http://www.gkong.com 2026-09-20 09:55 南京古河软件有限公司
IBMS(智能建筑集成管理系统)面向建筑、园区、医院等场景,把来自不同厂家的设备与既有子系统接入统一平台,并把设备、空间、实时数据、告警和运维任务组织成可追溯的工作链路。它的价值不只是把多个监控页面放到同一块大屏,而是让异常能够被定位、分派、处理、复核和留档。
建设中通常需要面对暖通、供配电、照明、给排水、环境监测、门禁和视频等不同系统。接入前应先核对实际协议、点表、读写边界、采集周期、质量码和断线重连方式。BACnet、Modbus、OPC UA、MQTT、HTTP或厂商接口只是技术入口,真正需要确认的是数据能否持续、稳定、可追溯地进入平台。
单纯保存点位地址不足以支撑长期运维。每个测点还应关联建筑、楼层、房间、专业系统、设备和责任班组。这样,值班人员可以从告警定位到设备和空间,工程人员也能从设备追溯历史趋势、相关文档和上下游关系。
实时值、累计量、状态、告警和业务记录需要分开管理。告警应明确等级、阈值、恢复条件、确认方式、升级规则和历史保存要求,并避免重复告警形成噪声。能耗数据则要说明表计、分项、区域、时间和数据质量口径。
前台界面服务值班、工程和管理岗位,用于总览、告警、定位、趋势和任务处置;后台界面用于维护设备台账、属性映射、告警规则、用户权限和接口配置。只有前台大屏、缺少后台业务配置的系统,很难适应后续的设备变更和组织调整。
选型或验收时,建议用一条真实工作流程核对产品能力:选择一个设备点位,查看实时值和历史趋势,触发或定位告警,确认责任班组,生成处理任务,记录处理结果,完成复核并关闭。这个纵向用例比单纯展示页面数量更能说明系统是否真正用于运维。
可先准备子系统与厂家清单、典型设备点表、建筑或园区空间结构,以及首批希望打通的一条告警或工单流程。协议数量、设备点数、软件模块和实施责任应按实际条件确认。
产品说明:古河IBMS智能建筑集成管理平台
作者:南京古河软件
