http://www.gkong.com 2026-11-05 14:57 重庆飞测科技有限公司
2026 年 11 月 2 日,重庆飞测科技在重庆市九龙坡区西彭镇一家机械制造企业,完成了可燃气体报警系统与压力报警系统两套设备的安装,现场主要用气设备是燃气时效炉。
这个项目的技术判断只有一句话:对燃气燃烧设备来说,浓度监测只能覆盖“已经漏了”这一种风险,而压力异常往往出现得更早,直接对应脱火、回火、熄火与超压。前者是结果,后者常常是前因。
所以两套系统并行。浓度监测负责发现泄漏并联动切断与排风,压力监测负责发现工况偏离并联动保护。两个物理量不同,响应时序不同,在安全链路里互为补充,谁也替不了谁。
一、两条风险路径:一条是漏了,一条是还没漏但不安全
管道、阀门、法兰、燃烧器接口、软管,任何一处密封失效,燃气都会进入车间空间。浓度逐步抬升,达到爆炸下限的设定比例之后,遇火源就可能爆燃。
这条路径的特征是“已经漏了”。发现它靠可燃气体探测器,输出的是浓度信号。
燃气并没有漏出来,但供气压力偏离了燃烧器的设计要求。
压力过低,会出现脱火、回火、熄火:火焰脱离火孔、缩回燃烧器内部,或者直接熄灭,而燃气还在往外流。未燃气体在炉膛与车间积聚,下一次点火就是一次爆燃窗口。
压力过高,则是超压、燃烧不充分,一氧化碳生成量上升,管道与阀件的应力也跟着增加。
这条路径的特征是“还没漏,但已经不安全了”。发现它靠压力监测。
泄漏是结果,压力异常常常是前因。调压器故障、过滤器堵塞、管网用气高峰、阀门误操作,都会先让压力掉下去或者冲上来,燃烧工况随之失效,之后才可能演化成泄漏或爆燃。
只装浓度监测,等于只盯结果,把前置的那一段时间让掉了。
这就是两套系统必须同时装的原因。
二、现场:铝加工车间里的一个燃气用点
11 月 2 日的施工现场在西彭镇的一处机械制造车间。西彭是重庆铝加工产业的集中区,车间里堆着成垛的铝铸件,蓝色料框与托盘沿通道排开,铸件表面还留着铸造的痕迹。
铝铸件从毛坯走向成品,时效是一道关键工序:把铸件加热到一百多到两百摄氏度的区间,保温若干小时,让强化相从过饱和固溶体里析出,从而稳定尺寸、提高硬度、消除内应力。相比电加热,燃气时效炉升温快、运行成本低,在铝加工与机械制造车间里用得很普遍。
用气的代价是把燃气风险也带进了车间。现场的构成很典型:黄色标识的燃气管道沿墙敷设,管路上设阀组与调压装置,阀门配黄色手轮;旁边是带黄色三角警示标志的防爆电气控制箱;时效炉本体带炉门与独立控制柜;墙面上挂着“有限空间、未经许可、禁止入内”的警示牌,说明车间里还有地坑、管沟一类的受限空间。
这些细节指向同一件事:这里的气体安全不能按单一设备来做,得按一个系统来做。
三、可燃气体报警系统:解决“已经漏了”
任务很明确:在燃气泄漏之后、浓度达到危险值之前报警,并联动切断与通风。
天然气管网供气的主成分是甲烷,分子量 16,比空气轻,泄漏后向上扩散,在屋顶下与设备上方积聚。
所以探头不能照液化石油气的做法只贴地面装。布点应在用气设备上方、阀门组附近,以及车间高处容易积聚的位置。密度按泄漏源的可能位置与通风条件确定,参照可燃气体探测报警的相关设计标准执行;石化行业有专门标准,其他行业通常参照它的布点原则,再结合现场气流判断。
还有一处容易被忽略的干扰:炉门与炉体散热会形成上升热气流。探头若装在热柱里,读数会被烘得偏高,甚至反复触发报警。位置要避开热源正上方,又不能脱离可能积聚的区域。
催化燃烧式成本低、线性好,是常规可燃气体检测的主流方案。但它对硫化物、硅蒸气、卤素敏感,长期暴露会发生催化剂中毒,表现是灵敏度漂移,严重的直接失灵。
铝加工车间正好踩在这个坑上:脱模剂、切削液、清洗剂在高温下可能挥发出含硅组分。
这种环境里红外式更稳。它靠气体对特定波长的吸收来测量,不存在催化中毒问题,代价是成本更高,对部分气体的选择性也不一样。选型时把这一点想清楚,比装完再反复换传感器划算。
GB 16808-2025《可燃气体报警控制器》已于 2026 年 8 月 1 日起实施,全部代替 2008 年版。新标准对控制器功能、指示、故障诊断与可靠性都提出了更新要求,选型与验收应当按新标准来,不能沿用旧版参数。
报警只是提示。真正降低风险的是报警之后的动作:声光警示、启动事故排风、关闭紧急切断阀、向值班端推送信息。
这些动作要在调试阶段逐项验证,不是交付时演示一遍就算完成。
四、压力报警系统:解决“还没漏,但不安全”
任务是在燃烧工况失效之前把问题拦下来。
一处设在调压装置的出口,看供气侧是否正常;一处设在用气设备前的管道上,看炉前实际可用的压力。
