http://www.gkong.com 2026-10-25 13:32 上海创单电子科技有限公司
——上海创单电子(ISSAUTO)工业声学检测技术线梳理
从 2025 年 6 月到 2026 年 6 月,上海创单电子科技有限公司在管道泄漏与声学检测方向先后布局了三件发明专利申请。本文逐件拆解其技术方案,呈现一条从「单点算法」到「端到端系统」再到「分布式协同」的清晰演进线,并说明这条技术线如何对应公司从“做项目”到“做产品”再到“做平台”的商业轨迹。
摘要
引言
判断一家技术公司靠不靠谱,看它过去几年在做什么,比看它现在说自己要做什么更可靠。
专利是少数能被公开查证的技术投入证据。上海创单电子(ISSAUTO)从 2025 年起在管道泄漏与声学检测方向连续申请了三件发明专利,时间跨度约一年。把它们放在一起看,会发现一条有意思的演进逻辑——不是孤立的三件事,而是同一个问题被一层层往下啃:
• 怎么把微弱的信号提取出来?
• 怎么让设备长期无人值守地工作?
• 怎么管住整条管线的健康分布?
每一件专利,都是对其中一个问题的回答。
01 算法层面:把微弱信号提取出来
专利:CN 120667653 A《基于声学信号谱减降噪的管道泄漏检测方法》
• 公开日:2025-09-19
• 申请人:上海创单电子科技有限公司
• 发明人:贺中义 等
1.1 为什么是「声学」而不是「流量」或「压力」
管道泄漏检测有几条经典技术路线:
• 流量/压力法:靠上下游流量差、压力陡降判断,优点是直接,缺点是只能发现“已经漏得很大”的事故,对微小慢渗不敏感,且需要侵入式安装计量节点。
• 光纤/温度法:沿管线布感温光纤,靠温度异常定位,成本高、部署复杂,适合长输管线而非厂区管网。
• 声学法:泄漏会在管壁激发特定频段的宽带信号,靠听就能在无侵入的情况下发现早期微小泄漏。
声学法的价值在于“早期”和“非侵入”,难点在于信号太弱——泄漏声往往埋在土层传导噪声、泵站振动、交通噪声之下,信噪比极低且随工况漂移。
1.2 谱减降噪的核心思路
谱减(Spectral Subtraction)是一类经典的降噪思路:先估计“只有噪声”时的频谱轮廓,再从含噪信号频谱里把它减掉,剩下的就是目标信号。
可以把这理解成“宴会里听清一个人说话”——背景是人声鼎沸的噪声场,你要听清的对象是某一道特定声音。谱减的思路不是把整体音量调大(那样噪声也大了),而是先描出“背景噪声长什么样”,再把它单独剥掉。
对管道泄漏这种信噪比低、干扰复杂、且干扰随环境变化的场景,谱减提供了一个不依赖大量标注样本、工程上可落地的提取路径。
1.3 这件专利解决的具体工程问题
一个典型的落地场景是:某工业厂区管网,传统巡检难以发现埋地管段的微小慢渗,而声学方案在无需侵入式安装的前提下,从背景噪声中提前捕捉到泄漏特征,把“事故后抢修”变成“隐患早发现”。这类场景在蒸汽管网、化工园区、城市水务中都很常见——它们的共同点是:管线入地后人工巡检基本失效,而微小泄漏恰恰最伤设备与能耗。
1.4 局限:单点算法 ≠ 端到端方案
这件专利解决的是“信号”问题——把泄漏声从噪声里提取出来。但要把这套算法真正用起来,还差得远:设备怎么供电?信号怎么传回?长期怎么维护?误报了谁去现场?
