http://www.gkong.com 2026-09-22 11:27 烟台华顺机械工程设备有限公司
在油气润滑设备现场运维工作中,低液位报警是较为常见的故障提示。不少运维新手发现报警后会直接紧急停机,但实际上液位报警分为两级保护逻辑,准确区分、读懂设备保护机制,才能规范处置、避免误操作。
当润滑油箱液位下降至总容积三分之一时,液位传感器会触发低液位预警。该层级仅为提醒预警,设备可维持正常运行,系统不会强制停机,主要用于给运维人员预留检修、补油的缓冲时间。接到该预警后,无需停机,优先及时向油箱补充润滑油,加注至标准最高液位后,报警信号即可自动消除。
若完成补油操作后,低液位报警依旧持续存在,说明设备存在隐性故障,需重点排查液位开关。设备长期运行过程中,液位开关易出现阀芯卡滞、接线松动、元件老化、感应失灵等问题,需针对性开展检修调试,损坏严重时及时更换配件,恢复设备检测功能。
需要重点注意:低液位预警不属于硬性故障,但绝对不能长期搁置不理。若忽视预警提示、未及时补油,油位会持续下降,进而触发第二级停机保护机制,直接切断整套油气润滑系统的供油。一旦润滑系统停止工作,后端运行的轴承会失去油膜防护,出现干磨、磨损加剧、过热损坏等问题,严重时会造成设备停机、构件损毁,引发生产损失。
日常巡检工作中,建议将油箱实时液位、设备报警面板纳入必查项目,常态化提前补油、规范养护,杜绝被动处置报警问题。熟练掌握两级液位保护设计逻辑,及时处理微小隐患,从源头规避设备故障和非计划停机风险,保障油气润滑系统及后端设备稳定运行。
