文摘详情
工业声学质检落地踩过的5个坑
http://www.gkong.com 2026-10-23 20:34 上海创单电子科技有限公司
工业声学质检这个方向,这两年讲的人多了。但如果你去问真正在产线上装过设备的人,会发现一个共同点:失败的案例,绝大多数不是败在算法上。
我们自己在管网和产线两类场景里做了 18 个月,踩过的坑基本不在实验室里。把其中 5 个写出来——这些是方案书里不会写、但决定项目能不能活下来的东西。
01 外壳进水:第一版只活了 3 个月
第一个项目在上海奉贤,蒸汽管网,设备要埋进地下。
选型时我们按常规做法处理:IP68 防护 + 密封圈。按参数看是够的。三个月后回访,打开外壳,里面有水。
问题出在两个地方。一是上海雨季地下水位高,长期浸泡的工况和“淋雨测试”完全是两回事;二是接缝——IP68 认证测的是整机静态水压,不是反复干湿循环下的密封可靠性。
改法是把接缝全部灌封,O 型圈从单圈改成双圈,线缆出口单独做二次密封。第二版到现在跑了 18 个月,没有再进水。
教训:防护等级是出厂指标,不是现场指标。地下水、干湿循环、温差形变,这三样叠加起来,认证参数是不作数的。
02 被一台空压机骗了一整晚
第二个坑更隐蔽:误报。
设备装上之后,后台开始频繁告警。我们第一反应是算法问题,去调阈值、加滤波、换特征——软件层面调了三轮,误报率降不下来。
折腾了一晚上,第二天到现场才发现:附近有一台空压机,间歇性启动,振动通过地面传到传感器上。
从信号上看,它和真实的管网异常事件确实难以区分。软件滤波再强,也没办法把已经混进信号的干扰“拿”出去。
最后解决靠的是硬件:给传感器加硅胶减震座,重新调整安装姿态和接触面。干扰信号的幅度直接降了一个量级。
教训:软件滤波再好,也不如硬件先隔离。凡是“信号里混着别的东西”的问题,先看安装,再看算法。顺序反了,就是在用算法给硬件缺陷打补丁。
03 80℃ 的管壁,把电池容量吃掉 30%
蒸汽管外壁温度 80℃。这个数字在选型时看起来不致命——大部分元器件的规格书写着能到 85℃。
但真实情况是:规格书的温度上限,测的是“能不能工作”,不是“能工作多久”。
锂电池在高温下容量衰减明显加速。我们的设备装在距管壁 15cm 的位置,中间加了隔热垫和散热片,实测电池容量在夏季仍然衰减了 30%。
这个坑我们到现在也没有彻底解决,只能在结构上继续挤空间、在功耗上继续抠。但它逼我们做了一件对的事:把“电池健康度”做成了平台上的一个显性指标,而不是等设备没电了才发现。
教训:工业现场的温度、湿度、振动,都要按“长期值”而不是“峰值”来设计。
04 设备掉线,比设备故障更致命
这一条是认知层面的。
做监测系统的人容易有个思维惯性:关注“设备能不能测准”。但真正上线后你会发现,更大的问题是——设备还在不在线。
如果一台设备掉线了,平台却没有任何提示,那它和没装有什么区别?更糟的是:你连自己是不是在工作都不能证明,客户凭什么相信你的告警?
所以后来我们把“在线率”和“数据新鲜度”提到了和“检测准确率”同等的位置:每台设备有独立的心跳监测,超时未上报直接进告警列表,电量低也进告警列表。哪怕因此产生一些“运维型告警”,也比“沉默失联”好。
教训:监测系统的第一可信度指标,不是精度,是在场证明。
05, 18 个样本,撑不起一个模型
最后一条来自产线侧。
有一个项目,工件是小批量、多品种的。我们按常规流程采集良品样本,训练、验证、部署——实验室指标很好。
上线后准确率掉到 50%。
排查下来原因很直接:样本量不够。那类工件的可用样本只有 18 个。18 个样本做训练集和验证集,任何一点噪声都会让模型过拟合到一个虚假的高分上。
这件事之后我们改了两条做法:
第一,样本量不足时,先不上 AI。用阈值模式(频带能量判定)先跑起来,它能给出稳定的基线,不会因为样本少而产生虚假信心。
第二,把“样本量是否足够”做成训练流程里的一道提示,而不是让使用者自己去猜。
教训:算法有它的适用边界。样本不够的时候,“能跑起来但结果不可信”比“暂时跑不起来”更危险。
结语:这 5 个坑,指向同一件事
把上面 5 件事排在一起看,会发现一个规律:
外壳进水 → 现场工况 ≠ 实验室工况
空压机误报 → 安装决定信号质量
高温衰减 → 长期值 ≠ 峰值
设备失联 → 可信度 ≠ 精度
样本不足 → 能用 ≠ 可信
全部都不是算法问题。
这不是说算法不重要。而是说:工业声学检测这件事,算法是必要条件,不是充分条件。真正决定一个项目能不能活过第一年的,是外壳、是安装、是供电、是运维、是数据量的自知之明。
我们把这些东西后来做成了平台的一部分——不是为了显得技术强,是因为每一条都是我们自己花钱买来的教训。
如果你的产线或管网正在考虑上声学检测,欢迎带着你们的现场工况来聊。我们也想知道,我们还没踩过的坑长什么样。
