文摘详情
变频器厂家|厨房排烟风机油污重、水汽多,用什么变频器?
http://www.gkong.com 2026-09-09 15:25 杭州奥圣电气有限公司
厨房排烟风机,看着简单,用起来却让不少电工头疼。餐饮厨房、食品加工车间里,高温高湿、油烟弥漫,排烟风机长期在这样的环境中运行,普通变频器往往撑不了多久——拆开外壳,电路板上糊着一层黏腻的油污,散热器被油垢堵死,接线端子氧化发黑,最终不是过热保护就是短路烧毁。
厨房排烟场景对变频器的挑战集中在油污和水汽两方面。 烹饪过程中产生的大量油烟含有油脂颗粒,随空气流动附着在变频器内部,形成绝缘性差、吸湿性强的油垢。这些油垢在电路板上会逐渐炭化,形成导电通路引发漏电或短路;同时会堵塞散热风道,导致设备过热。另一方面,蒸煮产生的蒸汽和冲洗地面产生的水汽,会加速金属部件的氧化腐蚀。
不同品牌变频器针对厨房排烟工况的防护设计各有侧重。奥圣(杭州奥圣电气) 针对厨房高油污、高湿环境推出的全密封变频器,采用无缝隙铸铝壳体,防护等级达到IP66,能有效隔绝油污和水汽侵入。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接,冷热分离散热架构确保冷风只流过独立风道,不经过电路板腔体,避免油污堵塞散热器导致的过热问题。该产品在大型酒店厨房排烟系统改造中已有实际应用,替换了因油污渗入而频繁报故障的旧变频器,长期运行稳定。东元的E510S系列防护等级达到IP55,功率覆盖0.75kW至18.5kW,不可以直接安装在油烟、水汽多的厨房排烟风机旁。丹佛斯的部分高防护等级变频器也适用于食品加工等行业,通过全密封涂层和密封外壳设计,可耐受冲洗和粉尘环境防护等级达IP54。
厨房排烟风机选变频器,不能只看功率。 如果安装位置无法避开油烟区域,优先选择整机密封等级达到IP66、能有效隔绝油污和水汽的产品,从源头杜绝污染物侵入,才能让设备在恶劣环境中长期稳定运行。
