http://www.gkong.com 2026-11-18 15:23 广州万马电子科技有限公司
评估工控电源的环境适应性:
一、宽温设计
工业电源需支持-40℃~+85℃宽温范围,采用耐高温电容(如105℃日系电解电容)和低温度系数元器件。
二、防护等级
IP65:防尘防水喷,适用于户外设备。
IP67:短时浸水防护,适合油污环境。
三、抗振动性能
需通过IEC 60068-2-6标准测试(5~500Hz,振幅1.5mm),内部元件需点胶固定。
四、其他关键参数
电磁兼容性:需通过EN 61000-6-2/6-3认证。
冗余设计:支持双电源备份,提升系统可靠性。
评估工控电源寿命需综合以下参数:
一、核心可靠性指标
MTBF值:要求厂商提供权威测试报告,工业电源通常需达10万小时以上。
失效率:通过加速老化实验(如高温、高负载)模拟长期使用,统计故障间隔时间。
二、关键性能参数
功率裕量:额定功率应比设备最大功耗高20%-30%,避免过载运行。
输入电压范围:支持宽电压输入(如85-264VAC),适应电网波动。
输出稳定性:纹波噪声需低于50mV,电压调整率≤±1%。
三、环境适应性
宽温设计:工业级电源需支持-40℃~+85℃极端温度。
防护等级:粉尘环境选IP65,油污环境选IP67。
抗振动:通过IEC 60068-2-6标准测试。
四、认证与安全
强制认证:需符合CE、UL、RoHS等标准。
保护功能:过流、过压、短路保护需完备。
工控电源的寿命测试通常进行多久?
工控电源的寿命测试周期通常为1000小时至5000小时,具体时长取决于以下因素:
应用领域:工业设备(如PLC、传感器)需更长时间测试,可能达数月。
MTBF目标值:若目标MTBF为10万小时,需通过加速测试(如高温、高压)缩短周期。
测试方法:正常应力测试(模拟实际环境)周期较长,加速测试可缩短时间但需换算。
例如,旺马LRS-100W开关电源等工业级产品需通过严格的老化测试,确保在宽温(-40℃~+70℃)和振动环境下稳定运行。
工控电源是专为工业控制环境设计的电源设备,核心是为自动化系统提供稳定、可靠的电力供应。其特点包括:
高稳定性:宽电压输入(如85-264VAC)和低纹波(<50mV),适应电网波动
强可靠性:通过CE、UL等认证,具备过流/过压保护,可在-40℃~+85℃运行
工业级设计:IP65防护等级,抗振动冲击,寿命达10万小时以上
智能管理:支持远程监控和故障预警,保障连续生产
主要应用于工业机器人、数控机床、PLC等自动化设备,以及电厂、交通等恶劣环境。与普通电源相比,工控电源在环境适应性和安全机制上更严格。
