3、 在导线与测温电阻的结合部位加保护装置。主要解决导线根部断线的问题。根据现场的情况,选择不同的保护形式,如锥形弹簧保护管、波纹管和铠装丝延伸保护等。这里特别要强调铠装丝延伸保护方式,将传感器内部的铠装丝一直延伸出来,这样导线受到油流冲击的部分全部是铠装丝,实际上铠装丝是可以任意弯折的不锈钢导线,抗腐蚀、冲击和振动的性能非常好,这样可彻底解决导线受油腐蚀和冲击的问题。使用寿命更久,性能更可靠。 4、 测温电阻及其导线的一体化网状屏蔽。理论上说磁场比电场更难屏蔽,对于强磁场的干扰来说,网状屏蔽是最有效的方案。由于推力和上导轴承最接近发电机,所以推力和上导瓦的测温电阻的网状屏蔽特别重要。测温系统的导线多且长,中间环节又多,在布线时要特别仔细,在每个环节上都要求把导线的屏蔽线可靠地接到公共接地端。 5、 三线制以上的接线方式。我们推荐用三线制的接线方式,传感器本身要做成三线制的,测温系统中各个环节都要用三线制的方式来接线,这样才能有效的保证测量精度。这里特别强调,一定不要采用二线制的接线方式。 6、 封装工艺和结构。全铠装封装工艺,采用德国专业化厂生产的铠装丝,这种铠装丝经过高纯度氧化镁填充、高温干燥、拉丝、滚轧和退火的工序制作完成,其特点是寿命长、响应速度快、机械强度高和绝缘性好。用于瓦温和瓦内油温的测温电阻一定不要采用尾部连接器的结构。 7、 定做测温热电阻。对于特定的电厂,测温电阻都要有针对性地进行设计和制造。 8. 目前生产耐油(油槽)电缆厂家很多,能够做到耐油耐温引线三芯阻值一致的厂商很少.三线制20-30米的导线,每一根导体只有0.01欧姆,三根引线阻值必需同为0.01欧姆。这样连接Pt100热电阻方能达A级标准.
专供热电阻,镀银屏蔽引接线电缆规格.型号: 耐油耐温电缆(油槽专用)KHFRP21型配Pt100热电阻三芯,四芯,六芯屏蔽镀银线,P100 热电阻专用延长线, 补偿线. 热电阻分度号为:CU50.CU100. G53. Pt100. Pt500. Pt1000线芯数目:2芯,3芯,4芯,6芯,8芯 线芯规格3*7/0.15|3*7/0.20|3*19/0.15|3*19/0.16|3*19/0.18|6*7/0.15|6*7/0.20|6*19/0.15|6*19/0.16|6*19/0.18| 芯线绝缘层颜色:两红一白或两白一红或其它要求 外径绝缘层:白色透明进口耐油耐温四氟,蓝色进口耐油耐温四氟,红色进口耐油耐温四氟,或其它颜色. 绝缘材料: 进口耐油四氟TEF(260℃), TEF(200℃),PVC材料(106℃),硅橡胶软线. 屏蔽层为:镀银层/铜丝层/镀锡层 整体外径:2.8mm~6.5mm 生产的热电阻安装方便,可拆卸式. 可根据客户要求订做种类特殊规格.技术咨询:(0)13905508598 如果需要详细资料请登陆我们的网站: tiankangyb.com
