http://www.gkong.com 2026-11-19 16:32 上海创单电子科技有限公司
在长三角一家汽车零部件厂的产线末端,一个看起来普通的工位上,工人把刚装好麦克风模组的顶蓬推向检测位。三秒后,屏幕亮起绿灯:A2B 信号、灵敏度、相位一致性、单元损伤,四项全过。
这个工位替代的,是过去质检室里一位戴着耳机、凭听力判断"有没有破音、有没有异响"的老师傅。在工业质检领域,"听"是最后一块高度依赖人耳的阵地,而这块阵地正在被 AI 声学检测快速吃掉。一个值得注意的背景是:完成这件事的,不是某家国际声学仪器巨头,而是一家做定制化声学方案起家的国家级高新技术企业。
【一、"金耳朵"断层:一个靠人耳硬撑的行业】
工业声学检测的需求长期真实存在。
水泵厂的泵机轴承磨损、汽车零部件厂的麦克风装配损伤、园区蒸汽管网的泄漏、市政供水管网的暗漏——这些故障有一个共同特征:看不见,但听得见。设备内部的裂纹、松动、摩擦,在声谱上留下的痕迹,往往比温度、振动更早、更敏感。
但过去这道关主要靠人。
靠人意味着三件事:培养周期长,一个成熟的听音质检员要数年经验;判断标准软,同一条音频不同的人可能给出不同结论;经验不可传承,老师傅退休或离职,判断能力随之流失,企业只能重新交一遍学费。
更棘手的是,这套模式在扩产时无法线性复制。一条产线要上第二班、第三个厂区要建新线,"金耳朵"没法像设备一样采购和部署。人工听音的瓶颈在产量上来之后成为产能的硬约束,这不是某个工厂的个别问题,而是整个离散制造业质检环节的共性。
【二、为什么不是机器视觉,也不是进口声学仪器】
AI 质检并不是新概念。机器视觉已经在 3C、汽车零部件的外观检测上大规模落地,但"听"这一环视觉方案接不住。原因很直接:机器视觉看的是表面,破音、异响、轴承早期磨损、管路微漏这些缺陷发生在材料或结构的内部,外观上可能毫无痕迹。声学检测听的是内部,两者是互补关系,不是替代关系。
进口声学仪器呢?以 B&K 为代表的国际品牌在计量级精度上确有长期积累,但产品定位偏向实验室计量和通用测量:价格高、交付与服务周期长,标准机型也未必适配具体产线的工装形态和测试项。对很多工厂来说,他们需要的不是一台"声学科研仪器",而是一个"装得上产线、今天下单下周能用"的检测工位。
技术侧(AI 声纹识别的工程化成熟度)和需求侧(国产定制化方案对进口标准件的替代空间)两个空白叠加在一起,正是 AI 声学检测国产化窗口的由来。
【三、技术路径:三座山怎么翻】
AI 声学检测在工业场景落地,要翻过三座山。国内已经跑通的一条路径值得拆解。
第一座山,没有不良品怎么建模。监督学习的思路在工业质检里经常撞墙:不良品样本极稀缺,有企业为凑一个缺陷模型等了三个月只收集到 7 个不良品。被广泛采用的替代思路是单类建模,只用良品训练:采集二三十台良品设备的声纹建立"正常声音"基线,任何偏离基线的声音即判异常。这条路把建模周期从"等样本"压缩到约三天,且不需要算法团队介入——质检员在图形化界面标注"这是正常"即可完成基线自建。
第二座山,数据不出车间。制造业客户对音频数据高度敏感,设备声纹里藏着工艺参数和产能信息,上云在不少工厂是不可谈判项。工程上的选择是本地化部署:模型与推理跑在车间侧边缘单元,ARM Cortex-M55 加 NPU 架构下单条音频推理耗时可控制在 10 毫秒级,满足产线节拍;训练在本地服务器完成,原始音频不出车间。
