文摘详情
六维力传感器,为什么是机器人“力觉”的核心?一文讲透原理、参数与选型
http://www.gkong.com 2026-09-16 16:11 深圳市精诚埔科技有限公司
当人形机器人站上风口,市场讨论最多的是电机、减速器、灵巧手,却很少有人注意到:机器人每一次"轻柔地握住一个鸡蛋""把轴精准插入孔中",靠的都不只是视觉,而是一颗能感知"力"的传感器——六维力传感器。
它被称为机器人的"力觉神经"。在视觉与触觉之外,力觉是机器人实现精细操作、安全人机交互的第三类关键感知;而六维力传感器,正是力觉感知中最核心、技术门槛最高的器件之一。
这篇文章不堆术语、不抄参数表,从原理到选型,系统讲清楚:六维力传感器到底是什么、难在哪、怎么选、行业走到哪一步了。
01 什么是六维力传感器
一句话定义:六维力传感器是一种能够同时测量空间三个正交方向上的力(Fx、Fy、Fz)和绕这三个轴的力矩(Mx、My、Mz)的传感器,共输出六个分量。
普通测力传感器像"弹簧秤",只能告诉你"拉或压了多大力";六维力传感器则像一只"有手感的手",能同时感知推、拉、拧、弯、扭——无论力或力矩来自哪个方向,它都能分解为六个分量告诉你。
它与视觉的差别在于:视觉回答"机器人现在在哪、对象长什么样",力觉回答"机器人用了多大力、接触是否安全"。没有力觉,机器人在看不见的接触场景(如盲插、打磨、装配)中就像"蒙眼干活"。
典型安装位置:
  • 机器人手腕(法兰与末端工具之间):最典型,用于力控作业;
  • 人形机器人脚踝、腰部:用于行走平衡与全身力控;
  • 夹爪与灵巧手根部:用于抓取力感知。
为什么需要"六维"而不是一维、三维?因为机器人末端的受力从来不是单一方向的:装配时既有下压力又有扭转力矩,打磨时法向力与切向摩擦力并存。只有六个分量全部测到,才能完整还原真实力学状态。
02 工作原理:从"形变"到"六维数据"
应变式六维力传感器(当前工业绝对主流)的工作原理,可以概括为一条四步链路:
弹性体形变 → 应变片电阻变化 → 惠斯通电桥转电压 → 解耦算法输出六维数据
第一步,弹性体形变。弹性体是传感器的"骨骼",通常用高强度合金钢或航空铝加工而成。外力作用时,弹性体上精心设计的结构(如十字梁、并联式弹性体等)会在特定区域产生微米级的弹性形变。
第二步,应变片电阻变化。粘贴在弹性体关键部位的电阻应变片随形变被拉伸或压缩,电阻值发生微小变化。
第三步,惠斯通电桥转换。多个应变片组成惠斯通电桥,把微小电阻变化转换为毫伏级差分电压信号。工程师在弹性体不同位置布置多组电桥,让每一组电桥对六个维度的载荷都有不同的"响应组合"。
第四步,解耦计算。由于弹性体结构本身的力学耦合,每一路电桥输出都混有六个维度的贡献,需要通过解耦矩阵计算,把混合信号分离成独立的 Fx、Fy、Fz、Mx、My、Mz。
这里有两个容易被忽略的细节:
一是弹性体结构设计决定了传感器的"性格"。十字梁结构工艺成熟、成本可控;并联式(Stewart 平台式)结构刚度和灵敏度表现更好、抗过载能力强,但对加工和贴片精度要求更高。结构差异直接体现在刚度、灵敏度、串扰和过载能力上。
二是贴片工艺是真正的隐性门槛。应变片粘贴的位置、胶层、固化工艺稍有偏差,传感器的精度和长期稳定性就会大幅波动。这也是同样标注"0.5%FS 精度"的产品,实际表现却天差地别的原因之一。
03 核心技术难点:维间耦合与解耦
六维力传感器最难的地方,不是"测力",而是"分得清"。
当你只对 X 方向施加力时,理想的传感器应该只在 Fx 通道有输出;但现实中,弹性体在 X 方向受力时,其他方向也会产生非预期的形变,导致 Fy、Fz 甚至力矩通道都出现输出——这就是维间耦合,行业内通常称为串扰。
