文摘详情
如何挑选优质的工矿灯?
http://www.gkong.com 2026-11-12 10:54 江苏荣亚电子科技有限公司
一、四大核心部件(重中之重)
1. 散热器(决定光衰快慢)
  • ? 优选:一体压铸铝 / 冷锻铝,ADC12 铝,壁厚足、导热均匀;同等功率掂起来更重,散热面积大,温升低,长期 24h 点亮光衰慢,适合车间长期改造、高顶厂房
  • ?? 普通鳍片飞碟:价格便宜,但鳍片薄、容易积灰堵散热,适合短期仓库、预算有限场景,质保大多 1–2 年
  • ? 避雷:主动风扇散热!粉尘车间极易积灰卡风扇,风扇坏灯很快报废;工业场景不推荐
  • 简易判断:同功率对比尺寸、重量;轻、薄、小散热器基本是缩水款
2. 驱动电源(故障率最高,灯具心脏)
  • ? 优质:隔离恒流、灌胶防水、宽电压 AC85–265V、带防雷浪涌、过压 / 过流 / 短路保护、高 PF≥0.95;一线品牌驱动(茂硕、明纬等)稳定性强
  • ? 劣质:非隔离、简易 IC、无灌胶、PF 低、无防雷,电网波动、雷击极易烧灯,频闪严重
  • 采购必问:驱动品牌、是否隔离、浪涌防护等级
3. LED 灯珠(光源)
  • ? 优选一线品牌芯片:三安、晶元等;3030/5050 封装,铝基板厚、导热硅脂足量
  • 参数要求:光效≥130lm/W(工程款),Ra≥70 仓储,Ra≥80 机加工 / 质检;色温 4000–5000K 中性光最舒服,不建议全选 6000K 冷白光
  • ? 避坑:杂牌灯珠、灯珠数量少,单颗超负荷发热,快速衰减
4. 光学透镜 + 密封
  • 透镜:PC 光学透镜,光束角可选 60°(高顶>9m)、90°(6–9m)、120°(4–6m 低矮车间);带深杯防眩,避免眩光刺眼,适合行车、装配工位
  • 密封:密封圈硅胶材质,防水接线端子;
    • 普通干燥厂房:IP54
    • 潮湿、粉尘、水汽:IP65
    • 化工腐蚀:防腐款;易燃易爆区域必须防爆灯,普通工矿灯不能上
二、参数怎么看,避开虚标套路
市面最大坑:虚标功率,标 200W 实际只有 100W 左右
  1. 优先看光通量 lm,而不是瓦数;同样照度,高光效灯功率更低、更省电
  2. 要求供应商提供实测功率报告、温升报告、光衰测试(LM80);优质款 50000h,5 年亮度维持≥85%
  3. PF 功率因数≥0.9,谐波小,厂区电网更稳定
  4. 频闪:无频闪,用手机相机对准,无滚动条纹
三、认证、质保、售后(工程采购必查)
  • 国内工程:3C 认证;出口配套 CE、ETL 等
  • 质保:普通流通款 1–2 年;工程优质款3–5 年质保,写进合同,明确是整灯质保还是只保驱动
  • 验收:到货可以抽样测实际功率;质保期内维修 / 更换方案、高空维保责任提前约定
四、按场景快速选型表
  • 普通仓库、短期过渡:鳍片 UFO,IP54,Ra70,1–2 年质保
  • 机加工、装配车间、长期节能改造:压铸铝散热,IP65,Ra≥80,防眩透镜,3–5 年质保
  • 冷库、潮湿、粉尘大车间:IP65 以上,密封加强,防腐处理
  • 化工、油气、易燃易爆:防爆 LED 灯,防爆合格证,严禁普通工矿灯
五、采购询价时,直接发给供应商的提问清单
  1. 灯珠品牌、驱动品牌、是否隔离灌胶、浪涌等级?
  2. 散热器材质、结构,整机温升多少?
  3. 光效、光通量、显色指数 Ra、色温、光束角?
  4. 防护 IP 等级、有没有 3C 证书?
  5. 质保几年,质保范围(整灯 / 驱动)、是否包换?
  6. 是否支持雷达感应、调光、智能控制?
六、一句话避坑总结
只比价、只看瓦数,大概率踩虚标坑;贵的不是灯珠,是散热铝材、品牌驱动、密封工艺、光学设计和质保。同样瓦数,重的不一定好,但太轻的一定差。
