文摘详情
空调与照明接入AI Agent,现场验收应核对哪六件事?
http://www.gkong.com 2026-09-28 14:02 南京古河软件有限公司
作者:南京古河软件
把空调或照明接口接给 AI,并不能证明建筑已经具备可信的节能闭环。工程上更重要的是:输入是否真实、权限是否受限、现场是否执行,以及出现故障时怎样退出。
面向零碳建筑的边缘节能 Agent,可围绕环境、空间占用和设备状态设计本地策略。大模型可以辅助理解和建议,现场执行则必须有清晰的约束、回执与独立反馈。采购或验收不妨从以下六件事开始。
策略流程示意,不是项目运行截图
策略流程示意,不是项目运行截图。
第一,设备和空间是否对得上。 同一个房间的传感器、空调、照明和表计应有明确对应关系。只看到温度曲线,但不知道它属于哪个设备服务范围,策略依据就不充分。
第二,输入异常是否被识别。 缺测、延迟、固定不变的传感器值要分别检查。无人、短时离开和状态未知不能混为一谈。照明和空调策略应考虑静止人员与短时离开的场景,不能简单把没有信号当作空置。
第三,动作范围是否事先批准。 空调的舒适区间、最小通风、设备保护和启停限制不能被模型建议覆盖。照明能开关还是能连续调光,要由设备与接口决定;应急照明和消防相关动作应保留在原专业系统中。
第四,是否核对真实反馈。 命令已发出、接口已接收、设备已动作,是三个不同状态。验收应制造设备拒绝或未响应的场景,检查系统能否发现差异、提示失败并保留人工接管。
第五,断网与重复触发怎样处理。 本地自主能力要通过断开网络并改变现场输入测试,不能仅凭画面还能打开判断。相同事件重复到达时不能重复派单或反复下令;失败原因、停止条件和策略回退应可检查。
第六,节能评价是否采用同一口径。 保留原始计量、单位、倍率及缺失标记;明确基线、周期、气象、占用与运行时段。用能降低需要结合背景解释,同时检查舒适度,不能由一张下降趋势图直接推出节能率。
建设可分为回放、影子运行、受控试点和分区推广。先看建议是否靠谱,再逐步授权执行,比一次性开放所有设备权限更便于确定问题来自数据、策略还是接口。
古河零碳建筑方案另设空间运营 Agent,负责授权数据的分析、报告草稿和任务整理,不为它配置设备控制工具。现场控制与运营分析分开授权和验收,避免让一个助手同时获得所有权限。
上述内容是建设方法。古河 AI 智能运维的技能、Agent、任务、工具权限和日志入口,可用于组织场景化应用;边缘策略、设备适配和完整业务流程需按项目配置、集成或开发。软件不替代原系统保护,也不直接证明零碳认证或特定节能成果。
了解古河 AI 智能运维与 Agent 任务平台
查看能源数据与零碳运营建设方法
南京古河软件
