文摘详情
【2026上海工博会】激光振镜运动控制产品线应用预览(二)
http://www.gkong.com 2026-09-30 11:02 深圳市正运动技术有限公司
10.12-10.16 2026上海工博会IAS工业自动化展
展前资讯
上海工博会期间,正运动技术将携激光振镜运动控制产品线与典型应用解决方案亮相,聚焦激光加工效率、精度和工艺时序控制等实际应用需求,通过“技术主题宣讲 + 动态加工DEMO”,集中展示激光振镜控制技术与典型行业应用,让观众近距离了解激光、振镜与运动控制协同的实际加工效果。
正运动技术期待与您在展台(6.1H-E261)线下相聚,一同解锁更多智能制造新方案!
2026上海工博会
[ 展会看点 ]
01
激光振镜运动控制产品线
主要面向高速、精细、小范围或柔性图形的常规激光加工与激光+振镜扫描应用场景,可实现激光与振镜信号的精准同步控制。(XPCIE2000SCAN、VPLC716带视觉定位功能,需配合实时内核MotionRT750一起使用)
针对不同设备架构与激光加工需求,正运动提供多种产品形态灵活选型,覆盖嵌入式脱机控制、PC插卡式和PC一体机视觉激光振镜控制等不同应用架构,满足从单机设备到多网口通讯设备、在线式多设备协同激光加工系统的应用需求。(可咨询正运动进行配合选型)
激光振镜控制
  • 支持Fiber、Laser专用激光接口,可适配多种类型激光器;
  • 支持振镜XY2-100协议,支持2D/3D振镜。
模拟量控制
  • 控制器自带模拟量:2AD、2DA(12bit),激光接口1路AD/DA(16bit);
  • 控制卡和VPLC716SCAN激光接口自带2DA(12bit)模拟量。
高速IO
  • 控制器自带4路高速输入,4路高速PSO,8路高速PWM;
  • 控制卡自带2路高速锁存,8路高速PSO,5路高速PWM;
  • VPLC716SCAN自带2路高速锁存,8路高速PSO,8路高速PWM。
高精度激光控制
支持PWM、模拟量与速度同步输出功能,可随加工速度变化实时调节激光功率,使能量输出均匀分布,轨迹平滑过渡,减少启停、拐角及变速段的能量堆积,提升加工的一致性。
提供统一的API函数接口
提供C#、C++等多种上位机开发方式的专用激光函数库和振镜平台联动API接口,工程师可灵活根据应用程序需求进行二次开发。
02
提供ZLaserMarking
激光加工调试软件
具备丰富的激光加工控制功能,支持二次开发,可在同一平台完成激光参数配置、加工模式、轨迹编辑及工艺控制,并针对不同材料与加工需求灵活定制工艺。
支持多组工艺配方管理,通过软件快速切换加工文件及参数,缩短换型与调试时间。
软件操作简便,可快速集成至客户现有系统,减少重复开发,提升项目集成效率。
支持视觉定位功能
部分产品支持视觉定位功能和工业相机接入,也支持与第三方视觉SDK二次开发集成,通过视觉识别工件位置,简化工艺控制流程,提高激光加工精度和柔性生产。
支持多种加工模式
  • 在线及脱机加工
  • 四轴联动加工
  • 拼接、飞行、旋转加工
  • 平台与振镜混合加工
丰富的激光工艺选择
  • 曲线轨迹抖动异化
  • PSO、激光功率跟随
  • 自动引线、匀速标刻
高精度控制
  • 支持振镜校正
  • 轨迹曲线平滑优化
  • 支持视觉校正、定位纠偏
  • 支持伺服轴螺距、二维补偿
03
正运动大幅面
激光加工解决方案
方案采用了四轴联动控制算法,配合正运动ZLaserMarking激光加工调试软件,能实现在大行程范围加工区域内“边走边打”,消除重复定位与空跑时间,无需二次校准,一次性成型,大幅提升加工效率和精度。
XY运动平台激光振镜加工示意图
支持振镜与运动轴同步控制
通过运动平台与振镜协同完成大幅面连续加工,突破单一振镜视场限制,实现近无限视野激光加工,不受尺寸限制。
减少传统步进分区扫描加工产生的接缝与拼接误差,线条平滑连贯。
图形一键导入,自动生成加工路径
支持矢量与位图文件导入,智能分解图形轨迹,自动生成平台与扫描振镜运动轨迹,无需工程师编程和调参控制,实现多种加工文件的精准加工,缩短系统集成与项目开发周期。
方案优势
  • 无拼缝误差
  • 解决因高速启停设备产生的振动
  • 高产出量,提升生产效率
  • 加工图形一键轨迹分析拆解
  • 大幅面振镜振镜校正
  • 支持多振镜头拼接和多振镜同步加工
适用场景
FPC覆盖膜切割、卷对卷薄膜加工、玻璃切割/打砂、柔性电路板切割、半导体晶圆划片以及陶瓷基板飞旋钻孔等大幅面激光打标/切割/焊接/打孔/表面清洗等二维激光加工场景。
行业应用技术分享
展会同期活动
展会期间,正运动展位内开设多场典型行业应用技术主题分享和新品发布宣讲。每场分享结束后,欢迎与正运动技术专家面对面交流,共同探讨技术难点与应用需求。
大屏互动抽奖
展会同期活动
展会现场限时开启,参与互动就有机会赢取超实用好礼,快来试试手气吧!
*此外,现场扫码关注即可领取一份精美小礼品,获奖率100%,等您来带回家!
正运动展台指引图
10月12→15日正运动展位活动流程
结语
未来,正运动技术将持续深耕核心技术研发,优化产品矩阵,以更好地适配不同区域智能制造的多元化需求,提供更具针对性的定制化解决方案,助力智能制造更快、更准、更智能,并以优质产品与专业服务链接更多新行业合作伙伴。
展馆指引图
扫码预约,立省50元门票
观众预登记二维码
