如何使用步距规检验数控机床定位精度
步距规是一种高精度量具,不仅但可以检验数控机床的定位精度,还可以检验三座标测量机的位移精度。著名的深圳思瑞精密机器有限公司,就用安一量具公司(www.aylj.com)生产的600mm步距规(步距规修正误差0.001mm)检验三座标测量机的位移精度。
步距规的工作量块有钢质和金属陶瓷两种。因钢质量块易生锈且不耐磨损,绝大多数客户选用陶瓷量块步距规,与国外应用情况一致。现新制定的陶瓷量块标准已列入国家标准。
使用步距规前,应用洁净脱脂棉(可沾少许航空汽油120#)擦净各工作表面。对钢质量快,使用前需除净防锈油,使用中勿用手指触摸量块工作面(手汗极易使钢量块生锈),用完后应涂防锈油。陶瓷量块不生锈且耐磨耐用。
步距规的工作尺寸是指各量块外露部分工作面中点间的距离。
检测数控机床各坐标方向定位精度
将步距规放置在工作台上并沿某一坐标方向(X、Y、Z)调整基体使之与某一导轨方向平行(斜度100:0.01)。在主轴头架上吸附刚性较高的磁力表座并装上杠杆千分表。因杠杆千分表的质量对检测结果影响较大,故应选用精度高尤其重复性好(不超过0.001mm)的高档杠杆千分表。
测量时杠杆千分表测头应处于各量块工作面中心区域。测量Z轴方向(垂直方向)定位精度时,应将步距规直立放置进行检验。
出厂检验报告已标出步距规各工作尺寸偏差值,处理测量结果时应将测得值加上工作尺寸的偏差值(带正负号)。
修正后的测量结果即为各坐标方向的定位误差,将某坐标方向各点的定位误差记录并绘成坐标曲线,利用记录和曲线图,借助有关软件进行误差修正。
