常用网络命令 net 和 ping
北京昆仑纵横科技发展有限公司
Net Time
使计算机的时钟与另一台计算机或域的时间同步。不带 /set 参数使用时,将显示另一台计
算机或域的时间。
net time [\computername | /domain[:name]] [/set]
参数
\computername
要检查或同步的服务器名。
/domain[:name]
指定要与其时间同步的域。
/set
使本计算机时钟与指定计算机或域的时钟同步。
Net Use
连接计算机或断开计算机与共享资源的连接,或显示计算机的连接信息。该命令也控制永久
网络连接。
net use [devicename | *] [\computernamesharename[volume]] [password | *]] [/user
:[domainname]username] [[/delete] | [/persistent:{yes | no}]]
net use devicename [/home[password | *]] [/delete:{yes | no}]
net use [/persistent:{yes | no}]
参数
无
键入不带参数的 net use 将列出网络连接。
devicename
指定要连接到的资源名称或要断开的设备名称。有两类设备名:磁盘驱动器(D: 到 Z:)和
打印机(LPT1: 到 LPT3)。若键入星号而不是指定设备名将分配下一个可用设备名。
服务器及共享资源的名称。如果计算机名包含空白字符,要用引号 (" ") 将双反斜线及计算
机名引住。计算机名长度可以是 1-15 个字符。
volume
指定服务器上的 NetWare 卷。要连接到 NetWare 服务器,必须安装并运行 NetWare 客户机
服务 (Windows NT Workstation) 或 NetWare 网关服务 (Windows NT Server)。
password
访问共享资源的密码。
提示键入密码。在密码提示行中键入密码时,将不显示该密码。
/user
指定进行连接的另外一个用户。
domainname
指定另一个域。例如 net use d: \servershare /user:adminmariel 连接用户 mariel,如
同从 admin 域连接一样。如果省略域,将使用当前登录域。
username
指定登录的用户名。
/home
将用户连接到其宿主目录。
/delete
取消指定网络连接。如果用户以星号指定连接,则取消所有网络连接。
/persistent
控制永久网络连接的使用。默认为上次使用的设置。无设备的连接不是永久的。
yes
保存建立的所有连接,并在下次登录时还原。
no
不保存建立的连接和继发连接,并在下次登录时还原现有连接。使用 /delete 开关项取消永
久连接。
Net User
添加或更改用户帐号或显示用户帐号信息。
net user [username [password | *] [options]] [/domain]
net user username {password | *} /add [options] [/domain]
net user username [/delete] [/domain]
参数
无
键入不带参数的 net user 将查看计算机上的用户帐号列表。
username
添加、删除、更改或查看用户帐号名。用户帐号名最多可以有 20 个字符。
password
为用户帐号分配或更改密码。密码必须满足在 net accounts 命令 /minpwlen 选项中设置的
最小参数。最多是 14 个字符。
提示输入密码。在密码提示行中键入密码时,将不显示该密码。
/domain
在计算机主域的主域控制器中执行操作。
该参数仅在 Windows NT Server 域成员的 Windows NT Workstation 计算机上可用。默认情
况下,Windows NT Server 计算机在主域控制器中执行操作。
注意:在计算机主域的主域控制器发生该动作。它可能不是登录域。
/add
将用户帐号添加到用户帐号数据库。
/delete
从用户帐号数据库中删除用户帐号。
选项如下所示:
/active:{no | yes}
启用或禁止用户帐号。如果不激活用户帐号,用户就不能访问计算机上的资源。默认值是 y
es (激活)。
/comment:"text"
提供用户帐号的注释。该注释最多可以有 48 个字符,文字用引号引住。
/countrycode:nnn
使用操作系统的国家代码以便为用户帮助和错误信息文件提供指定语言文件。0 值表示默认
国家代码。
/expires:{date | never}
如果设置 date,将导致用户帐号过期,never 不对用户帐号设置时间限制。过期日期根据
/countrycode 值可以是下列格式: mm/dd/yy、dd/mm/yy 或 mmm, dd, yy。注意帐号在指定
日期开始时过期。月份可以是数字、全名或三个字母的简拼。年可以是两位或四位数,使用
逗号或斜线(不要用空格) 区分日期的各部分。如果省略 yy ,则使用该日期下一次到来的
年份(根据计算机的时钟)。例如如果在 1994 年 1 月 10 日到 1995 年 1 月 8 日之间输
入下列日期项,那它们相同:jan,9
1/9/95
january,9,1995
1/9
/fullname:"name"
指定用户全名而不是用户名。用引号将名字引住。
/homedir:path
设置用户宿主目录的路径。该路径必须存在。
/homedirreq:{yes | no}
设置是否需要宿主目录。
/passwordchg:{yes | no}
指定用户是否能改变自己的密码。默认值是 yes。
/passwordreq:{yes | no}
指定用户帐号是否需要密码,默认值是 yes。
/profilepath:[path]
设置用户登录配置文件的路径。该路径名指向注册表配置文件。
/scriptpath:path
