http://www.gkong.com 2026-11-24 10:09 烟台华顺机械工程设备有限公司
不同的润滑系统各有适配的工况。今天和大家分享一下油气润滑从多种角度的实际工业场景中的几类特点。
在管路配置上,油气润滑系统管道较为简洁,安装配管方便,对管道走向没有特殊要求,多数管路为低压管路,日常不易泄漏。供油过程中,油与压缩空气并不真正融合,油液没有被雾化,排出气流基本不含润滑剂;系统按润滑点需要供油,用油节省,现场环境相对干净。
压缩空气持续流动,可带走摩擦热量,帮助轴承维持较低运行温度;气流从轴承座溢出时形成轻微正压,对外界的水、侵蚀性流体、有害气体、氧化铁皮和粉尘起到阻隔作用,减少杂质侵入。
从润滑效能看,油气混合形成的气液两相膜有助于提升油膜承载能力,减小摩擦损失。润滑剂以缓慢、连续、均匀的微量油流抵达润滑点,接触面上的油膜能够保持新鲜状态,不易因油液氧化或混入杂质而下降,有助于延长传动件的使用周期。
整套系统运动部件较少,运行状态相对稳定,能耗与润滑剂消耗较低,日常以定期检查滤芯、补充油液为主。它适用于滚动轴承、开式齿轮、链条、轨道、轮缘等部位的润滑,也可应对高温、高速、重载、低速及受水或侵蚀性流体影响的工况。系统可对油、气及油气混合状态进行监控,配备控制单元与操作显示面板,支持就地、远程、测试等模式,可呈现运行状态与故障信息,并向机组控制系统反馈监视和联锁信号,便于集中管理。
综合来看,油气润滑把供油、冷却、密封与监控整合在同一套系统中,围绕润滑点的实际需要安排供给,与连续作业工况的匹配度较好。稳定的润滑状态既关系到传动件的工作表现,也关系到产线运行的连续性和日常管理的便捷度,这也是它在工业现场被持续关注和应用的原因。
