http://www.gkong.com 2026-09-09 14:03 河北威岳机械有限公司
T 型槽试验地轨,也叫铸铁地轨、地梁、地槽铁、基础槽铁,属于长条模块化铸铁基础工装,工作面加工 T 型槽,搭配 T 型螺栓,用于电机试验、设备测试、重型机组装配调试,多条平行 / 交叉拼接,组成试验地基平台。
一、材质与工艺
- 主体材质:HT250 灰铸铁(主流),重载可选 HT300
- 工作面硬度:HB170?240
- 时效处理:人工退火 600?700℃消除铸造内应力,防止后期变形,保障长期精度稳定
- 结构:箱型 / 工字加强筋结构,底部带锚固孔、减重孔,部分带排水孔;工作面加工 T 型槽
二、关键参数
1. 尺寸:单根长度 1000?6000mm;截面常见 150×150、200×200、250×300、300×300mm,支持图纸定制长度截面
2. T 型槽:槽宽 14、18、22、28mm,匹配 M12?M30 T 型螺栓;槽距 150?300mm 可定制
3. 精度等级:0、1、2、3 级;试验场景多用 2?3 级,精的密测试选 0?1 级
4. 承载:单根依据截面不同,承载几吨到几十吨;重载增加截面或加密地轨排布
三、主要用途
- 电机、减速机、动力机组试验台基础(电机测试底座地基)
- 大型设备装配、调试、加载测试
- 自动化产线、机器人底座、焊接工装地基
- 大型工件检验、工装夹具固定,多根拼接成大尺寸试验工位
四、产品优势
1. 模块化拼接:按需排布,不用做整块大铸铁平台,超长超大试验场地性价比高,后期可调整布局、增减轨道数量
2. 安装灵活:可预埋混凝土坑内,也可地面锚固安装;T 型槽可任意位置锁紧工装设备,位置可调
3. 减震抗冲击:铸铁吸震性能好,适合设备冲击、交变载荷试验工况
4. 运输方便:拆分长条单元,相比整体大平台,运输吊装成本更低
五、安装要点
1. 做混凝土地基坑,预埋地脚螺栓,地轨就位,水平仪调平
2. 安装完成:1 米长度水平偏差≤1mm,全长≤2mm;轨道之间平行度≤2mm
3. 安装后上表面可略高出地面 3?5mm,或与地面齐平;二次灌浆固定,固化后再上设备负载
六、日常维护
1. T 型槽及时清理铁屑杂物,避免磕碰槽口;
2. 闲置槽面涂抹防锈油,防止锈蚀;
3. 定期复测水平精度,重载、震动工况定期复检地脚螺栓紧固状态。
区分:T 型槽试验地轨是长条条形;T 型槽试验平台是整块板式平台;地轨适合超大型分散支撑试验,平台适合工件直接放置检验。