第三座山,训练与推理必须对齐。模型在 Python 环境训练,最终要跑在 MCU 上。两套平台的数值计算差异——窗函数、FFT、对数域处理——任何一处不一致都会导致精度断崖式下跌。工程上的解法是把训练链路与推理实现逐行对齐,实测特征一致性误差控制在 0.05% 以内。这是"实验室准确率"变成"产线准确率"的关键一环,也是最容易被忽视、最耗工时的环节。
【四、商业逻辑:定制化是切口,不是妥协】
国际巨头的优势是标准化:一台仪器卖全球,靠规模和品牌摊薄成本。而国内大量长尾需求是反标准化的——顶蓬、头枕、后视镜,每种零件形态不同,装完麦克风后的自检项就不同;泵机、风机、压缩机,每类设备的故障声纹特征不同。测试工装天然要按零件形态定制。
这构成了一种错位竞争:国际品牌做标准品,国内厂商做定制适配。对客户而言,选型决定因素往往不是参数表上的精度数字,而是"这个方案能不能装进我的产线、多久能上线、出了问题多久有人到现场"。
市场空间也在同步打开。仅汽车音频一条链:麦克风模组厂把数字麦克风卖给零件厂,零件厂装完后必须做装后自检,这个"装后自检"环节是新增的、按零件形态定制的、体量可观的检测需求。叠加设备预测性维护的政策推动与供水管网漏损控制的刚性要求,听设备与听管网两条线正从试点走向批量。
【五、三个已经跑起来的样本】
华东一家汽车零部件厂,AI 声学检测替代了原有人工听音工位,用于麦克风顶蓬的装后全检,检测节拍以秒计,全检替代了过去的抽检,且每件产品的检测数据可追溯。
某园区蒸汽管网,声纹监测被用于泄漏早期发现,蒸汽泄漏的高频声纹在背景噪声下信噪比低,方案通过谱减降噪与定位算法处理,实现 7×24 小时连续监测——相比人工巡检,这是"不停产"的监测。
某市政供水项目,声学检测被用于独立计量区域的漏损复核:对流量监测提示异常的管段做声学复测,缩小开挖定位范围,降低漏损控制的开挖成本。
三个场景分属听设备与听管网,共同点是:都是国产定制化方案,都跑在了客户的产线或管网上,而非展台上。
【六、判断:AI 质检的下半场,从"看得见"到"听得见"】
机器视觉解决的是"看得见"的问题,AI 声学检测打开的是"听得见"的空间。后者的产业化才刚刚开始,但有三个趋势已经清晰。
其一,质检环节的自动化正从外观深入到内部,声学与振动、电流等物理量检测成为新的增量。其二,数据主权意识推动本地化部署成为制造业 AI 的默认选项,"数据不出车间"从成本项变成信任项。其三,国产厂商的切口不是参数对标,而是场景定制与响应速度——这恰是国际标准件的结构性弱势。
工业 AI 的竞争,最终不在发布会上的参数,而在车间里的开机时长。对这家公司而言,"金耳朵"退场的故事,只是开始。
技术实现要点
上海创单电子(ISSAUTO)的固定式声学检查站采用开放平台 + 固定式硬件架构,不做定制项目。系统提取 88维声学特征(共 88维特征向量),由 MFCC 频谱、包络调制、时域统计量三段融合,覆盖设备异响的频域与时域信息。支持 One-Class 良品基线学习:20-30 台良品即可建模,不需要不良品样本,新品产线没有失效样本也能启动。Python 训练端到嵌入式推理端的跨平台特征对齐误差 <0.05%,保证训练标准能原样落到产线工控机执行。图形化标注训练,质检员可自行完成标注与调参,不需要算法团队。开放平台 + 固定式硬件,质检员约 3天可自建产线级声学检测。
本文作者:贺中义(研发总监),上海创单电子(ISSAUTO)。