算法是起点,不是终点。下一个专利要解决的,正是这个“从算法到系统”的鸿沟。
02 系统层面:让设备长期无人值守地工作
专利:CN 120212438 A《一种热蒸汽输送管路泄露风险健康监测方法及系统》
• 公开日:2025-06-27
• 申请人:上海创单电子科技有限公司
• 发明人:贺中义、周俊飞、张鲲鹏、陈雷
• 状态:实质审查中(已公开,未授权)
• IPC 分类号:F17D 5/02、G01M 3/24、G01R 31/382、F17D 1/06
2.1 从「算法」到「系统」的鸿沟
再好的算法,部署到现场也要面对一堆算法之外的问题。这可以用“菜谱和餐厅”来类比:谱减降噪是菜谱,告诉你这道菜怎么做;但真要开餐厅,还得解决食材供应链、厨房设备、服务员、卫生许可——这些和“菜好不好吃”无关,但缺了任何一环,餐厅就开不起来。
管道监测的“开餐厅”问题包括:监测点怎么布、设备怎么供电、信号怎么回传、长期谁去维护、误报了怎么处理。
2.2 这件专利的三个关键技术点
技术点 1:基于振动信号的判断
摘要明确写道,设备“用于根据热蒸汽输送管路的振动信号判断健康状态”。
这里值得注意一个技术选择:为什么用振动信号而不是声学信号? 热蒸汽管路场景下,蒸汽流动、管壁振动本身就是强特征,且振动传感器(加速度/速度传感器)在工业现场布设成熟、抗气流噪声干扰能力强。声学擅长“听泄漏”,振动擅长“感知结构健康”——两者互补。在工程中,通常是“声学定位泄漏点、振动确认结构健康”的分工思路:先判断有没有漏,再判断管段本身是否健康,两层判据互为冗余,误报率显著下降。这也是公司技术从“纯声学”向“声振融合”迈出的关键一步。
技术点 2:端到端系统设计
摘要给出的方案是一个完整系统:预设采集点 + 管路泄露监测设备 + 健康状态判断。这不是一段算法代码,而是一套“装上去就能用”的产品形态。从“算法”到“系统产品”的跨越,正是这一步完成的。
技术点 3:剩余电量管理 + 自动充电
这是本件专利最值得展开的一点。摘要写道:设备获取自身剩余电量,基于剩余电量变化确定目标充电时间点(剩余电量达到预设值 C0 时),并自动控制充电。
传统管道监测设备的痛点恰在这里:现场供电、布线、工期长、成本高,对老旧厂区或临时管段几乎不可行。电池供电 + 自动充电机制意味着——
• 设备可以无线部署,无需现场拉电布线;
• 可以长期免维护运行,电量管理自动化;
• 部署从“工程项目”降级为“即装即用”。
这一点把声学 AI 的落地,从“定制项目”推进到了“标准化产品”:原本需要现场拉电布线的监测点,变成即装即用的无线单元,部署周期从“工程级”压缩到“小时级”,长期维护也因自动充电而大幅降低人力投入。
2.3 工程意义
如果说第一件专利回答的是“能不能听清泄漏”,那么第二件回答的是“能不能让一套监测系统在没人管的情况下长期跑下去”。
这一步,恰好是公司从“做项目”(按客户需求定制算法)走向“做产品”(标准化、可复用、可批量部署)的关键转折。后面要讲的平台,正是建立在这种“系统化交付”能力之上。
03 网络层面:从单点到多节点协同
专利:CN 122753541 A《一种分布式声振信号异常监测方法》
• 申请号:202610914332.3
• 公开号:CN 122753541 A
• 受理日:2026-06-24
• 公开日:2026 年 9 月
• 发明人:贺中义、胡丹丹
• 申请人:上海创单电子科技有限公司
• 状态:已公开(实质审查)
第三件专利已获公开(公开号 CN 122753541 A),以下技术细节依据公开文本补实。
3.1 为什么需要「分布式」
单点监测能回答“这一段管路有没有漏”,但工业现场真正关心的是更上层的问题:
• 整条管线的健康分布是什么样的?
• 哪一段风险最高、该优先检修?
• 多个监测点的数据如何互相印证、降低单点误报?
