http://www.gkong.com 2026-10-06 15:14 广东科明环境仪器工业有限公司
一、汽车湿热环境可靠性测试方案的设计依据与适用样品
汽车环境可靠性湿热测试方案,主要参照 GB/T2423、ISO16750、QC/T 等相关车规标准编制,分为恒定湿热与交变湿热两大试验类型。恒定湿热多用于评估材料长期在固定高温高湿环境下的老化性能;交变湿热模拟昼夜温湿度交替变化,可产生凝露效应,更贴近真实行车环境,重点考核密封结构与电子元器件的抗水汽侵入能力。 整套湿热测试方案适用样品覆盖多类汽车零部件:车载 ECU、BMS、传感器、线束连接器等电子件;仪表板、门板饰板等内饰塑料件;橡胶密封条、发泡缓冲材料;车灯、小型集成总成等。通过标准化湿热模拟,提前识别材料、粘接、封装、焊接等潜在缺陷,减少零部件装车后出现环境失效的概率。
二、KOMEG 科明恒温恒湿试验箱在湿热试验场景中的设备支撑
KOMEG 科明恒温恒湿试验箱作为湿热测试方案的核心载体,针对汽车行业可靠性测试需求进行适配,可在箱内稳定复现预设湿热工况,支撑整套测试方案落地:
多模式程序编辑:支持定值恒定湿热、多段交变湿热曲线自定义,可按照测试方案设置升降温速率、温湿度驻留时长、循环次数;
温场均匀可控:箱内温湿度均匀性良好,保证多组试样同步测试时环境条件一致,降低试验数据偏差;
长周期连续运行:满足湿热老化、长循环交变试验的长时间不间断运行需求;
配套试验功能:箱体预留线缆测试孔,支持样品箱内通电测试;自带数据记录功能,自动保存温湿度曲线与运行日志,便于试验报告编制;
灵活腔体选择:可根据试样尺寸与单次放置数量,选择适配容积,满足研发试样、型式检验、来料抽检不同场景。
三、汽车零部件湿热可靠性测试方案基础试验流程
方案确认与试样准备:结合零部件安装位置与测试标准,确定湿热试验参数;制备试样,记录样品初始外观、尺寸、电气或力学基础参数并做好标识;
设备参数设定:在 KOMEG 科明恒温恒湿试验箱控制系统内录入试验方案,设置温度、湿度、保持时间,交变试验编写多段循环程序;
湿热环境加载:待箱内温湿度稳定后放入试样,按照方案执行湿热模拟,按需选择样品通电或不通电状态;
阶段性检测观测:按照测试方案预设节点,暂停试验,取出样品完成外观检查与性能指标检测;
试验后评定:全部试验周期结束,试样置于标准环境静置恢复,完成各项指标检测,对比试验前后数据,评估零部件耐湿热环境能力,输出试验结论。
四、湿热测试方案设计时的重点考量事项
工况匹配:依据零部件实际装车位置,选择恒定湿热或者交变湿热方案,机舱、底盘零部件重点关注凝露带来的腐蚀风险;
样品分组:可设置对照组与实验组,方便对比湿热环境带来的性能变化;
试验参数管控:严格按照车规标准设置温湿度、升降温速率与循环周期,保障试验可复现;
安全防护:长时间湿热试验过程,做好设备缺水、超温等防护,保障试验稳定开展;
数据留存:完整保存温湿度曲线、样品照片、性能检测记录,满足试验溯源与报告归档要求。
五、总结
完整的汽车行业环境可靠性测试方案,依靠恒温恒湿试验箱模拟各类湿热试验场景,完成车用零部件湿热性能验证,评估零部件在湿热应力下的综合表现。KOMEG 科明恒温恒湿试验箱能够适配多种车规湿热测试方案,支撑恒定湿热、交变湿热等环境模拟试验落地,为汽车零部件环境可靠性验证提供稳定可靠的试验设备解决方案。
