文摘详情
从油桶到油箱,油气润滑这一步别省
http://www.gkong.com 2026-11-12 11:16 烟台华顺机械工程设备有限公司
油气润滑对润滑油洁净度的要求通常达到NAS9级,市面上新采购的工业润滑油,出厂时大多能满足这一标准。也正因如此,现场有一种看法:新油既然合格,加注时直接倒进油箱就行,过滤可以省掉。这里要提醒一句:出厂合格,不等于注入油箱的油就一定洁净。
油气润滑几乎不受油的粘度限制,稀油、半流动的干油,甚至加了高比例固体颗粒的润滑剂,都能顺利供送,因此在工况复杂的现场用得很广。一般情况下,我们推荐ISO VG220#—460# 的耐高温极压齿轮油或合成油,油膜强度和供送适配性都比较可靠。
不过,油品选对了,加注环节却不能放松。油在转运、分装、倾倒的过程中,容器和管路里残留的颗粒都可能混入油中;从油桶到油箱这段距离,同样是杂质进入系统的通道。所以建议加注时使用过滤精度不低于40μm的过滤器,过滤之后再注入油箱。
若现场使用回收油、再生油,杂质情况更复杂,过滤要执行得更严格。滤芯也要纳入日常点检,按周期检查、及时更换,避免饱和后失去过滤作用,反而成了摆设。
杂质一旦进入系统,会依次经过油泵、分配器等精密部件。日积月累,部件磨损加剧,管路和分配口堵塞的风险也随之上升。这类故障概率或许不高,但一旦发生,就是停机、拆检、换件,还要打乱生产节奏。
加油过滤只是一步简单操作,却是成本很低的防护手段。不少润滑系统故障溯源,最后都能追到油液带入的杂质。把这个小习惯落进现场作业流程,能省掉不少麻烦。