这就是“分布式”要解决的问题——从“点”到“网”。
3.2 「声振」融合的技术含义
这件专利名称里同时出现“声”与“振”,延续并强化了第二件专利的技术方向:
• 单独声学:对气体/流体泄漏敏感,但易受环境空气噪声干扰;
• 单独振动:对结构早期故障(松动、裂纹、不平衡)敏感,但定位依赖布点密度;
• 声振融合:两类信号互相补强,既提升早期灵敏度,又增强工况适应性。
公开文本给出了一条更“聪明”的融合路径:它不依赖固定的声振传播速度或静态传播路径,而是利用被监测对象自身的工况切换事件(如启停、阀门动作)作为天然的时间标记,提取事件响应起点、事件传播时间差、事件传播速度与方向,自动标定出“当前工况下的实际传播参数”。换句话说,传播速度不再是一个写死的常数,而是随管段材质、温度、压力、介质实时自标定得到——这恰恰是分布式场景下“声振融合”能落地的关键:环境在变,标定参数跟着变。
3.3 分布式协同的工程挑战
多节点协同带来一组新的工程问题,而本专利的公开文本正好给了一套可落地的应对思路:
• 时间同步不再靠外部时钟:利用工况切换事件序列建立“事件传播基准”,用事件响应本身做时间对齐,避免了多节点硬同步的部署成本;
• 异常源定位靠回代:基于真实异常事件链、动态传播链与事件传播基准,对异常源位置做回代定位并输出坐标,把“哪一段风险最高”变成可量化结果;
• 中心化模型与本地推理的平衡:自标定的传播参数在本地即可完成初步判定,只有需要全局视图时才回传中心,兼顾单点自治与系统协同。
这套思路把第二件专利“无人值守”的能力,从“单点设备”扩展到了“整条管线的健康分布”。
04 三件专利的技术栈关系
把三件专利放在一起,能看到一条清晰的演进线:
[算法] CN 120667653 A ──? [系统] CN 120212438 A ──? [网络] CN 122753541 A
单点处理 端到端部署 多节点协同
"信号问题" "产品问题" "系统问题"
谱减降噪提取泄漏声 振动感知+无人值守系统 分布式声振协同监测
一致性在于:每一步都在解决前一步没解决的问题。
• 算法解决了“能不能听清泄漏”;
• 系统解决了“能不能无人值守地长期工作”;
• 网络解决的是“能不能管住整条管线的健康分布”。
这条技术线,与公司商业演进的轨迹高度吻合:
算法(谱减降噪)
商业阶段:做项目
交付形态:按客户需求定制算法
系统(热蒸汽管路)
商业阶段:做产品
交付形态:标准化、可复用、可批量部署
网络(分布式声振)
商业阶段:做平台
交付形态:多产品协同服务工业场景
从“服务型”到“产品型”再到“平台型”,技术布局与商业模式是同构的。
05 商业意义
5.1 行业话语权
申请专利不等于获得专利,但连续、成体系地申请,本身就是技术持续投入的客观证据。三件专利覆盖了从算法到系统再到网络的完整层次,且申请主体完全一致(均为上海创单电子科技有限公司),均为公司独立申请,说明这不是偶发的灵光一现,而是有节奏的技术规划。
5.2 与公司战略的契合
三件专利的技术,与公司公开的声学产品线一一对应:
• 谱减降噪算法 ←—— 平台核心特征提取能力之一;
• 工业声纹检查工作站(ISS-ACS-100) ←—— 系统级专利的产品化落地;
• AI 声学检查平台 ←—— 分布式声振监测背后的平台化思维。
技术不是孤立的论文资产,而是直接长在产品和平台上的能力。
5.3 一个值得指出的行业趋势
工业检测正在经历从“单点”到“系统”再到“网络”的演进,这与智能制造、工业物联网的整体方向一致。公司在这条线上的早期、成体系布局,使其在面对“设备联网、数据协同、预测性维护”这类需求时,具备一定的先发积累。
06 结语
回到最初的问题:一家专注于工业声学检测的技术公司,凭什么持续投入?
不是凭宏大的战略叙事,而是凭三个具体的工程问题:
• 怎么把微弱信号提取出来?
• 怎么让设备长期无人值守地工作?
• 怎么管住整条管线的健康分布?
每一件专利,都是对其中一个问题的回答。
一年时间,三件专利,一条从算法到系统、再到网络的清晰演进线。这条路显然还在延伸——下一件专利会在哪个方向?值得期待。
作者:贺中义
单位:上海创单电子科技有限公司(ISSAUTO)
职务:研发总监
