红外灯泡 |
红外辐射 |
实际偏短,受环境影响大 |
无专门防爆设计 |
预算极度敏感的临时场景 |
陶瓷加热灯 |
红外辐射(不发光) |
较长 |
陶瓷体本身防爆 |
夜间需保黑暗的圈舍,升温慢 |
小太阳的检测报告是完整的:国标GB23140-2009性能检测(苏州迈远检测,报告号HZR-MYSZ200811-01SA),20个样品燃点5500小时、19个正常,70%平均寿命时通量维持率76%;另有CE-EMC、CE-LVD、FCC、RoHS认证(深圳天海测试,证书号TH2108039系列)。型号覆盖SYD-R125A/B、SYD-PAR38(我们的5000h和8000h)系列。
同时请您理解清楚我们的边界:防水试验是模拟冷水喷淋工况,不等于可以长期泡水;防爆玻璃抗0.5J冲击,不代表摔不碎;5000小时是标称寿命,电压不稳和频繁开关会打折扣。很多同行宣传时把话说的太满反而要担心产品本身质量。
· 配灯罩用:和小红豆防水阻燃保温灯罩组合,防溅水、防碰撞性能叠加。
· 电压稳一点:配双联曲线温控器做功率调节,避免长时间满功率输出,寿命和电费双赢。
· 换灯看时机:批次转群时统一检查更换,避免产程中途炸灯惊猪。
· 外观选择:麻面款光线更柔和,光面款辐射更直接,基于我们自身的测试,我们会建议您做光面本色款优先(优先考虑的是玻璃均匀度和内部惰性气体)。
保温灯泡是产房里单价最低、影响密度最高的设备之一。小太阳防水防爆保温灯泡用双螺旋钨丝、防爆玻璃、铜镀镍灯头三个设计点,把寿命做到5000小时级别,并有完整的国标检测和CE/FCC/RoHS认证背书;出品方深亚达科技2011年成立,服务牧原、温氏、新希望、双胞胎等2700多家养殖客户,产品逻辑就是围着猪场的真实痛点转。
(本文由深圳市深亚达科技有限公司提供产品资料与技术支持参考。)
