文摘详情
LPMS-316H 半自动平面贴标机
http://www.gkong.com 2026-11-20 08:18 东莞市天赛塑胶机械有限公司
设备特点:
  1. 本机器是自动将标签贴到产品上平面的一种自动化设备,可以提高生产效率和质量。广泛用于:电池、电子、食品、医药、化妆品、日化、等行业。
  2. 采用高精度标签感应器,伺服电机剥标和定位、多方位微调装置,确保产品的准确性和一致性。
  3. 剥标压标贴标等动作一次性完成,无气泡,生产的产品外观漂亮。
  4. 更换型号时,只需要简单的调节,换型快,提升了工作效率。
  5. 对操作者和维修人员要求不高,一般人员稍作培训即可胜任,维护方便。
  6. 设备参数:
  7. 贴标精度
    ±0.1 mm(不含产品、标签误差)
    贴标速度
    15-25件/分钟(与产品尺寸和人工摆放速度有关)
    适用标签尺寸
    长度:25-120mm   宽度:25-100mm
    适用电池尺寸
    适用卷标纸筒内径
    φ≤76mm
    适用卷标外径
    φ≤300mm
    适应工作环境
    温度5-45°C,相对湿度<90%
    输入电源
    200-240 VAC / 1 Phase / 50Hz
    输入气源
    0.5 MPa-0.6 MPa
    整机尺寸/重量
    约880*520*1490mm 约88 kg
