文摘详情
地下车库一氧化碳检测:浓度限值、布点高度与联动排风
http://www.gkong.com 2026-11-10 16:13 重庆飞测科技有限公司
地下车库的 CO 检测,难的不是买一台探测器,是三件事同时做对:限值怎么定、探头装多高、报警接给谁。这篇把这三点拆开讲,末尾给一份可以照着核的清单。
一、先破一个误区:靠通风和“闻”就够了
封闭、半封闭的地下车库,是建筑里容易被忽视的气体安全短板。一个常见说法是:车库有排风,CO 又没味道,靠通风加人工巡查就行。
事实相反。等有人头晕、恶心,浓度往往已经超了。地下车库的一氧化碳,既不能靠鼻子发现,也不能靠定时巡查兜住。
原因不复杂。地上敞开式车场靠自然通风就能稀释,地下车库封闭、换气次数有限,汽车怠速、进出坡道、长时间滞留,都会让尾气里的 CO 在局部悄悄累积。
靠闻味不可行,CO 没味。靠巡查,等出事就晚了。连续监测,是能提前发现、提前处置的手段。
二、为什么不能等:CO 是沉默的那一类
一氧化碳无色、无味、无刺激性,人体对它的察觉能力很差。吸入后与血红蛋白结合,抢占氧气的运输通道,轻则头痛乏力,重则危及生命。
它对血红蛋白的亲和力是氧的两百多倍,解离又慢。这个特性决定了它不像刺激性气体那样,浓度一上来人就有反应,而是慢慢把人拖进去。
三种容易被漏掉的累积场景
一是坡道口。车辆上坡要加大油门,尾气浓度比平地怠速高出一截,而坡道常常是气流死区,排风口不在这里。
二是长时间怠速区。等位、装卸、临时停靠,车不走、人不离,尾气在这一小片累积,扩散不出去。
三是死角与设备夹层。通风组织的盲区,风机开着也换不到气,探头如果只按面积平均布,很容易漏掉。
三、浓度限值怎么定:两套依据,两级报警
限值定多少,没法给一个通用数字。工程上通常参考两套依据,用途不同,混着用就会出问题。
依据一:职业接触限值,回答人能不能待
职业接触限值里对一氧化碳有时间加权平均和短时间接触两档,前者看八小时班次的平均暴露,后者看十五分钟的短时峰值,具体数值以现行标准版本为准。
这一套回答人员健康风险。地下车库不算典型作业场所,但保安、保洁、收费员在里面待的时间不短,用这一套判断人能不能长时间停留,是合适的。
依据二:通风与消防条款,回答什么时候开风机
车库、地下室的通风设计与消防设计条款,对 CO 容许浓度和换气次数有规定。这一套回答的是浓度到多少该启动机械排风。
只按健康限值定,风机启动得太晚;只按通风条款定,又可能忽略人员长时间停留的那部分风险。两套都要看。
两级报警怎么分工
常见做法是设两级。一级报警提醒管理人员关注、查证、加强通风,属于预警;二级报警在浓度更高时联动强排风或声光警示。
具体数值结合车库类型、通风形式和人员停留特征确定,不要照搬别的项目,也不要把报警值设得过高,等报警时危害已经形成。
定完写进设计说明和调试记录。验收、年检、换物业,靠的就是这份纸。
四、探测器装多高:分子量接近空气,别套口诀
CO 的分子量约 28,空气约 29,两者非常接近。它既不显著上浮,也不明显下沉,静止空气里大致随气流分布。
所以车库 CO 探测器的安装高度,不能简单套用比空气轻就装顶、比空气重就装底的口诀。那条口诀适用于甲烷、氢气这类明显轻的,和液化石油气这类明显重的。
按呼吸带布,不按密度布
工程上常见的做法,是把探头设在人员呼吸带附近,距地一米五上下,具体取值以设计文件和相关规范为准。
理由是尾气主要出现在车道、车位这些人员活动的高度,探头放在这个区间,测到的才是人吸进去的那口空气。
三种装法都不对
装到梁底或顶板下,测的是顶部积聚的那层空气,读数偏低,报警来得晚。
装到地面附近,容易被冲洗水溅到,也容易被车撞、被杂物挡。
装在封闭的配电间或管道井里,测的是那个小空间,跟车库没关系。探头要装在能代表被保护区域的位置,不是装在好走线的地方。
五、布点怎么排:覆盖呼吸带,四处加密
布点数量按面积、层高、通风形式确定,按覆盖半径和气流组织排布。不是越多越好,也不能按面积一刀切。
常规区域按覆盖半径排
大面积停车区,按探测器的有效覆盖半径布点。避开送风口正对的位置和排风口正下方,这两处气流快,读数不具代表性。
层高高的车库要注意垂直方向的分层。梁格、夹层、设备平台的气流组织不一样,不能沿用主楼面的间距。
四处要加密
坡道口与收费亭:车辆加速、怠速集中,收费员长时间在岗。
