隔爆型 LED 防爆灯(Ex d)优缺点|荣亚照明整理
原理:靠高强度外壳承受内部爆炸压力,依靠精密隔爆接合面冷却熄灭火焰,阻止爆炸外传,是化工、油气 1/2 区大功率照明主流方案北京市应急...
? 优点
- 适用范围广、功率上限高 支持几十瓦到几百瓦大功率,工矿高顶灯、平台灯、投光灯都能做;可做到 Ex d ⅡC T6,适配氢气、乙炔等高危险介质,向下兼容 ⅡB、ⅡA,1 区、2 区气体危险场所都可用,是工业防爆照明最通用选型。
- 防爆逻辑直观,可靠性成熟 不依赖安全栅、供气系统等配套,只要外壳、隔爆面、密封完好,就能实现防爆;技术成熟、证书体系完善,石化、油田、易派客等项目投标认可度高。
- 防护与抗冲击能力强 外壳多为加厚压铸铝,钢化玻璃灯罩,常规做到 IP66,抗撞击、防水防腐,适合户外罐区、栈桥、泵房、潮湿腐蚀工况。
- 维修配件标准化 LED 驱动、光源、密封件有原厂配套,只要严格按防爆规范更换,恢复防爆结构即可复用,不像本安型受回路能量限制。
- 选型配套简单 不需要额外安全栅、本安电缆,普通防爆电缆 + 合格防爆格兰头即可布线,现场施工对电工来说上手成熟。
? 缺点
- 壳体厚重、自重偏大 为承压和保证隔爆间隙,外壳壁厚、法兰多、螺栓数量多,同等功率对比增安 / 复合型,重量更大,对吊杆、支架承重要求更高,高空安装费时。
- 散热受限,温升管控压力大 密闭承压壳体,热量不容易散出;做大功率 T6 款时设计难度高,若散热设计差,容易表面超温,影响温度组别。
- 隔爆面属于精密结构,运维门槛高 隔爆接合面不能磕碰、划伤、锈蚀,不能随便刷油漆;一旦隔爆面损伤,直接失爆;巡检、验收要重点检查隔爆面,运维要求比增安型严格。
- 严禁带电开盖 开盖检修前必须断电上锁挂牌,不能像本安型那样带电检修;现场检修流程更长。
- 成本相对更高 压铸、机加工隔爆面、检验工序多,同功率对比 Ex de 复合型、增安型,采购价格更高。
- 密封件老化风险 密封圈、格兰密封长期受腐蚀、高低温循环后容易老化,一旦密封失效,水汽、腐蚀性气体进入内部,加速器件损坏。
?? 选型小结(荣亚现场建议)
- 优先选:1 区、大功率、ⅡC 介质、罐区 / 装置区主照明 → 隔爆 Ex d
- 可以替代:单纯 2 区、预算偏紧、追求轻量化 → Ex de 复合型(兼顾安全 + 轻量化)
- 不适合:0 区(只能本安 ia)、小功率手持检修灯、需要频繁开盖带电检修的点位