串扰几乎是所有多维力传感器都无法彻底消除的。行业数据显示,串扰做到 1%FS 左右已属领先水平,2%~5% 是常见水平,这也是衡量一个厂家真实技术实力的关键指标。
以我司 FD18 六维力传感器为例,通过对称弹性体结构与优化布桥,耦合精度可控制在 1.5%FS 以内,处于行业良好水平。
解决串扰有两条路线,实际产品通常双管齐下:
  • 机械解耦(结构层面):通过对称结构设计和应变片合理布桥,从物理上降低各维之间的耦合程度。机械解耦做得好,后端算法负担就小;
  • 算法解耦(软件层面):出厂前在六维标定台上对传感器逐轴施加已知载荷,采集各路电桥输出,用最小二乘等方法拟合出 6×6 解耦矩阵;使用时实时做矩阵运算,把混合信号还原为六个独立分量。
此外,温度补偿与零漂控制同样关键。温漂和零漂直接决定传感器在长时间、变温工况下的数据可信度,好的厂家会在出厂前做全温区标定与补偿。
04 读懂关键性能参数
选型时最容易被"标称精度"迷惑。看一份规格书,建议优先关注下面这些参数。下面我司FD18 六维力传感器为例,列出真实规格书的核心指标:
参数
含义与选型关注点
FD18 系列参考值
主要量程
各维能测量的最大载荷,按工况峰值留 1.5~2 倍裕量
Fx/Fy/Fz:50/200/500 N;Tx/Ty/Tz:2/5/10 N·m
综合精度
静态测量误差,衡量整体准确性
0.3% FS
非线性
输出对理想直线的偏离程度
0.2% FS
重复性
相同载荷下多次测量的一致性
0.2% FS
耦合精度(串扰)
多轴同时受力时的相互干扰
1.5% FS
分辨率
能分辨的最小力变化
0.1% FS
温漂/零漂
温度与时间引起的输出漂移
零点漂移 0.1% FS/30min;零点温度漂移 0.2% FS/10℃
极限过载
超过量程后能承受的极限载荷
300% FS
防护等级
防尘防水能力
IP65
材质
弹性体与结构材质
铝合金
电气接口
供电与信号形式
激励电压 5~15 VDC;毫伏级模拟输出;输入/输出电阻 350Ω
环境适应性
允许的存储与工作环境
存储 -20~75℃;工作 0~40℃、20~80% RH
一句话总结:先定量程和接口,再看耦合精度(串扰)与重复性,最后确认温漂、过载和防护是否匹配实际工况。
05 主流技术路线对比
技术路线
原理
优势
局限
典型场景
电阻应变式
弹性体+应变片电桥
技术成熟、精度高、可测静态与动态、性价比好
贴片工艺门槛高、对温度敏感
工业/人形机器人力控、多数测力场景(当前绝对主流)
压电式
压电晶体电荷效应
带宽极高、动态响应快、刚度大
不能测静态力、存在电荷泄漏、需电荷放大器
动态冲击、高频振动测量
电容式
极板间距/面积变化
灵敏度高、温漂小、可微型化
量程与抗干扰需权衡
微力测量、微型传感器
光纤式
光纤光栅波长变化
抗电磁干扰、本质安全、适合恶劣环境
成本高、解调系统复杂
强电磁、核环境、航空航天
电感式/光学式/MEMS
电感变化/光学测量/微加工
结构简单或可低成本批量制造
成熟度与稳定性仍在提升
科研探索、特定场景
对绝大多数机器人力控场景,电阻应变式仍是综合最优解——这也是国产化竞争最激烈、进步最快的赛道。
06 典型应用场景
工业机器人
  • 力控装配:轴孔装配、插拔、螺栓拧紧,靠力觉实现"盲装",配合末端力控可获得极高装配一致性;
  • 恒力打磨、抛光、去毛刺:自适应力控,避免过切或损伤工件;
  • 拖动示教:操作者直接拖动机器人,同时记录轨迹与力;
  • 碰撞检测:意外碰撞时快速响应,保障人机安全。