装卸区与货运通道:柴油车多,除了 CO,氮氧化物和颗粒物也是问题。
死角与通风盲区:风机开着也换不到气的位置。
与商业、电梯厅连通的出入口:车库空气会往人流动线上串。
柴油车多的地方,只测 CO 不够
汽油车尾气以 CO 为主,柴油车以氮氧化物和颗粒物为主。地下装卸区、货车通道、公交场站这类场景,只布 CO 探头会漏掉另一半风险。
这类场所通常要加二氧化氮探头,部分场景还要考虑颗粒物。选型阶段问一句这个车库跑什么车,比事后加装省事。
六、设备怎么选:固定式为主,无线补位
一般用固定式一氧化碳探测器配合报警控制器组成系统。车库场景基本是电化学原理,成本低、功耗小、对 CO 选择性好。
探头:寿命和可维护性
电化学的短板是寿命有限,一般两到三年,尾气、灰尘、温湿度会加速衰减,以厂家标称和现场工况为准。
要问清三件事:探头能不能单独更换、更换后要不要重新标定、标定气和接口谁来提供。
壳体:防护等级要够
车库里的灰尘、潮气、尾气腐蚀、冲洗水,都在考验壳体。防护等级要能适应这些条件,装得低的还要考虑防撞。
控制器:路数与分级
控制器要能带够点位,报警要能分级,继电器路数要留余量。这几项在图纸阶段就该核清楚,不要等联动调试才发现路数不够。
组网:有线为主,无线补位
新建项目走有线,稳定、抗干扰、不用换电池。已建成、不愿大面积布线的车库,无线方案能省去长距离走线,后期调点也灵活。
无线要额外核两件事:电池寿命与更换方式,以及信号在混凝土结构里的实际穿透情况。图纸上的覆盖范围,到现场常常要打折。
七、把报警接上排风,才算闭环
只报警不联动,等于只发现问题、不解决问题。深夜车库没人,报警声响给谁听。
一条完整的联动链
探测器测到浓度超一级阈值,控制器声光报警并判断,启动机械排风机,浓度回落后风机延时关闭。
延时不能省。风机频繁启停既费电又伤设备,设一个合理的延时,让浓度稳定下来再停。
联动要核的六件事
一是控制器带几路继电器,够不够分区分组。
二是能不能直接驱动风机控制回路,还是必须经中间继电器或接触器。这一点现场常卡住。
三是阈值能不能分级设定,一级和二级的动作能不能分开配。
四是延时启停能不能调,调的范围够不够。
五是风机有没有运行反馈。只发令不收回执,风机没启动系统也不知道。
六是手自动切换。自动失灵时,人要能手动开风机。
排风排烟合用风机,这里有个坑
不少车库的排风机和消防排烟机是合用的。火警状态下风机由消防系统接管,CO 联动必须让位,否则会在火灾时搅动烟气、干扰排烟。
这不属于选配项,是必须做的信号优先级:消防优先,CO 联动退出。做方案时就要写进去,别等消防验收那天才发现两边打架。
报警去哪了
控制器放在值班室,报警要有人看。没人值守的车库,报警要能上传到物业平台或手机,否则深夜的报警等于没发生。
这一条不属于气体检测本身,但决定了这套系统有没有用。
八、装好不是终点:校准、清理、台账
探测器装完只是开始。电化学探头有寿命,车库的尾气、灰尘会加速衰减,要按厂家建议周期校准和更换。
滤网和探头表面要定期清理。车库灰尘大,进气孔堵了读数会迟钝,反应慢半拍,这半拍在应急时是致命的。
校准要有记录:什么时候校的、用什么气、谁校的、结果如何。没有记录的校准,等于没校。
控制器的报警记录和联动动作,纳入车库设备台账。出了事要能追溯,平时也能看出哪一片报警频繁,反过来指导布点调整。
监测、联动、维护三件事做全,地下车库的 CO 防护才算闭环。
九、五个常见误区
一是把 CO 探头当可燃气探头装到顶部。CO 密度接近空气,装顶部读数偏低。
二是报警值照搬别的项目。住宅车库和商业车库、机械通风和自然通风,取值逻辑不一样。
三是只装不联动。报警有了,风机不动,风险没降。
四是联动不做风机反馈。系统以为风机开了,实际没开。
五是不做校准。探头漂了不报故障,读数照显示,看着在工作,其实不可信。
这五条有个共同点:都不用等到出事才发现,但都要等到出事才被想起。
十、收个尾
地下车库的 CO 检测,说到底是三件事:限值按两套依据定、探头按呼吸带布、报警接上排风。
限值和布点决定这套系统测得准不准,联动决定它有没有用。
飞测的固定式气体检测方案覆盖一氧化碳等有毒有害气体,探测器可与报警控制器、排风设备联动,支持有线和无线组网,以产品说明与项目技术方案为准。我们一贯的看法是:车库 CO 检测的价值,不在那台探测器,而在报警之后风机有没有转起来。
