</FONT></P> <P> 该系统由变频回路和工频回路两部分组成:</P> <P> 变频回路:由一台变频器,空气开关QF2,交流接触器KM02和变频运行控制回路及信号报警回路组成变频循环运行回路。工频回路:由空气开关QF1、QF3、QF4、QF5、交流接触器KM01、KM03、KM04、KM05、和热继电器FR1、FR2、FR3、FR4、以及手动运行控制回路等构成工频(50Hz)运行回路。</P> <P> 运行方式:</P> <P> 工频运行时:风机根据工频控制回路选择指定风机启动,并以50HZ全速运行。</P> <P> 变频运行时:风机以传感器所测实际水温,经过温控器转换成标准的电流信号或电压信号,送到变频器的摸拟输入端,当第一台变频电机达到满负荷运行时,还不能满足实际工况则第二台电机就会被工频起动,第一台电机仍然变频运行;同理,若第二台电机起动后,还不能满足工况则第三台电机就会被工频起动;此时,三台电机全部运行:第一台电机变频运行、第二台电机工频运行、第三台电机工频运行。</P> <P> 方案二:循环变频控制方式。</P> <P> 由P∝n3可知:风机节能的最佳方案是控制风机转速,可通过改变电机控制系统来调节电机运行的转速,从而达到控制风机转速的目的,下面以三台相同功率的电机的冷却塔为例,作如下讲解:三台风机为同一功率的的电机,可采用一台变频器循环控制的方式运行,系统电气原理概况图,如下所示:</P> <P> 该控制系统由变频回路和工频回路两部分组成:</P> <P> 变频回路:由一台变频器,空气开关Q1,交流接触器KM1、KM3、KM5和自动运行控制回路及信号报警回路组成变频循环运行回路。工频回路:空气开关QF2、QF3、QF4、交流接触器KM2、KM4、KM6和热继电器FR1、FR2、FR3以及手动运行控制回路等构成工频(5该控制系统由变频回路和工频回路两部分组成:</P> <P> 变频回路:由一台变频器,空气开关QF3,交流接触器KM4、KM5、KM6和自动运行控制回路及信号报警回路组成变频循环运行回路。工频回路:空气开关QF0、QF1、QF2、交流接触器KM1、KM2、KM3和热继电器FR1、FR2、FR3以及手动运行控制回路等构成工频(50Hz)运行回路。</P> <P> 运行方式:</P> <P> 正常状态,转换开关切至自动运行回路,由温度传感器测定冷却塔出水温度,经过温控器转换成标准的电流信号或电压信号,送到变频器的摸拟输入端来控制变频器的转速,改变风机的风量,从而改变冷却塔的出水温度;当一台风机运行仍旧不能满足要求时,将此变频运行的风机改为工频运行,再变频启动另一台风机,直到满足生产装置所需的循环水的温度达到工艺要求为止(即水温≤32°C)。整个控制系统为一个闭环调节系统。根据装置的工艺要求,自动确定风机是变频运行还好工频运行。并做到最先运行的风机最先切除,各电机循环运行,从而延长设备使用寿命的目的。当变频系统控制回路或者变频器出故障的时候,将转换开关切换到手动状态,三台电机运行在工频状态仍可满足装置工艺要求。</P> <P> 4.2以循环变频控制方式为例讲解一下循环水冷却塔变频节能的效果:</P> <P> 4.2.1循环水冷却塔运行概况<BR><FONT color=#ff0000>
状 态:
离线
公司名称:
北京中达菱科电气科技有限公司
| 联 系 人: |
陈伟
| 电 话: |
010-63832815
| 传 真: |
010-63825230 |
| 地 址: |
北京市丰台区丰台北路望园东里29号楼303室 |
| 邮 编: |
100073 |
| 主 页: |
