http://www.gkong.com 2026-11-27 10:01 杭州时域电子科技有限公司
装光伏的账,很多老板只算了一半。
老陈去年花了60万给厂房装上光伏,自发自用、余电上网,发电量达标,有功电费确实降了。可到了年底一算总账,他愣住了——力调电费罚款比装光伏前还多,省下来的钱全搭进去,等于白忙活一年。
他找光伏厂家,厂家说设备没问题;查原来的无功补偿柜,装光伏之前好好的,偏偏装上就"失灵"。
真凶不是设备坏了,是光伏并网改写了工厂的无功平衡规则。
今天把这件事讲透,帮你在装光伏前就避开这个坑。
一、先记住一句话:光伏只发有功,不发无功
这是所有问题的总根源。
工厂里的变压器、电机、风机、水泵都是感性负载,运行离不开无功功率。就算设备全停、工厂空载,只要变压器还挂在电网上,它自身空载运行就会持续消耗固定的无功。
一句话记住:光伏只发电,不管"无功"这摊子事。
原来没装光伏时,无功补偿柜负责补上这些无功,功率因数稳稳达标。光伏一上来,负荷结构变了,原有补偿系统跟不上,功率因数就崩了。
二、三种典型场景,对号入座
场景一:工厂负载小,光伏一装直接"空载罚钱"
中小加工厂、作坊很常见。平时开工率不高,夜间、周末长期轻载甚至空载。
光伏发电覆盖自家用电后,从电网关口电表看,工厂几乎不从电网取有功了——有功接近0。但变压器空载无功照常消耗,分母偏大、分子极小,功率因数直接暴跌。
一句话记住:负载小+光伏=电表看你"只用无功、不用有功",不罚你罚谁?
场景二:光伏容量配得太大,反送电复刻同一个坑
有些企业想把光伏收益做到最da化,装机容量直接超过工厂满负荷需求。多余的电反送电网,关口电表看到的是——还是不从电网取有功,甚至反向输出。
变压器空载无功照旧,功率因数依旧不合格。哪怕只有低谷时段、半开工时段出现这种情况,也会瞬时超标,累计下来照样罚款。
一句话记住:光伏配大了,白天送电赚的钱,晚上可能全罚回去。
场景三:负荷远大于光伏,但补偿柜余量不够——重灾区
这种最容易被忽略。工厂负荷足够大,光伏容量远低于负荷,不反送电,看着一点问题没有。
但光伏发的那部分有功,对应的无功需求并没有消失,仍然要补偿柜来提供。原来补偿柜是按"电网有功+对应无功"配的,装了光伏,无功需求变大了,柜子余量不够,补不满。
结果就是:光伏发了电,罚款一分不少。
一句话记住:光伏替了有功,没替无功,柜子容量还是原来那点。
三种场景的核心症结,可以对照下表自查:
三、别让省下来的电费,变成冤枉的力调罚款
工厂装光伏是好事,降本增效的优势毋庸置疑。但光伏不是简单的电量叠加,而是无功平衡的重新适配。
常见的误区,就是装光伏时只算发电量、算回本周期,全不看电网侧的功率因数考核。装完发现罚款不断,再整改,成本翻倍。
装光伏前,先做一次无功预判,比装完再补要划算得多。
对照上面三条,先问自己三个问题:
· 我厂平时开工率怎么样?夜间、周末会基本停机吗?
· 我配的光伏容量,超过日常满负荷需求了吗?
· 我原来的无功补偿柜,还有没有余量?
如果你的光伏项目已经出现"功率因数不达标""力调电费罚款",评论区打 "光伏"两字,免费帮你分析不达标原因及方案。
下一篇讲:无功源头只有2个!学会这个方法,工厂电工自己就能算出力调罚款的根源。关注我,少踩一个坑是一个。