人形机器人与具身智能
  • 手腕力觉:抓取、操作、精细作业的基础;
  • 脚踝、腰部力觉:行走平衡与全身力控;
  • 数据采集:遥操作与示教采集高质量的"力-位"数据,用于机器人学习训练,是当前快速增长的新场景。
医疗健康
  • 手术机器人:骨科、神经外科、微创手术中的力反馈,防止组织损伤;
  • 康复机器人与外骨骼:关节受力监测、步态矫正;
  • 假肢:抓握力控制。
航空航天
  • 风洞试验天平:测量模型气动力的微小力与力矩;
  • 发动机、螺旋桨推力测试,以及月球车、空间机械臂等空间机构的地面试验。
汽车与新能源
  • 碰撞测试假人:如颈部六维力测量;
  • 零部件装配:拧紧力矩控制;
  • 电池检测:电芯压缩形变评估。
科研
生物力学(步态、关节力矩)、摩擦学、材料与机构测试等。
07 行业现状与趋势(2025—2026)
六维力传感器正处在需求爆发的起点。据 CCID 赛迪《2026 年中国人形机器人六维力传感器市场调研报告》,2025 年中国人形机器人六维力传感器总用量约 1.32 万颗,首次突破万颗,市场规模约 3.3 亿元;行业前三供应商均为中国企业,合计份额 92.8%,国产厂商已占据主导地位。另据行业预测,2026 年中国机器人用六维力传感器市场规模有望达到约 12.5 亿元,同比增长超过 40%,其中人形机器人贡献主要增量。
几个值得关注的趋势:
  • 国产替代加速:从依赖进口到国产主导,中国厂商在精度、串扰、过载等核心指标上已接近国际先进水平,价格与服务响应更具优势;
  • 价格快速下探:随着人形机器人量产预期与竞争加剧,六维力传感器价格持续下降,进一步打开应用空间;
  • 小型化与轻量化:机器人对传感器重量、尺寸极度敏感,更轻更小成为产品迭代主线;
  • 一体化与智能化:传感器与驱动、控制算法深度集成,"内置解耦算法的智能传感器"成为新形态;
  • 数据采集成为新增长点:具身智能训练需要大量高质量力觉数据,遥操作采集系统带动传感器需求。
08 给选型工程师的几点建议
  • 量程留足裕量:按工况最大峰值负载留 1.5~2 倍量程余量,同时避免量程过大导致分辨率浪费;
  • 串扰与重复性优先于标称精度:标称精度是理想条件下的数字,串扰和重复性才决定真实使用体验;
  • 问清温漂与补偿方式:环境温差大或长时作业,务必确认全温区补偿能力,并索取标定报告;
  • 带宽匹配控制频率:传感器固有频率应显著高于机器人控制环路频率,否则动态场景会共振失真;
  • 接口协议提前对齐:模拟量、RS485、CAN、EtherCAT 等,务必与控制器或总线方案匹配;
  • 过载与防护看工况:冲击、碰撞、粉尘、潮湿场景,过载能力和 IP 防护等级不能省。
最后,批量采用前务必索取标定报告,并做破坏性测试(如过载冲击、温循试验)验证。六维力传感器是"一分工艺一分货"的器件,数据比宣传更可信。
结语
六维力传感器看似只是一个小器件,背后却集成了结构力学、材料、精密贴片、信号处理与标定算法多门学科,是典型的"小产品、高门槛"。
对人形机器人而言,它是通往"手感"的必经之路;对工业自动化而言,它是力控工艺升级的基础件;对国产供应链而言,它已经走过了"能不能做"的阶段,正在比拼"做得好不好、够不够稳"。
作为一家长期深耕力传感器的专业厂家,我们希望通过这类内容,让更多工程师真正理解力觉感知。后续我们还会持续输出力控算法、选型案例、行业报告解读等内容,欢迎关注交流。
如您对六维力传感器的具体选型、定制或技术指标有任何疑问,欢迎私信或留言,我们的工程师团队会逐一回复。