两处同时监测,才能把管网问题与设备侧问题分开,减少误判。
还有一个前提常被跳过:机械压力表只能看,不能报。要进报警系统,取压点后面得配带信号输出的压力变送器或电接点压力表,信号进得了控制器,才谈得上报警与联动。装一块表就交差,是这类项目常见的缺口。
压力不足时,火孔出口流速下降。火焰可能缩回燃烧器内部形成回火,烧损火盖;也可能直接脱火熄灭。
熄火本身不可怕,可怕的是熄火之后燃气继续往外流。多数燃烧器配了点火失败或熄火保护,但保护装置的可靠性依赖火焰探测电极的清洁与位置,长期高温环境下会漂移、积碳、误判。
压力监测在这里扮演的是系统级冗余。它不依赖火焰信号,只看管道压力,两者互相校验。
压力过高时,燃气与空气的配比被打破,火焰拉长、发黄、冒黑烟,一氧化碳生成量上升,车间空气质量与人员安全同时受影响。
低压或超压达到设定值,先声光报警,提示值守人员确认;持续偏离或者达到更高阈值,再联动切断。
分级的意义在于避免一次管网波动就切断全线,把可用性做没了。
五、各自管不了什么:三条边界
把两套系统讲清楚,也要把它们讲“小”。否则很容易形成“装了系统就万事大吉”的错觉。
泄漏点离探头远、车间通风强,燃气被稀释,浓度可能一直上不到报警值。反过来,蒸汽、油烟、溶剂挥发也可能造成误报。
它不能替代气密性验收。
管外泄漏、阀门填料渗漏、软管老化,压力表上未必有反应。取压口堵塞、引压管积水,会造成读数失真。
它需要定期校验与排污。这两件事在实际项目里经常没人做,等到读数飘了才发现。
管材与连接方式的选择、强度试验与严密性试验、熄火保护、通风换气、动火作业审批、人员培训,是安全链路上的前置防线。报警系统处在末端,它的价值在于前面几道失效时还有人兜底。
它也不替代管理制度。报警之后谁来确认、谁来处置、多久到场、如何记录,这些不落到岗位与流程上,设备再灵敏也只是响一声。
把边界写清楚,不是削弱系统价值,而是让选型与验收有可执行的判断标准。
六、安装工序:决定系统能不能用住
从现场画面能看到,这个项目的施工并不只是装几个探头。
管道切割、套丝或焊接、支架固定、坡向与坡度控制,每一步都影响气密性。切割断面的毛刺、焊接的内部缺陷、螺纹连接的密封材料用量,都是后期泄漏的常见来源。
现场使用切管机对管材下料,是为了让端面垂直、便于后续连接。
强度试验与严密性试验要按规范规定的压力与时长执行,合格后才能进入下一道工序。试验记录要留存,这是往后追溯的依据。
燃气用点周边属于爆炸危险区域,接线应采用防爆挠性管、可靠接地,控制箱的防护等级要与区域划分匹配。
现场防爆控制箱上贴着“当心触电”,提示的正是这一环的边界。
用标准气对探测器逐点通气,验证响应与报警值;手动触发压力上下限,验证报警与联动;实际动作切断阀与排风机,确认动作到位;再核对控制器的事件记录是否完整。
调试完成后的参数表、点位图与操作说明,是交付物的一部分。
七、项目信息一页看清
时间:2026 年 11 月 2 日。
地点:重庆市九龙坡区西彭镇,一处机械制造车间。
客户类型:机械制造企业,车间以铝铸件生产与热处理为主。
主要用气设备:燃气时效炉。
安装内容:可燃气体报警系统、压力报警系统,两套并行。
技术路线:浓度监测负责发现泄漏,压力监测负责发现工况失效,两者分级联动。
传感器选型:甲烷比空气轻,探头布设于上方与高处;含硅、含硫环境优先考虑抗中毒原理。
标准依据:可燃气体报警控制器执行 GB 16808-2025;探测器布点参照可燃气体探测报警设计标准,并结合现场气流判断。
验收要点:气密性试验、逐点通气、上下限触发、联动动作、事件记录。
八、从“装报警器”到“管燃烧工况”
这个项目不大,两套系统、一处车间,但它反映的变化不小。
过去工业燃气场所的安全投入,多集中在“装没装报警器”这一层,验收时看设备在不在、灯亮不亮。现在越来越多企业开始问下一个问题:装了之后,能不能提前知道工况正在变坏。
从浓度单参数到浓度加压力双参数,从报警提示到分级联动,本质是把安全关口从结果端前移到过程端。
这个转变对设备供应方提出了更细的要求:既要懂气体,也要懂燃烧;既要会选传感器,也要会把联动逻辑落到现场。
飞测(重庆飞测科技)长期聚焦气体检测与监测设备,是中石化报警器指定研发企业,拥有 30 余项专利,累计服务超过 50000 家企业,自研智能物联气体监测平台,并与长春理工大学重庆研究院共建联合实验室。
在这类项目里,供应方的价值不只是把设备装上去,而是把泄漏与工况两条风险路径分开处理,再让它们在同一套联动逻辑里收口。
11 月 2 日的这处车间,时效炉照常升温,管道上的压力表指针稳在一个区间里。安全系统的意义,恰恰在于它平时不需要被注意到。