为用户登录脚本设置路径。Path 不能是绝对路径;
path 是相对于 %systemroot%SYSTEM32REPLIMPORTSCRIPTS 的相对路径:。
/times:{times | all}
指定允许用户使用计算机的时间。times 值表示为 day[-day][, day[-day]] , time[-time
][, time[-time]], 增量限制为一小时。Days 可以是全名或简写(M、T、W、Th、F、Sa、S
u)。Hours 可以是 12 小时制或 24 小时制。对于 12 小时值,使用 AM、PM 或 A.M、P.M
。all 表示用户总可以登录。空值表示用户永远不能登录。用逗号分隔日期和时间,分隔时
间和日期的单位用分号(例如 M,4AM-5PM; T,1PM-3PM)。指定 /times 时不要使用空格。
/usercomment:"text "
让管理员添加或更改帐号的“用户注释”。用引号引住文字。
/workstations:{computername[,...] | *}
列出最多八个用户可以登录到网络的工作站。用逗号分隔列表中的多个项。如果 /workstat
ions 没有列表,或如果列表是星号“*”,则用户可以从任何一台计算机登录。
Net View
显示域列表、计算机列表或指定计算机的共享资源列表。
net view [\computername | /domain[:domainname]]
net view /network:nw [\computername]
参数
无
键入不带参数的 net view 将显示当前域的计算机列表。
\computername
指定要查看其共享资源的计算机。
指定要查看其可用计算机的域。如果省略 domainname ,则显示网络的所有域。
/network:nw
显示 NetWare 网络中所有可用的服务器。如果指定计算机名,则显示 NetWare 网络中该计
算机的可用资源。也可以用此开关指定添加到系统中的其他网络。
>> ping命令
ping这个命令是在windows98/me的dos和winnt/2000的命令行下的
一个命令。它给另一个系统发送一些列的数据包,该系统本身又发回
一个响应,ping命令用于查看网络上的主机是否在工作,它向该主机发送ICMP ECHO_REQUEST包。有时我们想从网络上的某台主机上下载文件,可是又不知道那台主机是否开着,就需要使用ping命令查看。它返回的结果如下
Pinging TBid.mshome.net [127.0.0.1] with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=64
Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
返回信息表示是否能够连通该主机,宿主机发送一个返回数据包需要的
时间。
在提示符后输入c:windows>ping /?
可以返回如下的帮助文件。
Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] <-j host-list] | [-k host-list>
[-w timeout] destination-list
ping [选项] 主机名/IP地址
-a 将目标的机器标识转换为ip地址
-t 若使用者不人为中断会不断的ping下去
-c count 要求ping命令连续发送数据包,直到发出并接收到count个请求
-d 为使用的套接字打开调试状态
-f 是一种快速方式ping。使得ping输出数据包的速度和数据包从远程主机返回一样快,或者更快,达到每秒100次。在这种方式下,每个请求用一个句点表示。对于每一个响应打印一个空格键。
-i seconds 在两次数据包发送之间间隔一定的秒数。不能同-f一起使用。
-n 只使用数字方式。在一般情况下ping会试图把IP地址转换成主机名。这个选项要求ping打印IP地址而不去查找用符号表示的名字。如果由于某种原因无法使用本地DNS服务器这个选项就很重要了。
-p pattern 拥护可以通过这个选项标识16 pad字节,把这些字节加入数据包中。当在网络中诊断与数据有关的错误时这个选项就非常有用。
-q 使ping只在开始和结束时打印一些概要信息。
-R 把ICMP RECORD-ROUTE选项加入到ECHO_REQUEST数据包中,要求在数据包中记录路由,这样当数据返回时ping就可以把路由信息打印出来。每个数据包只能记录9个路由节点。许多主机忽略或者放弃这个选项。
-r 使ping命令旁路掉用于发送数据包的正常路由表。
-s packetsize 使用户能够标识出要发送数据的字节数。缺省是56个字符,再加上8个字节的ICMP数据头,共64个ICMP数据字节。
-v 使ping处于verbose方式。它要ping命令除了打印ECHO-RESPONSE数据包之外,还打印其它所有返回的ICMP数据包。
这个命令还有一个作用就是把域名转为ip地址,比如
ping www.sohu.com
然后返回的一个ip地址就是www.sohu.com的ip地址。
也不是说ping不到的ip地址,就不存在,其实也有一种可能就是对方的机器有防火墙。
公司名称: 北京昆仑纵横科技发展有限公司
联 系 人: 纵横科技
电  话: 010-51659278
传  真: 010-51659278-101
地  址: 北京市海淀区上地7街1号汇众大厦212室
邮  编: 100085
该厂商相关技术文摘:
HMIBuilder高级培训
常用DOS命令
加油机的科技进步及发展
人机界面(HMI)产品基本常识
人机界面在工业现场的位置分析
昆仑纵横SCADA系统在天津大学空调机组热交换设备中的应用
HMIBuilder宝典
HMIBuilder功能手册
HMIBuilder初级培训
HMIBuilder初级培训
TPC070TD-b说明书
TPC105TD-b说明书
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
